Visszabeszélő....
peti634
HozzászólásSzerző: peti634 » 2010. április 23. péntek, 9:02
nem tudom, szerintem egy ilyen "kis" processzornál jobb mimnél jobban belelátni a lényeges dolgokba,meg szerintem lényegesen kisebb lesz a kód asm esetén.
Am kíváncsi lennék a timer Compare használatára, asm-ben annyira nem tudtam beéleszteni. Esetleg aki asm-ezni akarna, annak lehetne register bemutatás, 1-2 parancs bemutatás, 1-2 leírás mire kell figyelni.
De ha csak én írom asm-be a kódot akkor hagyjuk:) de be is tudok segíteni.
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. április 23. péntek, 9:21
Ezért szeretem a magasszintű nyelveket. Ezt eldugják:)
Bascomban a másik IC-re való átírás (majdnem) csak a definíció-cseréből áll....
Egy LCD kezelés Bascomban ~4 sor.
Amúgy az ASMnek van létjogosultsága -> Bascom LIB írása/kezelése közben.... Szóval megfontolandó...
peti634
HozzászólásSzerző: peti634 » 2010. április 23. péntek, 17:27
persze a Bascom-al gyorsan lehet haladni, de igen LIB-ek írásába jó az ASM.
Ha kell egy kis segítség szólj.
Re: Visszabeszélő....
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2014. április 28. hétfő, 7:58
Valaki segítsen már légy szíves!
Nem találom hól kel beállítani, hogy ne dobjon ki az opera ½ óra múlva a bejelentkezett fórumokról.
Vagy az is elképzelhető, hogy az Avast szívat?
Mindkettőt mostanában frissítettem.
jakusv
Csatlakozott: 2012. június 25. hétfő, 6:00
önálló hardver
HozzászólásSzerző: jakusv » 2014. december 3. szerda, 21:17
Sziatok! Átrágtam magam a 60 napos cuccon, ami igazából csak 40 valamennyi volt. Egy valami nem derült ki számomra, ami jobban érdekelt: ha bármit is csinálnék az arduinoval, akkor mindig kell az egész alap berendezés, nincs olyan lehetőségem, hogy fogok egy darab csipet, felprogramozom, és bedugom a saját tervezésű, egyedi igényeket megvalósító kártyámba? Minden esetben csak azt láttam hogy fogjuk az alapkártyát, majd a megadott (meglévő) kivezetéseihez kapcsoljuk az egyéb alkatrészeket. Így bármit akarnék "ócón" megvalósítani, azt nem tudom. Vagy van valahol egy alap kapcsolás, (ami természetesen elkerülte a figyelemem,) amiből azt alkalmazok, amire szükségem van? Ha van ilyen infó az hol van? Köszi bármilyen morzsát, ami a kérdésemmel kapcsolatos.
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. december 3. szerda, 22:15
60 nap (ami 65 volt) és 46 lecke... :)
Elég:
chip, kvarc, 2 kondi, tápfeszszűrés, bootloader.
Az Arduino lapka rajzából "dobd ki" a felesleget:
- usb illesztést,
- feszstab IC és környezete
- resetgomb és környéke (felhúzó marad),
- csatlakozók,
- visszajelző LED-ek :)
Megkapod (majdnem) az Arduino Pro Minit :)
jakusv
HozzászólásSzerző: jakusv » 2014. december 3. szerda, 22:34
Köszi Robi! Ez jó! Találtam valamit ezzel kapcsolatban, belinkelem ide, hátha mást is érdekel a "csupasz" valóság.
https://www.youtube.com/watch?v=mW7HZpXlPVg
jakusv
HozzászólásSzerző: jakusv » 2014. december 3. szerda, 23:11
Egyébként ez a felprogramozási mód ami az alábbi videón Duemilanove-n megy, működik a Uno R3-al is? Tehát hogy egy másik panelon van a cél chip. Vagy félreértettem?
https://www.youtube.com/watch?v=30rPt802n1k
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. december 3. szerda, 23:31
Az első videó hibás!
- Kvarc 16 MHz helyett 20 MHz -> széthullik az időzítés, bootloader és minden egyéb
- Kvarc mellé _kötelező_ a 2x 12...27 pF kondi
- Kötelező a Vcc, VccA és a GND, GNDA bekötése
- Kötelező a tápfesz szűrése (100nF kerámia)
- Erősen javasolt az Aref-GND közé a 100nF!
- 10k a Reset és a Vcc közé kell.
Ezek nélkül is működ(het) az áramkör, csak rejtélyes hibás, lefagyások boldogítanak majd....
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. december 3. szerda, 23:32
A másik video _teljesen más_. Arduino, mint programozóHW.
