ESP32 Touch lábak használata.
Re: ESP32 Touch lábak használata.
Azért elég vacak leírásaik vannak. Viszont van 8-bites komplett játék processzoruk
Véletlenül nem Te rendeltél 30db kis piros touch modult? Már mert ide jött megint 20 meg 30db. (volt már, hogy elírták a címet)
Hát nem. Most csak egy telefont várok, ha az is hozzád menne ne dobd ki.
Lehet látták hogy érdeklődsz modul iránt és tesztelni küldték. Majd szétosztjuk itt a fórumon a témához legtöbbet hozzászólók között.
"TV game"
Te jó isten, ez lehet még a régi első szériás teniszes TV játék?
" 5 sound channels(3 rhythm, 1 noise, and 1 voice). "
Ha ez a hangmodulja, gondolom akkor a hangzása is nosztalgikus tökéletességgel hozza az elvárt szintet.
Hogy te miket el nem olvasol.winnerbt írta:Azért elég vacak leírásaik vannak. Viszont van 8-bites komplett játék processzoruk
"TV game"
6502-es proc van benne (mint a C64-ben), 256 sprite, 4 szín (tehát egy lebutított VIC) meg a SID is benne van. Mindenféle TV normát tud. A régi TV-tenisz dolog, az a uChip igazából, amiatt lett a PIC. Ezek először célhardverek voltak (egy család, tenisz, tankcsata, stb.), aztán a nagy érdeklődésre való tekintettel csináltak egy buta procot. No, innen indult a PIC dolog anno (talán '75-ben). Különben egy ilyen TV-game IC tök jó lenne AVR vagy ARM maggal most egy kicsit nagyobb felbontással.
Ha telefon érkezik, akkor megköszönjük a család nevében! Szeretjük az ajándékokat és mindent elfogadunk!
C64 ben nem volt ennyi, talán 8 ra emlékszem.winnerbt írta:256 sprite
Lassan nosztalgia rovat lesz a touch topikból.
Igen, ott 8db volt, a TVC-hez készült olyan sprite modul, ami 256db-ot engedett, sajnos soha nem készült el FPGA-ba, csak TTL IC-kből a minta/tesztpéldány. de hogy a témánál maradjunk, rámértem szkóppal a bemenetre. 2db kb. 1 msec-széles impulzus között (4 msecre egymástól) analóg oszcillációs fűrészjel látszik kb. 500kHz (2-300mV jelszintű az egész). Természetes inaktív módban nem tudom mérni, mert a szkópzsinór lazán telítésbe viszi. Az egész nem számít semmit, csak úgy írtam...
Az egész TVC egy IC halmaz volt.sajnos soha nem készült el FPGA-ba, csak TTL IC-kből a minta
valakinek mennyi ideje vanrámértem szkóppal a bemenetre.
Tedd rá a szkópot és utána indítsd hátha kikalibrálja.
De jó végre van egy igazi retró topik!
Szóval a C64-nek valóban 8 sprite-ja volt, de csak az nem használt többet, aki nem akart, 256-ot simán lehetett csinálni.
A módszer lényege a rasztermegszakítás volt. A videochip tudta, hogy éppen melyik sorban rajzolja ki a TV-n a képet és beállíthattad, hogy ha az X. sort eléri, akkor szakítsa meg a procit. Ilyenkor lecserélted a sprite-okat. Ahogy a rasztersugár a képernyőn ment, úgy bizgetted a sprite-ok regisztereit, így lehetett duplázni, triplázni őket.
Lehetett azért ott is rendesen nyomulni a CRT-n.
Ugye C64-en hivatalosan csak 16 szín volt, de a játékprogramok írói mutogatták a bicepszüket, hogy olyan színeket raktak ki a képernyőre, ami nem volt az alap palettában. A trükk az interlace volt. A szem 25Hz-en lát, a PAL interlace szabvány 50Hz volt. Azzal szórakoztatták a muszklis programírók a népet, hogy az egyik sorban sárga volt, az interlace-elt félsorban alatta barna, a végeredmény meg valami keverék szín lett a palettán. A TV-t távolról nézted, ezért a gagyi képcsöveken összefolyt minden, új színek jelentek meg.
A legdurvább meg a C64 keret lekapcsolása volt. Alapjáraton a videochip mindig rajzolt keretet. Néha 24 soros módban, máskor meg 25 soros módban ment, attól függően, hogy hogy volt beállítva. 24 soros módban korábban kezdte rajzolni a keretet, mint 25 soros módban. Amit az okostojások csináltak, hogy úgy állítgatták a 24/25 soros módot, hogy a videochip azt higyje már bekapcsolta a keretrajzoló logikát. Végig 25 sorban volt, de az utolsó sornál visszaállították 24-be, a chip meg úgy gondolta, túl van már a keretrajzoló rutin beizzításán. Ez egy videochip-es bug volt, így lehetett kikapcsolni a TV-n a képkeretet.
