A GPIO-k 5V toleránsak ESP8266-on ??? (Érvek, nyilatkozatok, mérések)
A CEO válaszolt:
Ennyivel is bölcsebbek lettünk.
Re: Hivatalos: a GPIO-k 5V toleránsak ESP8266-on
Hali!
nem tudom ki az a CEO meg a Teo de én az adatlapnak hiszek:
http://espressif.com/en/products/hardwa ... /resources
aszerint 3.6V-ot látok az 5.1 pontban. 2016 áprilisban módosították utoljára,
miért titkolnának ilyen fontos adatot
A CEO az vezérigazgatót jelent magyarul. Nem tenném zárójelbe amit mond.
Teo Ann Swee a góré az Expressif Systemsnél.
Hali!
Bárki bárhol mondta...
Azért lássuk be, egy mérnök az adatlapból tervez, nem a twitter/fecebook/akárhol megjelent szóbeszéd alapján, még ha az atyaúristen is mondta, azért senki nem tartja a hátát.... Szóval hiszem, ha az adatlapban le van írva. Azt olvastam, az adatlap legújabb verziójából kivették azt a lábjegyzetet, amibe ezt bele lehetett messziről magyarázni(ESD/tranziens/túlfesz védelem a lábon)
Az hogy "kibírja" nem jelent semmit, aztán szériában meg lesz 50% selejt, gariidőben meg a másik 50% köszön vissza, aztán a fejlesztőmérnök magyarázkodhat....
Persze otthon hobby körülmények között semmi nem számít, elszállt? hát puff neki
Pontosan erről van szó. A vezérigazgató megmondta, hogy 5V toleráns.Persze otthon hobby körülmények között semmi nem számít, elszállt? hát puff neki
Ez annyit jelent, hogy náluk a cégnél mindenki így használja, nem volt probléma belőle, viszont eszükbe nem jutna pénzt áldozni arra, hogy végigteszteljék az egészet újra és beírják hivatalosan is a specifikációba, hogy bírja az 5V-ot.
Én nem óhajtok otthon 10 millió darabot semmiből sem legyártani, tehát nekem tökéletesen megfelel amit a CEO mond. Magyarul nem fogok level shiftereket alkalmazni, mert akik a cégnél dolgoznak azoknál sem volt idáig gond belőle. Fogom és szimplán összekötöm.
Nincs szükségem 99.9999%-os megbízhatóságra. Ha minden tízezredik meghibásodik, hát együtt tudok élni vele.
Egyszerű a kísérlet (most gondolatilag, mert eszközök nincsenek kipakolva).
Ha kívül akarom a bemenetet korlátozni -0.7....4.0V közé? (Dióda: 0.7V) Belső diódára támaszködva: A láb és a GND fele is van... De: 10mA-től a belső dióda ált, kifekszik... 0.1...1 mA a működési határ.
Az egyik Microchip 5V tolarant holmiban: DE itt a lábra jutó nagyfesz tüske átüt és nem a védődiódák viszik el a pluszt. Statikus feltöltődésre fokozottan érzékeny!
Még 1 3.3V limiter:
De az ESPre visszatérve:
Nem bízom benne, 5V Arduinoval hajtva direktben - túl sokszor hibázott/pusztult a ESP.
Még 1 3.3V limiter:
http://www.tavir.hu - a gazda
Egyetértek. A topic címébe meg betennék (legalább) 3 kérdőjelet
Mennyi is egy ellenállásosztó a bemenetre? A 2 db smd ellenállás 2ft? na jó mivel helyet foglal nyák és beültetési költség is van
Szerintem sem érdemes spórolni, akkor lehet nyugodtan aludni
Igen a belső diódával is vigyázni kell, csak addig működik amíg van ami elfogyassza az általa a tápba bevezetett villanyt.
Láttam olyan döglött hw-t ahol a 3,3V tápfesz igencsak zajos volt, még gagyi multival mérve is ugrált akár 4V-ra is. A stabkockát lekötve az stabil 3.3V-ot adott.
Visszanézegetve a kapcsolást a 3,3V-os cpu 5V-os jeleket fogadott soros 33ohm-on(!!!) keresztül, a proci keveset fogyasztott, így a védődiódákon bevezett villany a tápot emelgette. A tervezéstől a beültetésig valahol 1-2 nulla lemaradt, na meg az osztó alsó darabja is. (német gyármányú cucc volt), szerintem emiatt kellett már több panelt is cserélnünk, egy darabig persze bírják....
Gyanús, hogy volt egy jól működő 5V-os cucc, aztán valami "szakértő áttervezte" 3V-os procihoz...
Specifikáció:
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... ons_v4.pdf
Ez nem azt jelenti, hogy az 5V-ot elviseli?
Nekem úgy tűnik, hogy zenert raktak a föld és a bemeneti pin közé. Nincs dióda a VCC és a pin között.All digital IO pins are protected from over-voltage with a snap-back circuit connected between
the pad and ground. The snap back voltage is typically about 6V, and the holding voltage is 5.8V.
This provides protection from over-voltages and ESD. The output devices are also protected
from reversed voltages with diodes.
2013-as adatlap, fenn linkeltem az újat, az utolsó az érvényes, abban nincs, kivették... legalábbis nem látom.
Amit védelmi célra terveznek be(jó eseéllyel impulzusüzemet kell kibírjon) , az nem jelenti azt hogy az a folyamatos üzemszerű allapot is...
Én sajnos elég speckóban szegényesnek találom az adatlapot
Arról nem beszélve hogy a speckók már amik meg vannak adva az a 3V6-ig igaz, felette ki tudja az adott láb pl milyen sebességet tud,
hogy változik a kapacitása, bemenőllenállása stb, aztán lehet nézni meg a fórumokon reklamálni hogy esetleg nem lehet 921k bauddal progizni...
Re: A GPIO-k 5V toleránsak ESP8266-on ??? (Érvek, nyilatkozatok, mérések)
Tipp: Ha belül ott a védődióda, az talán kimérhető... 3 illetve 5V betápesetén soros ellenállás csökkentése, áram növekedése és a 3.3V ág áramnövekedése.
Ha nincs belső dióda: konstans áram. Ha van, kinyit felfele....
A téma elején gugliztam egyet, valaki méricskélt 5V (ellenállással korlátozott) bemenő jel esetén "nem történt" semmi,
nem emelkedett/csökkent a tápból felvett áram, a bemenet sem akart nagyobb áramot kajálni.
Na meg is találtam: http://www.ba0sh1.com/2016/08/03/is-esp ... -tolerant/
Ezzel azért továbbra sem biztatni akarom a jónépet az ilyen használatra
Köszi a topic módosítást, igy korrektnek érzem
