Rádiós jeltovábbítás MCU -> MCU???
- nobody_hun
- Bitfaragó
Ott tényleg valami más bibi lesz.
Az 0-s sorozatszámú adó ugyanúgy vezérli az üres 512-t, mintha tanítva lenne.
A közös táp biztos nem gond.
Viszont, már nem emlékszem pontosan, de mintha a rádiós kiépítésnél lett volna szó invertálásról...
Ma már nem, de holnap előkotrom az archívumot...
Ismét köszi a segedelmet, tippet.
Invertálás. Még az elején (pénteken) próbáltam már az adó és a vevő közé egy bc337-et berakni fázisfordításnak, de ekkor a vevő ledje még véletlenül sem villant fel.
Máris kipróbálom még egyszer a vélhetően jó (mindenesetre sokkal pontosabb) beállításokkal.
Kíváncsian várom az archívumot. Ha jutok esetleg valamire még ma, akkor mindenképp jelzem itt. (hosszú volt a mai napom, lassan kifolyik a szemem)
Szép estét!
Szép estét!
Még tegnap este tettem az adó és a vevő közé egy bc337-et fázisfordítónak, a vevő ledje fel sem villant. Meglestem az 512-es adatlapját, ott 10k-s felhúzót javasolnak. A már bent lévő 4k7-est kicseréltem 10k-ra, a vevő ledje már villog, de még mindig nincs eredmény. Sokat nem játszottam vele, korán kellett kelnem reggel.
Üdv.
Üdv.
- nobody_hun
- Bitfaragó
Nos átnéztem a jegyzeteimet:
Én csak adó-vevővel próbáltam anno, ott volt invertálás, mégpedig egyrészt az adón, másrészt a vevőn is. Két invertálás=ugyanaz.
Amit még találtam: csak akkor tanul a vevő, ha az 1-es gombot nyomod le az adón (S0=0, a többi 1).
Nincs esetleg kéznél egy sima adód, ami működik (kertkapu, autó távirányítója, bármi, ami hcs alapú)?
További hasznos infók:
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... odeId=2074
Lap alján a két "License disk"
Köszi a tippeket.
Nullás adóval próbálkozom azóta is, de reménytelen. Létezik, hogy a Mikropo nem jól írja meg az 512-est?
Más. Kérdezted, hogy van- e működő távirányítóm. Van, ugyanis egy meglévő rendszerhez (3 adó, 1 vevő) szeretnék még egy adó+vevőt illeszteni. Egy gomb nyitja/csukja a kaput (ennek a vevője a kapunál), egy másik gombbal pedig a kertilámpát szeretnék kapcsolni, aminek a vevőjét kb 15m-rel odébb tudom csak elhelyezni, hogy ne kelljen felásni a kertet. Ez volna a nagy terv.
A nálam lévő távirányítóban egy HCS200 van, ami anyuéknál van, abban ha jól emlékszem HCS301. Hétvégén megyek hozzájuk, megnézem majd. Arra gondoltál, hogy tegyem bele abba az én általam megírt HCS-t és próbáljam ki úgy?
Ha 22pF helyett 27Pf van az OSC in lábon, az nagy eltérés? Okozhatja ez a szopást?
Bocs a sok kérdésért, de már teljes a tanácstalanság
Üdv.
Üdv.
- nobody_hun
- Bitfaragó
Nem ismerem a Mikropo prog-t, én gyárit használtam (szintén kölcsön).
A működőt ne tedd tönkre, csak azt próbáld ki vele, hogy a kommunikációt érzékeli-e a te 512-d. Illetve, olvasd ki annak a konfigurációját.
OSC: 4MHz kell neki, ha lehet pontosan, mert az időzítések ehhez vannak számolva. Esetleg egy próbára összedobott kvarc oszcillátorral hajtva megérné megpróbálni.
A 4 MHz-cel lesz a gond. Néztem kiváncsiságból szkóppal, mikor nem akart menni a felprogramozás és kb 2 MHz-et mértem. Akkor variálok az órajellel, köszi a tippet.
A működő 301-eshez csak vasárnap jutok hozzá, de az itthoni próbadarabból sem tudok konfigurációt kiolvasni. Csak programozni engedi, legalábbis a Mikropo, az UPA23, és az Elnec nem kínálja föl.
Köszi még egyszer a tippeket, beszámolok majd a fejleményekről.
Üdv.: Vavi
Üdv.: Vavi
Sziasztok.
Ígértem, ha lesz valami fejlemény írok. A kevés szabadidő miatt egyenlőre pihentetem a dolgot. Megtaláltam a forgalmazóját a meglévő adó/vevő párosnak és vettem tőlük egy 4 csatornás vevőt, ezzel meg tudom oldani azt, amit szerettem volna.
Nagyon köszönöm az eddigi sok segítséget, ha lesz időm/elszántságom, akkor nekiállok még egyszer.
Üdv.: Vavi
Üdv.: Vavi
Nem titok
A gyártó: http://www.elmes.pl
Itt vettem: http://www.tme.eu/hu/katalog/?art=AL.CH ... ge%3D2%2C5
Kipróbáltam, sikerült minden beállítás, szimpatikus a darab. Külön lehet konfigurálni, melyik gomb melyik kimenethez tartozzon, a kimenet mono-, vagy bistabil legyen. És ami a lényeg, fel tudtam tanítani rá a már meglévő 3 db. adót is.
A belseje elég kulturált, szépek benne a forrasztások, minőségi reléket tartalmaz. Mondjuk nem HC512 van benne, hanem egy PIC16F628A. Itt egy kép róla:
Üdv.
Üdv.
