ESP8266 chip használata
Re: ESP8266 chip használata
ESP ből nem tudod magad kizárni.
Újra feltolod rá a firmware-t és kész is.
nos... ismét Öröm és bódottá...
-kiderült, hogy nem is kell a fenti program az arduino-ba... ki kell üríteni , hogy ne zavarjon-be és a sima RX-TX-en keresztül rá lehet kötni az ESP-re...
- sikerült újra flash-elnem a chip-et (ESP_8266_BINO.92.bin) és ismét működik 115200 bps-el... és már nem is szemetel
találtam más firmware-eket is... nem tudom melyik a legjobb... meg mi a különbség... ha véletlen rossz bint töltök fel akkor mi van? utána még lehet frissíteni, úgy olvastam valahol, hogy bele van égetve valami feltöltő program...
Magával a feltöltő résszel még nem foglalkoztam, de olyant sehol nem olvastam hogy valaki kizárta volna magát egy ilyen modulból.
Mondjuk ennek sem ártana utána nézni.
Ahonnan leszeded a flash-eléshez használt fájlt ott többnyire leírják mit tartalmaz, valamit hogy melyik memória részre kell töltened, és többnyire van hozzá fórum is.
pont valami fórumban találtam egy gitHUB-os linket, ahol az ESP flasher volt... és azzal együtt volt ott a bin is...
Igazából csak azt kell eldöntened hogy szeretnéd használni az ESP modult, és ahhoz kell Firmwaret-t (xxx.bin) keresni.
Amit aztán fel Flash-elsz rá.
-ha At parancsokkal akarod vezérelni amit Ardunio modulról küldesz soros porton, akkor itt a fórumban már lett linkelve ahonnan le tudod tölteni.
valamint a lentebb csegebiga által linkelt topik is ezzel foglalkozik. viewtopic.php?f=23&t=1724
-ha pedig közvetlenül Ardunio C nyelven akarod programozni az ESP modult, akkor http://iot-playground.com/2-uncategoris ... sp8266-ide efféle oldalak jöhetnek szóba.
Aztán van a többi lehetőség aminek már semmi köze az arduinohoz.
NodeMCU, Espressif. Ezekkel szintén közvetlenül az ESP modulon futtatod a programod és többnyire az ESP modulon futtatott webszerveren keresztül kommunikálsz vele WIFI hálózaton és nem soros porton.
Tesztelésképpen felraktam egy esp-01-es panelre a legújabb esp-link (https://github.com/jeelabs/esp-link) firmware-t.
Ez valami hihetetlen tuti alkalmazás. Képes weben keresztül resetelni az Arduino-t, felprogramozni, web-es konzol is van hozzá, teljesen odáig vagyok érte.
Már készítem is elő gyárttatásra a nano shield-et, ami ESP8266-tal kapcsolja össze a nano-t. Összegányoltam egy pár konfigot és az Arduino upload is megy.
Azért vagyok oda érte, mert stabil, mint atom. Használható UART helyett.
ígéretes darab, köszi.
Hasonlókra már én is ráakadtam, ám használatukig nem jutottam el. Ennyire mondjuk nem volt egyik sem kidolgozva úgyhogy nem is baj, hogy nem próbálkoztam velük.
Ahogy nézem egyből MQTT re is fel van készítve, ami szintén nem haszontalan ennél a modulnál.
Nálam a kísérlet most a www.wemos.cc - D1 alappanelje. Ebben is ott az OTA - csak önmagát flasheli
NodeMCU 1.0 fejlesztői panel csak kékben?
Nem.
- Teljes Arduino kialakítás.
- A bootloadere tud sorosportot és ovrer-the-air frissítést is (IP címmel, lokális hálón)
A shieldpanelek mennek rá...
- kapcsolóüzemű a tápja (MCU áteresztő stab.)
Nálam az OTA nem ment, mert az ESP-01 kicsi, 512 kb flash. Azt írják, hogy minimum 1 Mb kell hozzá, hogy legyen OTA.
Az upload meg nem avrdude segítségével történik (bár elvileg mehetne). Az avrdude nincs felkészítve arra, hogy neten keresztül menjen a kommunikáció és bizonyos esetekben szétszáll (időben máskor küldött csomagok egyszerre érkeznek meg).
Ebben a modulban komplett stk500v1-es programozó van, te feltöltöd a kódot, ő meg leküldi a bootloaderhez. 100%-osan megy.
Menet közben rájöttem, hogy másik panelről beszéltek.
Kezdeti lelkesedésemben én is ESP-01 es panelokat vettem, de aztán rájöttem hogy a 12e sem sokkal drágább és én használom a sok lábát is, így már azokat kínozom.
Egy újabb stabilitási ötlet.
http://www.forward.com.au/pfod/ESP8266/ ... index.html
Valamint egy újabb érdekes adat:
Amikor Arduinoval megírt firmvare-t töltök fel NodeMCU panelra, van hogy eldobja magát és onnantól nem hajlandó semmiféle flash-elő progival felvenni a kapcsolatot.
Bootolásnál ezt az üzenetet küldi. "ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,7)"
Megoldás, hogy a GPIO 15 lábat GND re kell húzni és akkor már minden ok. Pedig gyárilag is le van húzva egy 12 kilós ellenállással, és minden lába a levegőben lóg a fejlesztői panelnek. Így onnan semmi nem zavarhat be.
https://raw.githubusercontent.com/nodem ... IT_SCH.png
Ez még egész friss problémám. dolgozom a kiküszöbölésén.
D1-es panel viszont így egész ígéretesnek tűnik.
Könnyen munkára fogható és folyamatosan fejlesztett lesz, remélhetőleg.
... ám kinézetre akkor is a NodeMCU 1.0 viszi nálam a pálmát.
Jó, hogy írtok róla. Először vettem egy ESP-01-et, felraktam egy másik transparent bridge-et, azzal hellyel-közzel döcögött, megbízhatatlanul.SanyiSay írta:... ám kinézetre akkor is a NodeMCU 1.0 viszi nálam a pálmát.
Utána vettem egy másikat is, hátha az ESP-01 rossz, de azzal is ugyanazt csinálta, tehát szoftver hiba. Az esp-linket olvasva gondoltam kipróbálom és nyerő lett.
A Nodemcu 1.0-t nézegettem, de még nem rendeltem. Az ESP-01 tökéletes Wifin keresztül Arduino-t programozni, de a Nodemcu 1.0-t Arduino helyett is használhatnám.
Mégiscsak 32 bites processzor megabájtos flash-sel. Kicsit más feelingje van - már az ESP-01- nek is - mint a 328P-nek.
Az Arduino Due akkora mint egy tepsi, azért használok nano-t, mert bagóért megvehető, kis helyen elfér.
Az STM32-höz nem találtam olyan egyszerűen használható környezetet, hogy programozni tudjak és ne a részletekkel szívjak.
Sok rágódás után a 32 bites processzorok közül az ESP8266 mellé tettem le a voksomat, de ha jó a Nodemcu 1.0, mindenképp rendelek belőle.
