Bluetooth
kovacsna
HozzászólásSzerző: kovacsna » 2012. február 17. péntek, 16:26
A modulon összekötöttem....
Debug láb????
http://www.taiwantrade.com.tw/resources ... %20v02.pdf
Ebben én nem találtam!
Más ötlet?
Nekem már az is fura, hogy bekapcsolás után, egyből adatot küld a TX lábán!
kovacsna
HozzászólásSzerző: kovacsna » 2012. február 17. péntek, 19:57
Sőt, már a cts, rts lábakat is bekötöttem a PC irányába.
Semmi.....
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. február 17. péntek, 20:02
Tx-Rx nincs felcserélve?
kovacsna
HozzászólásSzerző: kovacsna » 2012. február 18. szombat, 9:52
Sajnos nincs....
Ha fel lenne, akkor semmit nem látnék a terminálban!
kovacsna
HozzászólásSzerző: kovacsna » 2012. február 18. szombat, 15:35
Úgy néz ki, meg van a gond.(nem 100%) Nem SPP firmware van benne, hanem HCI-s. Valahol olvastam, hogy nullára végződő modulok HCI-sek. Lehet, hogy hülyeség, de ha pl. a TME-nél megnézem, akkor ott így látszik. Igaz ennek a modulnak a gyári adatlapjában AT parancsokra hivatkoznak, de úgy fest rossz az adatlap, vagy nem konzisztens a modullal.
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. február 18. szombat, 15:45
HCI? Na az szívás.... De az AT parancs akkor is kéne:)
kovacsna
HozzászólásSzerző: kovacsna » 2012. február 18. szombat, 19:09
Jó eséllyel! Majd kiderítem a TME-nél.
HCI-nél nincs AT parancs. Ott Neked kell összerakni az egész kommunikációt , meg minden mást az UART porton. A protokoll leír mindent. Szóval megszívtam! 8O
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. február 18. szombat, 19:11
Szivatóág:(
Firmware-csere? Esetleg lehet?
kovacsna
HozzászólásSzerző: kovacsna » 2012. február 18. szombat, 20:27
Az...
Sajna nem. Igaz SPI port van rajta, de firmware-t nem találtam, illetve fogalmam nincs milyen programozóval lehetne letölteni.
kovacsna
HozzászólásSzerző: kovacsna » 2012. február 19. vasárnap, 9:21
Bővebben a HCI-ről:
http://www.palowireless.com/infotooth/tutorial/hci.asp
Ezt nem mikrokontrollerekhez találták ki, szerintem.
kovacsna
HozzászólásSzerző: kovacsna » 2012. február 20. hétfő, 19:32
Feladtam a küzdelmet. Kicseréltem egy BTM-222-es modulra. Azzal nem lesz gond szerintem. A BTM-230-tól meg mindenki óvakodjon!:)
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. február 20. hétfő, 20:07
De legalább megpróbáltad!
Bár valahol 1 oldallal előrébb, azt a tanácsot kaptad, hogy már ismert modullal próbálkozzál.
Ere te előbb vásárolsz aztán dúrod a netet, hiába!
Jó lecke volt!
:lol:
kovacsna
HozzászólásSzerző: kovacsna » 2012. február 21. kedd, 7:35
Igen! A köz javát szolgálja a tapasztalat! :D
Ez igaz, de ezen az alapon, még mindig fakerekeket használnánk:)
Túrtam én előtte is! A doksi alapján, amit találtam (ezt küldte a TME is) semmi különöset nem találtam,amitől meg kellett volna ijedni. Hozzáteszem a TME-től megtudtam, hogy a 182-es modulból 80 db-t küldtek eddig vissza mert nem működött! Ez nem a TME elleni kritika! Úgy látszik én is beleszaladtam ebbe a hibába!
Más!
Egy nagyon jó cikk, a PCB alapú antenna tervezéséhez:
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/swra117d/swra117d.pdf
Itt pedig pici elmélet és EAGLE library is van:
http://shutterfreak.net/blogs/olivier-b ... tenna-pifa
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. február 21. kedd, 8:39
Akkor valószínű a TME is belefutott.... :)
A fakerék nem olyan rossz... Sose kell felfújni :) .
Az antennaterveéses cikket köszönjük...
kovacsna
HozzászólásSzerző: kovacsna » 2012. február 21. kedd, 8:58
Úgy fest!:)
Csak gyalulni:)
Nagyon szívesen!
Apropó:
Mobilra (symbian op.) Milyen programmal lehetne alkalmazást fejleszteni, ami a BT-n keresztül kommunikál? Valaki követett már el ilyet, itt?
