ESP8266 Arduino - szerver újraindítás vagy ön Reset
Re: ESP8266 Arduino - szerver újraindítás vagy ön Reset
Tudnál küldeni egy linket?
Egyelőre olyanokat találok, amik a tápfesz ingadozást figyelik és a stabilitás bekövetkezéséig RESET-ben tartják a védendő IC-t.
Nekem meg az kell, ha az IC felöl nincs aktivitás (GPIO négyszögjel), akkor szüntesse meg az IC tápellátását egy rövid időre. Ezzel újraindítva az IC-t.
http://www.st.com/resource/en/dautasheet/stwd100
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX6814.pdf
http://www.ti.com/product/TPS3813J25
Nálam ez a Google első 3 találata "watchdog timer ic" keresésre. De lehet, hogy csak azért, mert sokszor kerestem már ilyet.
ESP8266 alatt programozás után a wdt reset fagy, mert uart bootloaderrel indult eredetileg (programozó), uart bootloaderre resetel, utána se kép, se hang.
Ha resetgombról, vagy tápról indul, akkor nincs ez a probléma.
@vargham, köszönöm a linkeket.
Az IC azt érzékeli, amire én is gondoltam. Viszont a beavatkozást másként tervezem. A tápot kellene megszakítania.
Az ára viszont gond. Ezt a problémát kb. 50Ft-ból kellene megoldanom. A küldött IC-k 500, 1000Ft árban vannak.
Még keresek tovább.
Még keresek tovább.
Táp megszakítás: +1 db FET.
Van többféle 300 forintért is akár. Az miért sok?
De a kedvedért: TA8030S 61 ft a Lomexnél.
Tipp: "watchdog" keresőszó a nagyobb hazai forgalmazók webáruházaiban.
