kristály?
Ilyen nagy frekin már csak kvarcot kapsz!
De esetleg itt érdeklődj:
http://www.arwill-elektronic.hu/index.php?pg=23
Hiba?
Hello.Ide irok mivel kristály gondom lenne nekem is. Találkozott e már Valaki ilyennel, ha a kristályon rajta van a 2 kondi, akkor nem indul be, ha leveszem öket akkor beindul. Atmega32 ,16MHz kristály,fusebit 001100 (azért mert ez van beleforditva a progiba),próbáltam 10pf és 22pf os kondikkal(nem nf os ) . Ha a 10pf os volt rajta akkor ugy beindult ha hozzáértem a kristály lábához, 22 esel ugy sem indult be
Üdv
Üdv
kapu48 írta:Tápfesz és reset lábakon vannak 100n-os szűrő kondik?
Tápon van, reset en nincs.Nem tudtam hogy kell , holnap kiprobálom. Köszi. Egyébként még a hálozatbol is felszehet egy jo kis tüskét,mert pl. ha kikapcsolom az erösitömet akkor reset eli magát.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára djusee 2010. június 16. szerda, 21:06-kor.
Ennyire érzékeny lehet rá? És az elöbb elfelejtettem odairni hogy ha sikerült beinditani a 10pf es kondival akkor utána ha kikapcsoltam, majd ujra bekapcsoltam akkor gond nélkül beindult.De ha vártam kb 10 percet akkor megint ugy volt hajlandó beindulni ha hozzáértem a kvarchoz.Robert írta:A kondi kapacitasa nem jo!
Igen magas kivitelü a kvarc.Rendeltem belöle 4 darabot.Szerezzek alacsonyat? Kontakt hiba nem kellene, mert párszor ellenöriztem.Apropó gyantamaradék, abbol van böven, mert lekentem a NYÁK ot gyanta+alkoholos oldattal hogy ovjam a korroziotol, az vezetne? legfeljebb lemosom. ckopt ot nemtudom, de holnap meglesem.
