DC servo motor szabalyzo
- albinolynx
- Tranzisztorgyógyász
- Csatlakozott: 2007. október 28. vasárnap, 6:00
- Kapcsolat:
djusee:
Ez a motorra szerelt valami érdekes. Nekem konkrétan
fogalmam sincs, hogy mi lehet ez.
Ide felraktam a HEX-EEP-t. Semmin nem változtattam, csak a
servo mode van 3-asra változtatva. Egy próba égetést megér:
http://rapidshare.com/files/268051892/HEX_EEP.zip.html
Köszi az utility programot, mindjárt megnézem.
- albinolynx
- Kapcsolat:
Robert írta:Fontos!
A PWM nem lehet 255-s értékű, ezt a programban is írják. Csak -240...+240 (forgásiránnyal), mert különben a FETvezérlő kondenzátora nem tud töltődni!
Nélam ezt FET még nem bánta csak 1 égett ujj:). A 10uF esetén (12V, dióda Schottky) ~4 sec mozgást tud a motor vinni!One thing to be aware of is that you can't drive your PWM to 100% if
your high side drive
is derived via a bootstrap cap on the output. ie IR2104 driver. The
highside drive voltage will fall
and your fet will start to go into it's linear region and get VERY
hot before letting out the smoke :0)
On an 8-bit pwm I've run up to 253 out of 255 (20KHz) no problem , so
it's not as if you are loosing a lot of power
because you can't run 100%
Cheers
Rob
http://www.electronicspoint.com/pwm-dc- ... 17659.html
Magyarázat:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1123.pdf
Ez a PWM érték forráskódnál, vagy a P paraméterek beállításakor
játszik szerepet?
...mert még soha sem állítottam.
- albinolynx
- Kapcsolat:
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
HEX és EPP is kell.
Az EPP az alapparaméterek.
Ami 1 drótos: forgásérzékelő lehet.
Hangszóró ezért írtam a kondit. Az egyenáramot leválasztja...
A mintaprogi a LEDeket, be és kimeneteket teszteli....
Ha összeépíted és érdekesen viselkedik....
A PWMérték a forráskódban benne van fixen, nem paramétert kell változtatni....
- albinolynx
- Kapcsolat:
- albinolynx
- Kapcsolat:
