Az espeasy elég jó fejlesztőkörnyzetnek néz ki:
https://github.com/ESP8266nu/ESPEasy
Tapasztalatgyűjtésre a fórum javasolt....
https://en.m.wikipedia.org/wiki/ESP_Easy
Gyors kódbányászat és fejlesztés
Re: Gyors kódbányászat és fejlesztés
A konfigurálás során a SPIFFS filerendszerben egy config.txt állomány keletkezik. Hibás beállítás esetén az ottmarad és a firmware újraégetés sem tünteti el! Azaz van egy "brick" modulunk.
Tipp: Standard SPIFFS mintaprogram felrak, és WEBfelületen keresztül törölni kell az állományt!
Ismerős problémák.
Efféle hiba esetén jönnek elő az AP üzemmód áldásos előnyei.
Több beépített modul esetén tapasztalatból mondhatom hogy igen macerás kiszerelni, és soros porton életre kelteni a tetszhalott egységeket. Ennél már egy alaphelyzetbe állító gomb is jobb lehet a készüléken.
Az ESPEasy-ból hiányzik az, hogyha nem tud fellépni a helyi hálóra, akkor alakuljon már át AP-vá...
Mondjuk előny a teljes Arduino forráskód És még ráadásul követhető is....
Közben megcsináltam (kezdetleges) Függvénykönyvtár formára az én általam használt /AP STA Wifi Save FS / csatlakozást. (és javítottam rajta sokat) Feltettem OneDrive-ra a múltkori mellé. Így már könnyen beilleszthető minden kódba. Lib írást még csak ízlelgetem de működik, mivel Eclipse-ben egyből tudom a libeket is szerkeszteni, most fülig ér a szám hogy milyen szuper. (lesz majd, ha értem is amit csinálok)
