NodeMCU+Basic
NodeMCU+Basic
Próbálgatom a különböző programozási környezeteket, az AT és a Lua után ezt találtam, döbbenet milyen egyszerű:
http://www.esp8266basic.com/editor-interface.html
Re: NodeMCU+Basic
Nagyon dúrva! Köszííí!
Re: NodeMCU+Basic
aranyos!
a példák dokumentációja még kissé hiányos, inkább a "még ilyet is tudok!" érződik rajtuk.
a forrása tanulságos
a szerző megírt egy basic interpretert az Arduino IDE segítségével, a rácsatlakozó eszközök libjeit itt fordítja be be és itt konfigurálja fel.
létrehoz hozzájuk új parancsot, amit a basic oldalon már nem kell/nem lehet/ konfigurálni.
viszont, aki nagyon kezdő/türelmetlen, annak első kísérleti keretrendszernek jó.
gyorsan létrehozható interaktív webes felület, a támogatott hardverek pofonegyszerű kezelése gyors sikerélményt garantál
Re: NodeMCU+Basic
Mondjuk a "stabil" v2 nem működik, jó esetben betöltődik az oldal, de legtöbbször időtúllépés miatt hibát ad a böngésző. Talán a v3... most próbálom, a böngészőben látványosan gyorsabb a reakcióideje...
Re: NodeMCU+Basic
Nos a gyors sikerélmény, hát... addig eljutok pár soros progival, hogy egy 1-es vagy 0-ás küldésével be illetve ki tudok kapcsolni mondjuk egy kimenetet... mondom, akkor nekem nem folyamatos jel kell, hanem 10db impulzus, beleraktam for ciklust illetve delay-el is próbálkoztam, az eredmény minden esetben az lett, hogy "megbolondult" az egész, és csak firmware újratöltés után volt hajlandó egyáltalán a kezdőoldalt betölteni, természetesen előtte flash törlés is kellett, anélkül hibára futott a flash-elés is...
El sem tudom képzelni, hogy a honlapon található példákat leszámítva, amelyek természetesen működnek, összedobható esetleg egy kicsit bonyolultabb "gondolkodó" program... Szóval részemről dobtam a dolgot bizonytalan időre...
Re: NodeMCU+Basic
Nekem csak a 2.0 működik, az alfa nem jelenik meg a wifin.
Amúgy stabil, nálam nem fagyott és akárhányszor hajlandó villogni.
Re: NodeMCU+Basic
Akkor lehetne egy forráskódot? Nekem arra lenne szükségem, hogy küldök mondjuk egy 1-est, erre a megadott kimenet mondjuk villog tizet. Ha küldök egy 2-est, akkor a másik kimenet villog 20-at.bowman írta:akárhányszor hajlandó villogni.
Köszönöm
Re: NodeMCU+Basic
A Blink példát írtam át kicsit.
http://www.esp8266basic.com/blink-example.html
noOfBlinks = 10
pin = 2
blinkDelay = 300
[top]
print "How many times to blink"
textbox noOfBlinks
print "Pin To use"
textbox pin
print "Blink Delay"
textbox blinkDelay
button "Blink Me Please", [blinkMe]
button "Exit", [getMeOutOfHere]
wait
[blinkMe]
for x = 1 to noOfBlinks
io(po,pin,0)
delay blinkDelay
io(po,pin,1)
delay blinkDelay
next x
wait
[getMeOutOfHere]
end
noOfBlinks = 10
pin = 2
blinkDelay = 300
[top]
textbox noOfBlinks
print "Pin To use"
textbox pin
print "Blink Delay"
textbox blinkDelay
wait
[blinkMe]
io(po,pin,0)
delay blinkDelay
io(po,pin,1)
delay blinkDelay
next x
wait
[getMeOutOfHere]
end
Re: NodeMCU+Basic
Köszönöm