Odáig fajult a dolog, hogy a chip hardverhibáit nem merték javítani, mert egy csomó program arra épült, hogy ezzel hülyítette a chipet.
A fényceruzát kihagytam.
Érzékelte a katódsugarat és beírta egy regiszterbe, hogy merre járt a képfrissítés.
Ez volt a touch screen mezei TV-n.
Á az akkor lenne ha Apám csöves rádiójáról és szalagos magnójáról lenne szó. Én öltem meg mindkettőt.csabeszq írta:De jó végre van egy igazi retró topik!
Fényceruza bakker. Tényleg ott még volt olyan is. Azt sose sikerült beindítanom.
Keretre rajzolt sprite az viszont megvolt.
Megvan winnerbt szaktárs miért lett műszerész. Pályaválasztás előtt állt mikor a postás véletlenül bedobott a postaládába 20 db C64-est.
Nem, úgy lettem elektroműszerész, hogy 12 éves koromban az egész környéket lebontották és ahogy költöztek ki a családok, dobálták ki a cuccaikat. Találtam egy dobváltós TV belsőt amiben szép színes izék voltak és hazavittem és szétszedtem. A spájzban meg meg volt az Ezermester újságok kb. 1957-től, azokon átrágtam magam kb fél év alatt és már majdnem tudtam, milyen alkatrészek pihennek a dobozkákban (akkor még az ellenállásaimat is névről ismertem és előre köszöntem nekik). Azután még kaptam pár zsáknyi rádiót (a család nagy örömére), később meg már az Ezermester / Gelka boltokban csodálkoztam a sok százlábú izéken. Később a Vidiből kaptunk pár mázsa selejt panelt, egy cimborámmal egész nyáron forrasztgattuk ki a TTL IC-ket. 1980.08 volt az első RT újságom (nem is tudtam, hogy van ilyen), aztán megkaptam a TTL IC atlaszt, amit nemes egyszerűséggel megtanultam. Na, aztán így maradtam...akkor még volt valamennyi eszem.
Fényceruza: amikor megjelentek a C64/C+4/Spectrum, akkor osztálytársaim csináltak Spectrumhoz is fényceruzát, pedig ott nem volt VIC meg rasztermegszakítás meg lightpen register =TVCben volt, mert 6845 nyomta a képet). Elég bénán működött, de működött.
Szalagos magnó: ZK140T, általában burkolat nélkül töltötte napjait, akkor adta meg magát, amikor a zsebemben lévő aprópénz sikerült beleborítani. Jó kis bontásanyag lett belőle. Ma megkérdezem JóAnyámat, meg van-e még nagyapám detektoros vevője...igazi kristály volt benne amit tekergetni kellett, hogy hát ha valahol egyenirányít szerencsétlen.
Csövek: Igazából Z560M nixie volt az első kijelzőm, saját magam által tekert trafós táp. Működött, megrázott, elajándékoztam (valami 110ft volt). Mást csövekkel nem csináltam, az anódfesztől tartottam. Maradt a kisfesz/kis áram.
Hát ha hiszitek, ha nem, így történt
Internet nélkül mennyi minden kellett, hogy az ember valami sikert felmutathasson.
Nekem az első "csöves" készülékem egy fénycsőgyújtó volt izzóval. Most hogy belegondolok talán karácsonyfa izzósort is villogtatott, békebeli színes kb 3V-os izzók sorba kötve.
Picit lehet leragadtam annál a projektnél.
Jobb ha átnézem miket kaptam annó tőled.
A ma született bárányok nem is tudják, hogy az audio adattárolásra is alkalmas. A munkahelyemen extrém védelem van: hálózatra, usb pen drive-ra, külső merevlemezre, semmire sem lehet adatot kiírni, nagy mennyiségű adatot e-mailben sem küldhetsz ki. Mindent néznek, amit teszel.winnerbt írta:Szalagos magnó: ZK140T
Ezen szórakoztattam a kollégákat, hogy egyszerű kütyüvel 50 kbyte/s átvitel mellett azért ki lehetne nyomni az adatokat analógban.
Mikrovezérlővel összeeszkábálunk egy stereo hallgatót, egy egyszerű programmal meg lejátszuk az érzékeny adatokat, amit sd-re mentünk. Kihúzzuk a stereo kütyüt, otthon meg örülünk a fájloknak.
Ha hétvégére fennhagyjuk, pár gigabájtot jó programmal át lehet nyomni feltűnés nélkül (fülhallgatónak álcázott vacak). A kritikus rész, hogy a zajos audio csatornán milyen max tömörítést tudunk elérni. Nem elég a frekvencia kódolás, amplitúdóval is kell játszani.
