Oldal: 1 / 1
hc-06 kérdés
Elküldve: 2017. augusztus 13. vasárnap, 7:41
Szerző: kszabi
Nem találtam ennek való helyet, ezért itt próbálom.
Szeretnék hc-06 modult kapcsolni nodemcu-hoz, meg arduinohoz pc felé.
Van három modulom, egy régóta itthon van, és két új.
A régi AT parancsra reagál, ha a pc-vel párosítom a com 5 porton küldött karakter a com3-onmegjelenik,
soros-usb átalakítón keresztül, és fordítva.
A gondom a két újjal van. At parancsra nem reagál semmijen baud-al, az előbbi összeállításban az átvitel megtörténik, de nem a küldött karakter,
hanem mindig ugyanaz jelenik meg, mindkét irányban.
Ha viszont a hc-06 rx-tx lábát összekötöm a küldött karakter szépen visszajön.
A terminálon a portok beállítása egyforma.
Valami tapasztalat ebben?
Köszi Szabolcs.
Re: hc-06 kérdés
Elküldve: 2017. augusztus 14. hétfő, 4:35
Szerző: Robert
Tápfesz rendben?
A Tx/Rx jelszintillesztést megcsináltad? A modul Tx/Rx-e LVTTL, azaz 0/3.3V! Szintillesztése nincs, 5V-ot nem kaphat!
A Baud lehet a réginél át lett állítva és/vagy más a sorvég lezárás ( CR vagy LF vagy CRLF)
Melyik terminalemulatort használod? Én a Bray-t, az a leghasználhatóbb szerintem....
Re: hc-06 kérdés
Elküldve: 2017. augusztus 14. hétfő, 6:47
Szerző: kszabi
Tápfesznek 5V adok.
A soros-USB átalakító 3.3V A gyári baud-hoz egyiknél se nyúltam.
Az Újak máshogy viselkednek.
A réginél tápfeszkor lassabban villog, adatkapcsolatnál folyamatosan ég, az új elalszik majd időnként villan kettőt.
Érdekes hogy önmagába visszazárva helyes az adatátvitel, tehát működik. Olyan mintha nem a szabványos bauddal dolgozna.
Terminálként az arduinóst és a realtermet próbáltam.
Üdv Szabolcs
Re: hc-06 kérdés
Elküldve: 2017. augusztus 14. hétfő, 17:46
Szerző: Robert
Biztos mindegyik HC-06?
Van helyette a SPP-CA jelű illetve még van 3 féle modul ami azonos alappanelre lett szerelve...
Persze más a firmware rajta:)
Re: hc-06 kérdés
Elküldve: 2017. augusztus 14. hétfő, 19:40
Szerző: kszabi
Igen valószínű ez lesz a probléma. 38400-on már tudok vele kommunikálni, de AT parancsokra továbbra sem reagál.
Re: hc-06 kérdés
Elküldve: 2017. augusztus 14. hétfő, 19:52
Szerző: kszabi
Hogy tudom meg különböztetni? És mi lehet a különbség az AT parancsok szempontjából?
Re: hc-06 kérdés
Elküldve: 2017. augusztus 15. kedd, 4:02
Szerző: Robert
Eladó mit mond?
Van ahol +++ a parancs/adatmód váltás, van ahol egyik láb GND vagy tápra húzása...
Az AT parancsok meg belül van amikor a HELPben vannak...
Re: hc-06 kérdés
Elküldve: 2017. augusztus 15. kedd, 5:54
Szerző: kszabi
Ebay-ről vettem HC-06-ként. Arra most nincs időm hogy az eladóval levelezzek.
Kényszerből marad a 38400, ha nem lesz más megoldás.
Re: hc-06 kérdés
Elküldve: 2017. augusztus 16. szerda, 16:43
Szerző: Robert
at+help adhat súgót.
A sorvége lehet CR vagy LF vagy CR+LF. Ezek összevissza firmware függőek.
Lehet más firmware is.
Re: hc-06 kérdés
Elküldve: 2017. augusztus 18. péntek, 5:09
Szerző: kszabi
Hát nem lett kész amire kellett volna, úgyhogy most ráérek vele kísérletezni, vegy venni másikat.
Köszi a tippeket, üdv Szabolcs.
