ATmega 88 portc gond?
Üdv.
Az lenne a problémám hogy egy ATmega 88-at használok és a portc kimenetként nem megfelelően működik. Amikor GND-t nyomok bármelyik portc lábra akkor jó, de amikor VCC-t, akkor nem. A hiba hogy "alacsony" feszültség jut oda, a rákötött LED halványan világit. Tehát:
PortC:
GND megfelelő
VCC kevés
A többi port tökéletesen megy, megöltem volna a portot?
(bocs a hülye kérdést tettem fel, nézzétek el:D)
A válaszokat előre is köszönöm, üdv.
PortC:
GND megfelelő
VCC kevés
NEM!
Belül azért összekötés fennállhat....
Eltérő Vcc és VccA nrem túl szerencsés.....
Max 1 próba és füstfelhő:).
Adatlapból:
"1.7 AVCC
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC3:0, and ADC7:6. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that PC6..4 use digital supply voltage, VCC."
Adatlapból:
"1.7 AVCC
