Effect:
Nem annyira egyszerű, a kód átadás. Egyrészt több állományból áll, másrészt erősen hobbi szinten űzöm és meglepően bagatel hibákkal van tele néha. Mondjuk javítgatom, már egész tűrhető. Pár nap múlva lesz mikor felteszem a falra a kezelő konzolt, egy tabot és akkor már a család is használja a rendszert. Na az lesz az igazi teszt, addigra mindennek egyszerűnek és stabilnak kell lennie.Hetek óta használom ezeket de a minap 5 ből 1 nem csatlakozott a hálózatra. Gőzöm nincs mi volt a baja, reset megoldotta. Ez a legrosszabb, és azóta sem hibázott.
Ha átadom az egész kódot akkor vagy kell egy szép nagy magyarázó szöveg mellé, vagy neked kell végigbogarászni több száz sort, és értelmezni az én elgondolásom.
Valamint Eclipse azért picit más és nem lehet egy az egyben áttenni.
Inkább egyes részek és megoldások átadását részesítem előnybe aztán mindenki úgy is másképp oldja meg az egészet.
Pld. én inkább fájlrendszert használok adattárolásra ESP-n belül de, azon gondolkodom hogy áttérek helyette az eeprom formára, mert bár mindkettő a flash területre ír de talán az eeprom módszer kevesebb memóriát fogyaszt.
Efféle dolgokra gondolok mikor azt mondom hogy mindenki saját szájíze szerint oldja meg.
Tulajdonképp minden kis részre megvan már a mintakód ami kell hozzá csak össze kell fésülni.
Másrészt ha mégis átnézed legalább kijavítod a hibáim, mert egyébként nem titkos.
Fejlesztéshez mondjuk jobb egy, két NodeMCU panel szerintem.
Aztán ha azon minden ok akkor szoktam csak feltölteni a kész egységre. Tartok attól, hogy ha hibás kódot töltök egy beépített egységre akkor oda lehet az OTA és akkor szedhetem szét. Szóval előtte feltétlen tesztelés van.
Programozónak mindegy mit választasz ki. Azt nem veszi figyelembe. Nálam az a sor nincs is, de már Arduino IDE alatt sem volt, kivettem mert csak zavart.
Gombot nézted hogy GPIO 0 ?
Soroson normál boot 74880-on
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
vagy
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
Flash módban aminek lennie kellene,
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(1,7)
Csak ilyenkor tudod feltölteni a kódot.
