Sikerélmény: LUA helyett Arduino
Re: Sikerélmény: LUA helyett Arduino
Valamit nem értek! SOS!
Telepítettem ezt: arduino_esp8266
https://github.com/esp8266/Arduino
Ebből testelném a BasicOTA alkalmazást.
Ezen a lapon: NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module). 80MHz 115200. 4M(3M SPIFFS) on Com3
És ezt a figyelmeztetést kapom:
WARNING: library ESP8266WiFi claims to run on [esp8266] architecture(s) and may be incompatible with your current board which runs on [Arduino_ESP8266] architecture(s).
WARNING: library ArduinoOTA claims to run on [esp8266] architecture(s) and may be incompatible with your current board which runs on [Arduino_ESP8266] architecture(s).
Sketch uses 273 973 bytes (26%) of program storage space. Maximum is 1 044 464 bytes.
Global variables use 35 084 bytes (42%) of dynamic memory, leaving 46 836 bytes for local variables. Maximum is 81 920 bytes.
Mért nem kompatilis?
Miért csak: programs flash Maximum is 1 044 464 bytes. ??? mértnem 3M??
Mikor a kiválasztott: 4M(3M SPIFFS)
Közben találtam Help-et!
ESP8266 Arduino Core: http://esp8266.github.io/Arduino/versio ... eadme.html
(Folytatás már csak holnap.)
ESP8266 DMX vezérlés is tesztelve, működik. :)
LIB:
https://github.com/Rickgg/ESP-Dmx
Kapcsolás:
https://www.nickv.codes/blog/wp-content ... 094890.png
Természetesen a kapcsolás arduinora készült így a PIN3 nem jó, ESP- GPIO 2 (Serial1) lábon küldi ki az adatokat.
Most hogy megint nyakunkon az év vége, ismét készült egy kis kedvcsináló videó.
Webes lehetőségekhez hozzászoktunk, már nem akkora nagy szám mint egy évvel ezelőtt. Van aki használja, van aki még nagyon távolinak találja, vannak akik pedig úgy hajigálják az Arduino Libeket a kukába, hangos szitkozódások közepette, hogy akik eddig megelégedve használták most csak pislognak hogy akkor mi is van? :D
Ezek után mi más témát mertem volna választani, talán egy alapfeladatot a LED villogatatást, ha már úgy is karácsony van.
Még a WIFI-t is kikapcsoltam az ESP-n ne mondja a család, hogy még a karácsonykor is a telefont nyomogatom a mert távirányítós a karácsonyfa. :)
https://www.youtube.com/watch?v=--SIYWT ... e=youtu.be
Nem egy menekülő macska, de azt tudja, hogy ha valaki szaloncukrot csenne a fáról, akkor pirosan vész villog, és szirénázik. :)
Vannak még szerencsére újdonságok.
https://github.com/esp8266/Arduino/tree ... P8266LLMNR
Már Win alól is el lehet név alapján érni az ESP-ket, minden egyéb teendő nélkül. :D
pipi
SzínkódFestő
Hozzászólás Szerző: pipi »
SSDP is jó, bár kell a progiba betenni még egy sort ha nincs benne, lehet már javították
SSDP.setDeviceType("upnp:rootdevice");
a hálózatokat megnyitva egyéb eszközök alatt látszik, meg jobbgombra egy csomó dolog megjeleníthető,
gyártó, serial number,weboldalak, stb
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2283
Most hogy mondod, tényleg van. 8O
Annó már vacakoltam is vele, de valahogy akkor nem nyűgözött le, mára meg teljesen elfelejtettem, pedig már nagy hasznát látnám.
Ha nincs memóriája az embernek akkor legyenek fórumtársak. Köszi. :)
Na újra utánanézek ennek a lehetőségnek is. Köszi a hiányzó rész tippet is.
ESPAsyncWebServer -hez SSDP megoldás.
https://github.com/me-no-dev/esp8266fcg ... 6fcgui.ino
Működik. :P
Minta tele van SSDP-hez nem szükséges részekkel, de a lényeg benne van.
Van ennél a jóembernél egyéb érdekesség is:)
https://github.com/me-no-dev/EspExceptionDecoder
Ez nem ez a téma?
viewtopic.php?f=46&t=1955
niethammer
Csatlakozott: 2017. április 3. hétfő, 11:22
Hozzászólás Szerző: niethammer »
Előre jelzem, hogy arduinot sokat programoztam már, de ESP-t még csak most vettem először.
Egy projectet nagyobb távolságból kellene távirányítani. Van egy jó android app, a roboremo, amivel könnyen fel lehet építeni tetszőleges kezelői felületet. Az apphoz készült egy ESP to Serial project. http://www.roboremo.com/esp8266-tcp-to-serial.html
Le is töltöttem az adruino IDE -hez a forrást, és le is fodította. Utána letöltöttem az ESP8266-ba, és nem csinál semmit. Elvileg mint WIFI látnom kellene a telefonnal, ha jól gondolom.
Tudnátok segíteni, hogy hol keressem a hibát?
Üdv:
Niethammer Zoltán
pipi
SzínkódFestő
Hali!
ezt írja: - modify the code according to your needs (SSID, password, IP, port, mode (AP/STATION)
Mire állítottad a wifi módot? arra is figyelj az AP és STA módban más utasításokkal kell beállítani a nevet/jelszót. Neked AP, vagy AP+STA mód kell, ha a telefonról
akarsz közvetlen rámászni. Ha routeren keresztül akarod piszkálni, akkor STA mód kell, a wifi router wifinevével/jelszavával, ilyenkor a telefon wifije nyilván nem listázza...
A forrást én nem böngésztem, csak így messziről belevau :)
Tételezzük hogy a táp stabil 3.3V 500mA, és tettél zavarszűrő kondit is, felhúzó ellenálások megvannak.
https://github.com/esp8266/Arduino/blob ... bility.png
valamint jó az usb kábeled és hibátlanul át is ment a kód az ESP-re.
Én belenéztem. :)
Ezt átállítottad? Mert STA módra van alapból állítva, neked AP kell.
//#define MODE_AP // phone connects directly to ESP
#define MODE_STA // ESP connects to router
