Sonoff - WiFi Wireless Smart Switch/Arduino IDE
pipi
Re: Sonoff - WiFi Wireless Smart Switch/Arduino IDE
HozzászólásSzerző: pipi » 2016. december 2. péntek, 20:34
SanyiSay írta:
érintésvédelemre/szigetelésre fokozottan figyelni
Reléshieldből ezek pont hiányoznak, ahogy ezt Róbert is már írta. Sonoff panelon jó a nagyfesz leválasztás a Wemos modulon sajnos nem jó.
Valóban, megnéztem, kétféle relés d1 mini shieldem van, mindkettőn kicsi a szigetelési távolság
a nyákon a belső kontúrmarás nem is tudom minek van, ha máshol úgysincs meg a távolság
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2016. december 2. péntek, 20:49
kahon írta:Közben találtam tápot.
Tápot nem nehéz találni, van választék bőven. :) ha a reléd is 3v-os akkor még jó is lehet.
pipi írta:belső kontúrmarás nem is tudom minek van, ha máshol úgysincs meg a távolság
Szerintem péntek délutáni tervezés. :)
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2016. december 2. péntek, 21:01
Mondjuk ennyire fixen beépített egységnek én már nem használnék olyan modult amin felesleges alkatrészek vannak.
PLD usb vagy bármi, mert teljesen felesleges. Több alkatrész több hibalehetőség + fogyasztás.
Alapegységből választanék egy megfelelőt. Mondjuk legyen kicsi, jó antennája, lehet külső antenna is mert az akár ragasztható a dobozon kívülre is nem kell odafigyelni rá.
https://www.itead.cc/2-4g-wifi-fpc-ante ... ector.html
Emellett nem kell hogy sok kivezetése legyen ha ezzel a méret csökken.
http://shop.tavir.hu/product_info.php/k ... -esp-p-455
https://www.itead.cc/psf-a85.html
Ebből karkötőt is lehet csinálni olyan kicsi.
kahon
Csatlakozott: 2015. május 4. hétfő, 9:06
HozzászólásSzerző: kahon » 2016. december 4. vasárnap, 14:56
Ami direkt tápot kap annál nem zavar ha van plusz alkatrész és fogyaszt még néhány milliampert.
Cserébe bármikor kellhet egy usb, de ez csak az én véleményem. Akkus megoldásoknál nyilván le kell faragni minden sallangot.
Nem az ESP foglal sok helyet, hanem a táp meg a relé. Néztem az omron G3MB-202P ssr relét helytakarékossági okokból de az csak 2A-t tud.
Mondjuk egy lámpának elég de 5alá nem akarnám adni.
Az 5Vos relék általában már 2,5Vnál már nyitnak. Szerintem azok simán használhatóak.
bleachhun
Csatlakozott: 2016. december 30. péntek, 3:19
HozzászólásSzerző: bleachhun » 2016. december 30. péntek, 3:25
Sziasztok, vettem egy ilyen csodát:Sonoff - WiFi Wireless Smart Switch For MQTT COAP Smart Home
Elvileg MQTT is tartalmaz ha jol veszem ki a nevét. De se egy adminfelület se semmit nem tudok kicsikarni belöle(UDP)-se.
Mindenképp Flashelni kell az FW ét? vagy lehet amit vettem az nem MQTT és?(e-welink appban 1.5.2 es FW ir a Sonoff ra)
Ugyan aza doboz mint ami a weboldalon van és a SOnoff is ugyan igy nézki.
Nem szedtem szét mert jelenleg beüzemeltem és működik de szeretnék hozzá egy "local" hálózatot saját "interfaces Vezérlést".
Meg persze, hogy "Sirivel-is" tudjam használni elsősorban ezért is szereztem be.
Valakinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Régebben AVR eket programoztam :) csak eltűnt az "Égető" usb ém. Így vennem kell ha custom fw kell rá rakni tudtok ajánlani jót ami használható a SOnoffal?
Köszönöm elöre is a segitséget.
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. december 30. péntek, 7:44
A Sonoff "égetője" egyszerű Soros- USB átjáró.
DE: hálózat alatt TILOS flashelni, önálló külső tápfesz. kell ekkor neki!
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2016. december 30. péntek, 9:47
bleachhun írta:
Üdv a csapatban!
MQTT klies a Sonoff. Kell egy MQTT szerver amihez csatlakozhat ez, és a többi IOT egység is.
ESP8266-ra már láttam MQTT szervert, de egyrészt fizetős volt, másrészt nem igazán szervernek való az ESP.
Saját hálózatnak több módja van.
Erről még nem készült összefoglaló, páran használják is, de egyenlőre mindenki hallgat nagyokat nem szeretnek írni.
Van ez az MQTT vonal (kész rendszerekkel NodeRed, Domoticz, stb). ezekről van kevesebb infónk. Valamint egymással is tudnak kommunikálni (Pld Arduinoval megírod magadnak) így nem kel szerver, de előbb utóbb nem árt egy kozponti egység, nagyban megkönnyíti az ember életét ha kellően sok ESP kerül a lakásba.
