Oldal: 1 / 1
mérleg projekt
Elküldve: 2015. március 8. vasárnap, 13:45
Szerző: jointsilver36
Sziasztok!A következő arduino projektet készítettem el:www.https://sites.google.com/site/3dprinterlist/electronics/chinese-electronics/loadcell-hx711?overridemobile=true
Erről az eszközről bejövő adatokat szeretném sd kártyára rögzíteni txt formátumban a következő olvasóval-íróval:http://nathan.chantrell.net/20111128/diy-micro-sd-shield-for-arduino/
Van valakinek valami ötlete ,hogy lehetne ezt megoldani?Esetleg programozásban kaphatnék segítséget?(az sd kártya író -olvasó készen van .Le van tesztelve és működik)Köszi a segítséget.
Könyvtárai itt találhatók Bővebben: http://kalium-projects.blogspot.hu/2013/04/arduino-diy-sd-shield.html?m=1
Előre is köszi a segítséget.
Re: mérleg projekt
Elküldve: 2015. március 10. kedd, 17:33
Re: mérleg projekt
Elküldve: 2018. március 14. szerda, 8:17
Szerző: Telectronic
Én is mérlegelni szeretném a dolgokat.
Nekem más problémám adódott.
Mégpedig a nyúlásméréses ellenállásos szenzoroknak az érzékenységével van gondom.
Mégpedig a következő :
Reading: 0.00 - kerekitve:0.00000 kg calibration_factor: 7775.00
Reading: 0.03 - kerekitve:0.00000 kg calibration_factor: 7775.00
Reading: -0.05 - kerekitve:0.00000 kg calibration_factor: 7775.00
Reading: -0.09 - kerekitve:0.00000 kg calibration_factor: 7775.00
Reading: -0.06 - kerekitve:0.00000 kg calibration_factor: 7775.00
Reading: 0.01 - kerekitve:0.00000 kg calibration_factor: 7775.00
Reading: -0.00 - kerekitve:0.00000 kg calibration_factor: 7775.00
Hozzá sem érek a mérleghez és a fenti Reading értékeket méri.
Ez így elég nagy ingadozás, hogyan tudnám ezt a "randomszerű" ingadozást csökkenteni.
És nem is a pontosság az érdekes, hanem állatira zavaró, hogy állandóan változik a kiírt szám, olyan érzetet kelt, mintha teljesen megbízhatatlan lenne a mérés.
Köszönöm.
Re: mérleg projekt
Elküldve: 2018. március 15. csütörtök, 13:28
Szerző: csegebiga
:P A hibatűrő mérés egyik megoldása, ha több mérést átlagolsz folyamartosan ezzel kiszűrve amérések egyedi kilengéseit.(mérési zaj)
Hátránya, hogy lelassítja a mérést, előnye, hogy viszonylag pontos lehet.
A másik megoldás az lenne, hogy a mért érték utolsó digitjét nem jelzed ki. Így eltűnik a mérési zaj de egy nagyságrenddel 'érzéketlenebb' lesz a műszered.
GPS műszernél láttam olyat, hogy többezer mérés eredményét átlagolva cm pontosságú poziciót adott ki, miközben a GPS chip 10méteres zavarással adhat eredményt.
Re: mérleg projekt
Elküldve: 2018. március 18. vasárnap, 11:24
Szerző: Telectronic
Köszi a választ. Igen jelenleg pontosan ezt csinálom. 100 mérés eredményét osztom százzal, de az össze vissza eredmény így is megmaradt és lassú is volt így levettem 50-re semmivel sem lett se jobb se rosszabb.
Az zavar, hogy ki írásnál egyszer 5dk aztán -2dk aztán 3 dk, aztán 0 dk.
Már az egész mérőszenzoros részt meg a HX-et is becsomagoltam alufóliába és rákötöttem a GND-re, de kb. semmivel sem változott az eredmény.
Sőt azóta van újabb probléma is. ha letárázom és ráteszek 10kg súlyt, akkor kezdetben 10.1 kg majd kb. 3 óra múlva már 10.5 kg.
s ha leveszem akkor a tára is feljebb mászott. kb. mintha bemelegedne és mást mérne.
Lehet, hogy gagyik a mérőszenzorok ?
