UV sugárzás mérés - GUVA S12SD
MiK
Csatlakozott: 2018. szeptember 14. péntek, 14:55
HozzászólásSzerző: MiK » 2020. november 21. szombat, 18:17
Egy olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy nézegettem a TavIR webshopban lévő UV sugárzás mérő modulokat, pontosabban a GUVA S12SD fotodiódát tartalmazókat. Megnéztem a dióda adatlapját, majd a különböző modulok áramköri felépítését és ezek alapján nem tartom a modulok működését a leírásban található működéssel összeegyeztethetőnek. Ennek oka persze könnyen lehet a tudatlanságom, figyelmetlenségem is, éppen ezért kérem a segítségeteket a működésük megértésében.
A dióda adatlapja (két különbözőt is találtam):
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1093 ... VA-S12SD/1
és
http://www.geni-uv.com/download/products/GUVA-S12SD.pdf
Első körben ezt a modult néztem:
https://shop.tavir.hu/product_info.php/ ... lila-p-408
Ehhez találtam a neten kapcsolási rajzot, illetve van nekem is egy példány ebből a modulból, amit megvizsgáltam és szerintem jó a kapcsolás:
https://protosupplies.com/product/guva- ... or-module/
Az oldalon működési leírás is van, ez szerintem hibás.
Szerintem a modulnak a következők szerint kellene működnie. Az első műveleti erősítős kapcsolás a dióda fotoáramával arányos feszültséget állít elő az U = I * 10 Mohm * 4,3 összefüggés alapján, majd ezen még a következő műveleti erősítős kapcsolás erősít 6,1-et. Nos, amit egyáltalán nem értek, az az, hogy ha a dióda adatlapja szerint az 1-es UV indexhez tartozó fotoáram az 104 nA, ami ez alapján az összefüggés alapján Uki = * 6,1 = 27,27 V lenne a kimeneten, ami nagyon-nagyon soknak tűnik.
A másik modul, amit néztem az ez:
https://shop.tavir.hu/product_info.php/ ... -kek-p-833
Itt az 1 Mohm-os ellenállás sokkal szimpatikusabb a 10 Mohm helyett, plusz nincs a második, 6,1-es erősítés sem, így a 104 nA áram hatására lesz Uki = 1,04*10^-7 * 10^6 * 4,3 = 0,447 V.
A gond az, hogy a TavIR webshopban is és más oldalakon is minden, tehát az összes ilyen modulhoz ez a kép van betéve, áramköri felépítéstől függetlenül:
https://shop.tavir.hu/images/sen-uvm30a-4.jpg
Ez alapján az első említett modul bementi fotoáramának ennyinek kellene lennie a 0,227 V kimeneti feszültséghez:
0,227/6,1/4,3/10000000 = 8,65 * 10^-10 A, vagyis 0,865 nA.
A második modulnál ez 0,227/4,3/1000000 = 5,28 * 10^-8, vagyis 52,8 nA, ami kicsit közelebb áll az általam elképzeltekhez. Ez a 21 nA kb. kétszerese, ami az adatlap szerint 1 UV indexnyi érték, mármint 104 nA = 1 UVI, 104 nA + 21 nA = 2 UVI és így tovább, csak ez az adatlapban kicsit félreérthetően van leírva, nem precíz módon.
A kérdésem az lenne, hogy mindezek fényében hogyan kellene értelmeznek a szenzormodul analóg kimeneti feszültségjelét és annak alakulását? Mennyire állnak közel a valósághoz a legutoljára belinkelt képen található feszültségtartományok?
