ESP8266 chip használata
Re: ESP8266 chip használata
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2015. december 16. szerda, 17:08
A történet találó. :)
Kb most járhatunk a botnál.
csegebiga
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2015. december 16. szerda, 20:30
eredetileg én is azért szemeztem ezzel a kis eszközzel, mert egy könnyen kezelhető wifi modult kerestem egy kisméretű egy-két hőmérőszenzort fogadó és a mért értéket wifin jelentő (satellite) egységhez. aztán, ahogy nézeget(t)em, kiderül(t), hogy ez a kis bigyó sokkalta többet tudhat, mint elsőre gondoltam volna :)
még nem próbáltam, de a neten talált doksik alapján úgy tűnik, hogy nincs is szükség egy nano modulra, el lehet intézni az esp modulon belül is a szükséges vezérlést. (1wire bus => hőmérők, i2c bus=>lcd, wifi kommunikáció)
ezt még emésztgetem egy kicsit.
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2015. december 17. csütörtök, 7:57
Ha szavazni kell akkor azt mondom ne emésztgesd. :)
Ahogy most állunk tudásanyaggal a fényorgonád pikk pakk átülteted ESP modulra és akkor már tudod vezérelni is bármiről ami képes megjeleníteni egy html oldalt.
Vagy mondjuk ha androidos is vagy és jobban szereted a kész programokat gombokkal, arra is van megoldás. Letölt, beállít, elkápráztat. :)
Neopixel itt sem más mint másutt. :wink:
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2015. december 17. csütörtök, 8:52
Alighanem kis keveredés történt, de tudjuk be a karácsonynak és az avatar hiányoknak. :)
Még szerencse hogy nincs a poszt elé írva hogy kinek címeztem. :)
Na majd most.
Csegebiga:
Ha van esetleg ESP modulod otthon bármilyen és egy USB soros átalakítód már tesztelheted is. Onnantól úgy is visz az ár.
Nálam így néz ki a fejlesztőpanel.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANFGnimcoTFLJrw&cid=9AE0F6EE0158403F&id=9AE0F6EE0158403F%211357&parId=9AE0F6EE0158403F%211358&o=OneUp
NodeMCU lapot kevésbé szeretem a kötöttsége miatt, de nagyon szép :) és ha csak SW tesztelés van akkor arra nagyon jó. Mondjuk ez Ízlés kérdése.
Jelenleg ebben a formában gyűjtjük a tudást.
http://forum.tavir.hu/viewforum.php?f=46
Igaz az eddigi érdeklődés hiánya miatt nincs sok minden megosztva, ennél azért jóval előrébb járunk. (meg hátrébb is)
Egyenlőre csak kapkodom a fejem és minden amit találok a neten tesztelem bemásolgatós technikával, de hogy mitől lett 32KB ram ból 40 egy frissítés után, meg effélék azt pld nem tudom.
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2015. december 29. kedd, 9:48
Itt azonosak az eszköz azonosító számok. Viszont nincs usb porthoz rendelve a com, csak az idő sorrend számít mindegy, mit hova dugok.
Segédprogira gondoltam én is FTDI-nél hasznos. Szerencsére nem létkérdés, felírom a megoldandó feladatok listára. :)
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2016. február 5. péntek, 22:26
Most fedeztem fel hogy készülnek a cikkek ESP modulkáinkról. :)
"Arduino eljárások ESP8266 kontrollernél" cikk végén tetszik a következő rész tartalmából ömlesztett bekezdés. :)
"Önálló eszközként Arduino alatt" hiányolom picit a portable verzió leírását.
Még szokni kell hogy magyarul van, eddig nagyon jó. Grat.
Már most találtam számomra új dolgokat :P
Mennyi meló lesz még ezzel. :| Kitartást
Az hogy több ESP8266 Arduino kiegészítő összeakadhat csak megerősíteni tudom.
base64.h pld van a 2.0.0/cores mappában is én meg feltettem amit használni szerettem volna, pár órácska alatt rájöttem mi a baja. Célszerű végignézni a mappákat is mik települnek mert csak ott derül ki, ne érje váratlanul az embert.
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. február 6. szombat, 8:08
Az ömlesztett rész szerkesztés alatti még :).
A portable leírás meg külön lesz mert inkább Arduino mint ESP....
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. május 31. kedd, 15:33
kszabi
HozzászólásSzerző: kszabi » 2016. június 25. szombat, 20:12
Szeretném használni a nodemcu v3-on a második uart-ot. Az 0-ás működik, az 1-esnek csak tx lábát találok, az működik Serial1-ként.
A pin rajzon van egy txd2 rxd2 kivezetés is. Ezt viszont nem fogadja el a fordító. Van valami infótok róla hogy ezt hogy kell nevezni, vagy létezik e egyáltalán?
Köszi Szablcs
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. június 25. szombat, 21:20
Nem megy. Tényleg csak az egyik fele van meg....
Ugyanis alapesetben debug port (output).
kszabi
HozzászólásSzerző: kszabi » 2016. június 25. szombat, 21:31
köszi.
Akkor kezdhetek ismerkedni a szoftveres megoldással.
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. június 25. szombat, 22:03
Legyen :)
SWuart esp8266 library:
https://github.com/plerup/espsoftwareserial
kszabi
HozzászólásSzerző: kszabi » 2016. június 27. hétfő, 9:52
Nálam valami nem kerek.
Ha a SoftwareSerial.h és cpp file-okat bemásolom eclipseben a projekt core mappájába, rögtön jelez vagy 25 hibát.
Valami még kell neki?
Üdv Szabolcs
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. június 27. hétfő, 15:30
Ez library. Nem Core függvény....
Ennek megfelelően kezelendő.
És amúgy a standard Arduino-ESP8266 rendszerhez készült...
kszabi
HozzászólásSzerző: kszabi » 2016. június 27. hétfő, 18:28
Így már OK, köszi.
Vissza: “ExpressIf WiFi”
