ESP8266 AP + Station mode HIBA
zolisimi
Csatlakozott: 2017. május 15. hétfő, 17:55
Hozzászólás Szerző: zolisimi »
Üdv Mindenkinek!
A következő problémában szeretném egy hozzáértő segítségét kérni.
A helyzet a következő:
Két arduino+ESP kombót szeretnék egymással kommunikáltatni, de úgy, hogy az egyik Szerver a másik pedig Szerver+Cliens módban legyen (azaz CWMODE=3).
Egyenlőre csak simán számítógéppel sorpsporton keresztül vezérelve próbáltam összekötni a két ESP-t, de a következő problémába ütközöm:
Egyébként ha, a nem 3-mas módba, hanem csak simán clien módban megy az egyik, akkor működik a dolog.
Előre is köszönöm a segítséget! :)
Re: ESP8266 AP + Station mode HIBA
Miért akarsz szerver és kliens egyszerre lenni? A TCP kommunikáció kétirányú.
Mellesleg: egy IP címhez pontosan egy hálókártyát rendelhetsz. Szóval ha mindkettő 192.168.4.1-en hallgat, akkor tök jogos, hogy kirúg. Az SSID is legyen más.
A legegyszerűbb ha egyik kliens, másik szerver. Megfelelő indok kellene, hogy ettől eltérj.
Amit te akarsz, hogy 2 SSID-t (alhálózatot) szabadítasz a környezetre. Ez az AP+STA lényege.
zolisimi
Egy olyan rendszerre gondoltam, ahol van egy központ, ami vezérlést végez (redőny, világítás, stb.) ez lenne AP+Sta és ezt tudom én is vezérelni telóról, valamint lennének olyan egységek is pl a szoba túlsó sarkában, amik csak mérést végeznek. A központ mindig arra csatlakozik rá amelyiktől adatot akar begyűjteni.
Már próbáltam az IP és az SSID átállítását.
AP+STA központ
AP kliensek
Nekem úgy jött le, hogy te STA és AP+STA módot próbálsz konfigurálni.
Az AP+STA módban a belső hálózat felé AP vagy, a kliensek felé STA. A kliensek nincsenek kapcsolatban a belső hálózattal, ők kizálólag a központtal vannak kapcsolatban, AP-ként mennek. Mindnek más ip-címet kell adnod.
Két SSID lesz a lakásban, egy a te hálózatodnak, egy pedig a klienseidnek.
Ha egy hálózatot akarsz mégis a lakásban (SSID), akkor mindenki AP legyen.
zolisimi
Köszönöm a segítséget, elindulok azon, amit írtál.
Ha elakadok, majd írok megint! :)
A kliens / szerver AP / STA között nincs kapcsolat.
Tudsz AP-ként kliens és szerver kódot is futtatni. A csatlakozás módját állítod be vele.
zolisimi
És akkor mi a különbség a két csatlakozási mód között?
(Ebben a témában van egy kis homály)
zolisimi
Meg az esp, hogy lehet AP módban kliens?
Tegyük fel, hogy van egy SSIDNET nevű wifi hálózatod otthon. Erre fel akarsz csatlakozni, akkor AP módban indítasz egy klienst. Felcsatlakozol egy meglévő hálózatra. Ezen a hálózaton lesz egy IP címed: 192.168.1.1.
Van egy másik egységed is, az is felkapcsolódik az SSIDNET hálózatra AP-ként a 192.168.1.2 címet kapja.
Az első egység szerver lesz a 192.168.1.1:80-as porton, ott fog hallgatni. A második kliens, aki a 192.168.1.1:80-as portra fog csatlakozni. Mindkét kliens az SSIDNET hálózaton lesz, azon fognak kommunikálni.
Mit jelent a STA?
Nincs meglévő WIFI hálózatod otthon. Ekkor az ESP lesz a wifi router. Ő adja neked a hálózatot. Létrehoz ez SSIDESP nevű wifit. A kliensek AP-vel felcsatlakoznak az SSIDESP-re, azon kommunikálnak egymással.
Az AP+STA esetén 2 hálózat van, egyikkel felcsatlakozol egy meglévő hálózatra, amit egy új hálózaton megosztasz a klienseiddel. Ilyenkor egyszerre lesz SSIDNET és SSIDESP is.
zolisimi
De ha az ESp-t "AT+CWMODE=2"-vel definiálom, mint szervert, utána már nem engedi, hogy CWJAP utasítással felcsatlakozzak egy másik hálózatra.
pipi
Hozzászólás Szerző: pipi »
Hali!
Szerintem van egy kis kavarodás...
AP mód amikor ő a wifi központ, szórhatja DHCP-n a címeket, hozzá tud a többi STA módú ESP csatlakozni, kérhetik DHCP-n az ipcímet.
Bár én ESParduinóban progizom, nem hiszem hogy AT módban megfordították volna AP/STA módot
De szerintem tisztább érzés egy olcsó wifi router, és az összes ESP STA módban megy a routerre, Az ipcímeket meg fixre kell állítani.
A routerben forwardokat is beállíthatsz, amivel akár egyenként is eléred "külföldről" az ESP-eket.
Ha jól tudom egy ESP egyidőben 4 klienst tud kiszolgálni, ami hamar elfogy ha ő a főnök....
Lehetséges, sosem jegyzem meg, hogy melyik melyik. Sajnos.
zolisimi
Köszönöm szépen a segítségeket. Úgy néz kis sikerült összehoznom a dolgot. Egyelőre úgy, hogy a központi ESP-t használom, mint routert, később majd ha bővül a rendszer, majd befektetek egy rendes routerre is, ahogy javasoltad pipi.
Köszi még egyszer mindkettőtöknek! :)
zolisimi
Amúgy hihetetlen, ha mind a két ESP azonos IP van (192.168.4.1) akkor minden működik, ha megváltoztatom valamelyik IP címét megint nem akarnak összekapcsolódni. Nagyon fura. Végül úgy oldottam meg, hogy az egyik 80-on figyel a másik 90-en. Így most működik a dolog.