Aztán van ezezeknek a kombinációja, elég nagy a lehetőségek tárháza.
Siri használata nem merült még fel itt, de ahogy nézem szerencsére tele a net mintákkal. Tuti megoldható a dolog.
Soros illesztőt pedig Róbert már elmondta.
Jó ha 3.3V és ~500mA-os, mert az ESP azt szereti.
bleachhun
HozzászólásSzerző: bleachhun » 2016. december 30. péntek, 9:56
Magyarul ha egy MQTT Server létrehozok Debian alatt pl "Moszkito" rá tudom venni a Sonoffot, hogy csatlakozzon vagy mindenképp Flashelni kell?
Netespicat "Magyaron" USB - RS232 TTL konverter modul 5V 3.3V ezt találtam.
http://szamitastechnika.vatera.hu/pc_asztali_szamitogep_alkatresz/kommunikacios_port_usb/usb_rs232_ttl_konverter_modul_5v_3_3v_2414090960.html
HomeBridge már üzemel igazából annyi kell, hogy a SOnoffot bármi módon rátudjam venni, hogy a HomeBridge küldjön egy parancsot, akár UDP,http porton :/
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. december 30. péntek, 10:03
A linkelt eszköz pont nem jó:
http://www.tavir.hu/iot-0
http://tavir.hu/tippek-soros-usb
A linkelt eszköz:
- klón FT232RL a chip - azaz instabil nagyobb sebességen
- alkalmatlan a 3.3V leadására ESP fele.
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2016. december 30. péntek, 10:21
Hát MQTT ről én KB ennyit tudtam, nagy tippelgetésbe nem kezdenék bele.
MQTT re csatlakozik a rajta léwő firmware-el, de hogy azon bellül milyen módszerek és eltérések, lehetőségek, bukatók vannak még tippem sincs.
Mondjuk a Sonoff oldalán alul vannak hozzászólások ott felhozták a HomeBridge témát. Úgyhogy szerencséd lehet mert akkor más is keresgéli. Akkor a neten is fogsz találni ötleteléseket.
bleachhun
HozzászólásSzerző: bleachhun » 2016. december 30. péntek, 10:47
Sajna mindenhol a flashelést, irják elvileg támogatja de gyakorlatilag nem. :D örülök, hogy vehetek egyet. Akkor azt mondjátok, hogy a fenti eszköz offos?
Még a Sonoff weboldalán se kapnak a kérdezők eggyértelmü választ az MQTT vel kapcsolatban.
és ő?http://szamitastechnika.vatera.hu/pc_asztali_szamitogep_alkatresz/kommunikacios_port_usb/pl2303hx_usb_rs232_ttl_konverter_modul_5v_3_3v_2411854925.html
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. december 30. péntek, 11:06
Tessék elolvasni a két cikket.
Ott a TavIR shopból a tesztelt, működő eszközök linkjei is elérhetőek.
Az általad hivatkozott eszközök: olcsón-gyorsan-jót hármasból egyet vagy egyet sem teljesítenek.
bleachhun
HozzászólásSzerző: bleachhun » 2016. december 30. péntek, 11:24
Rendben átolvasom még egyszer lehet átsiklottam.
Majd jelentkezem hogy mi sikerült, csak tudnám mi a fenéért van a nevében a MQTT a SOnoffnak, ha "flashelni" kell....
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2016. december 30. péntek, 11:42
bleachhun írta:tudnám mi a fenéért van a nevében a MQTT a SOnoffnak, ha "flashelni" kell
Ne hozz elhamarkodott ítéletet. :)
Egyrészről szép nagy téma rengeteg lehtőséggel. Másrészről a fórumok nagy százaléka csak tippelgetés, és hozzá nem értő emberek gyülekezete.
Majd megszokod idővel, attól hogy azt írják hogy nem megoldható, attól még lehet hogy csak egy dolgot kell átálítani és már megy is szépen. Persze ez több nap utánajárás után derül ki.
USB illesztőn meg nem éri meg spórolni szerintem, de ezt mindenki maga dönti el. Én egy NodeMCU egységből kivettem az ESP-t és az az USB csatoló. Abban minden benne van ami egy ESP kényelmes programozásához kell.
bleachhun
HozzászólásSzerző: bleachhun » 2016. december 30. péntek, 15:40
Nem a forumot :D szoltam le az MQTT miatt, hanem a gyártot mert hivatalos oldalon MQTT COAP
"https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html" ezt rendeltem meg(más forrásbol).
"Sonoff - WiFi Wireless Smart Switch For MQTT COAP Smart Home"
Ezért is kérdeztem, hogy MQTT benne van a nevében de flashelni, kell hogy "müködjön" :/ vagy seholse találok leirást hogyan tudom rávenni hogy a saját szerverhez csatlakozzon.
Vissza: “ExpressIf WiFi”
