Wemos D1 mini Pro 16MB
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2017. február 6. hétfő, 23:15
Jól látom, hogy a 16 mega egyszerű kihasználására még várni kell egy picit?
Ahogy én olvasom csak a tanakodás megy a fórumokon.
Re: Wemos D1 mini Pro 16MB
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. február 7. kedd, 5:44
Van már itthon.
Alapban a 4 MB-s modul támogatott (ESP12F) és a filerendszer támogatja a nagyobb chipet (át kell írni pár dolgot: 4MB -> 16MB). (azaz a FlashProgram nem foglalhatja el a 16 MBt)
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2017. február 7. kedd, 7:05
Robert írta:át kell írni pár dolgot:
Na ezt találtam én is. :(
Szerintem akkor várok picit, még átírás nélkül is megy. Egyenlőre még elegendő a 4MB is bőven.
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. február 7. kedd, 20:26
Amit még tud:
- külső antenna (uFl csatlakozó van a modulon a nyákantenna mellett)
- a nyákos antenna jobb nyereségű
- csereszabatos a D1 modullal :)
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2017. február 7. kedd, 21:13
Antennát néztem hogy kicsit forrasztani kell ha külső antennát használ az ember. Ez kerül a legeldugottabb helyre itthon, kell a térerő.
Viszont elfelejtettem antennát rendelni hozzá. :) Igaz akad itthon valami bontott wifi antenna, de ha tényleg jó a rajta található antenna akkor lehet nem is kell vacakolnom vele, egyenlőre. Már autó riasztó kiegészítőn is gondolkodom, ne kelljen folyton rohangálni az ablakoz.
Csereszabatos: Hát szegény ESP-ből ugye sok mindent már nem lehet kihozni így kár lett volna ezen változtatni. :)
(jött pár szenzorom, benne egy földnedvesség mérő. Kevesemnek felcsillant a szeme, hogy akkor minden virágról (legalább 20 cserép) tudni fogja hogy mikor kell locsolni? Kitette az irányjelzőt, nehogy feladat nélkül maradjak :) )
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. február 7. kedd, 21:31
Talajszenzor:
- a mérés előtt adj rá csak tápfeszt (10...30 sec)
- mérj
- tápfesz lekapcsol.
Oka: elkezd elektrolizált virágod lenni :) Beoldódik a szenzor a talajba....
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2017. február 7. kedd, 21:46
Igen, tápfesz leválasztás tervben van. Rendeltem is pár Mosfetes leválasztót. Pontosabban az aksikhoz jött de most pont kapóra jött. Naponta 2 mérés bőven elég a megrendelő szerint. :) A rengeteg ADC miatt sem árt ha nem egyszerre kapcsolnak be, így elég kisebb csoportokra bontva mérni.
Szenzort gondoltam lehetne aluminiumból vagy inkább rozsdamentes acélból összerakni. Az nem pusztul olyan könnyen.
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2017. február 7. kedd, 21:49
10-30 sec?
..most dolgoztam fel az adatokat. :)
Az nem kevés, mondjuk belefér.
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2017. augusztus 10. csütörtök, 18:08
Megjött a Wemos D1 (4 MByte-tal) az AliExpress-ről. Mekkora királyság ez a D1!
A Nodemcu-nak 16 használható PIN-je van, a maradék 14 dísznek kell, mert értelmes dolgot nem lehet vele csinálni. Tök jó, hogy szimplán nem vezették ki a D1-en, kisebb méret, kétoldalas nyák, kisebb probléma. A D1 a legnormálisabb Nodemcu panel. Nagyon tuti.
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2017. augusztus 10. csütörtök, 18:37
Wemos családban van pár hasznos holmi szóse róla, azokat is célszerű hozzá rendelni. :)
Én szemezek az oledes, akkumulátoros panelekkel is, ha egy szenzorért nem szeretne kábelt húzni az ember.
Itead-os fiúk sem tétlenkednek, sorra jönnek ki az új Sonoff termékek. Lassan eltehetjük a forrasztó pákát mélyebbre, elég lesz egy csavarhúzó. :)
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. augusztus 10. csütörtök, 19:25
D1-ekből szinte minden van már (reklám: nézd meg a shopban).
Sok van már, ami nem is Wemos készítés :)
A csúcs: D1 amin ESP32 van :)
Itead meg nem jó:(
- az újakon a központi holmi nem a ESP hanem az ST:(
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2017. augusztus 10. csütörtök, 19:29
Ó medve anyám. Így már nem is szeretem őket. :cry:
.. viszont köszi az infót.
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. augusztus 10. csütörtök, 20:18
A kerti locsolóhopz szemeztem a Sonoff 4 ch pro-val: távirányító, WiFi, 4 relé....
A központi IC meg ST32 sorozatú:(
Innentől ez nekem nem jó:(
A régi meg egyben van a betáp és a kapcsolt relékimentek...
És alapban 230Vról meg, 24Vról nem:( Na forrasztópáka vehető elő. A Pro meg tudta volna....
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2017. augusztus 10. csütörtök, 20:46
Lehet a sok belső kapcsoló miatt kevés volt nekik az esp. Mondjuk nem tudom minek egy ilyen egységre programkapcsolósor.
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. augusztus 10. csütörtök, 20:57
Tettek volna bele ESP32-es modult :)
Annak van 1000+1 lába :)
Vissza: “ExpressIf WiFi”
