EL driver zavarszűrés
Sziasztok
Van egy a conrad-tól rendelt El fólia meghajtó kockám. Bekötöttem az adatlapja szerint, de a következőt csinálja:
a kocka tápja M128 tápján, 100nF-el szűrve, GND közös az EL fóliával, EL másik kimenete a fólián. Áramfelvétel cc 50 mA. Ha bekapcsolom a háttérvilágítást az egész rendszer lefagy, még a programozó sem ismeri fel. Hogyan kellene ezt még jobban hidegítenem? hogy ez működjön is? Sajnos ennyire nem vagyok profi
Előre is köszönöm.
Üdv Roland
Előre is köszönöm.
Üdv Roland
Nem tudom, hogy a tied milyen frekvencián működik?
De ezeket 20KHz fölé szokták állítani, hogy ne haljad a fütyülését!
Attól még elég erős zajt termelnek.
Ha fémházban van? Földeld a burkolatát. Betápnál kel szűrőkör 20KHz-re. 100n – fojtótekercs (PC tápegységböl kitermelhető) – 100n. Az elmenő nagyfesz vezetéket árnyékolni!
Atmega oldalon is lehetőleg mindenhova kell zavarszűrés!
Sziasztok
Kapu
Az inverter leirás szerint 60-100V kimenővel, 600Hz-en dolgozik. Megpróbálom scoppal kimérni, hogy milyen zajt tesz rá a tápfeszre, vagy mennyire rángatja azt meg, hogy a proci kiakad. Később referálok.
Jani
Köszönöm a felajánlást, lehet hogy majd élek vele, de ez is egy olyan kiöntött műanyag kocka, nem a panelos
köszi a segítséget
Üdv Roland
Kapu
Jani
köszi a segítséget
Üdv Roland
mekkora a kijelző? Ez kb 25cmx5cm-es fóliát hajtott, a priméren 50-ohmos potival szabályozták a fényerőt, szóval Neked elég lesz kisebb teljesítmény a kisebb fólia miatt, akkor tudod szűrni. Eredetileg 100uF elkó és 68uF tantál volt rajta szűrésnek. Ha 1-2x 16-os LCD, akkor van kistrafóm is, de az 9-12V-ot szereti és 400Hz-et. (bár ez függ a fóliától is).
Sziasztok
Nnnna meglett: zárlatos pufferkondi
A 0 km-es kondi zárlatos volt, és megcibálta a tápot. Egy képet becsatoltam, itt látszik a problem. Veszek új, nagyobb kondit, és remélem jó lesz.
Köszi a segítséget.
Üdv Roland
http://kepfeltoltes.hu/101106/scop_01_w ... es.hu_.jpg
Köszi a segítséget.
Üdv Roland
