ardunio 1280 programozas
üdv.
szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan lehet az arduin 1280 tipusu processzort (eés a hozá tartozó nyomtatott áramkör) bascom alatt.
a weboldalon le lehe tölteni hozzá egy progit amivel lehet progizni, de csak c-be, én pedi asm vagy basic aalatt szeretnném.
válaszokat előre is köxzönöm.
- nobody_hun
- Bitfaragó
A Bascom támogatja az AtMega 1280-as AVR-t, így a programok megírhatók és lefordíthatók.
A panelen van ISP6-os csatlakozó, így a program kontrollerbe juttatása is megoldott.
Más kérdés?
Más kérdés?
értem, ha lehet ISP6-al nem szeretném, USB-n keresztül mennyire ismeri fel a AVRDude, vagy egyéb progi?
Amugy ilyen panelem van: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega
ez nem tudom milyen ic, nem értek a panelekhez annyira.
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=104
Oldal közepétől lesd meg....
A végén levő forumlinkről töltsd le a duino.bat állományt.
nem tud kapcsolatot létesíteni:(
no_sync hibával megáll, 0x00 visszatérés, pedig a Com port a baud rate is jó, a LED is villog.
Nincs más progi, amivel ASM-.en lehet progizni?
megpróbálom ISP-n keresztül.
Amúgy az alap szoftverrel működik, de jelenleg asm-be szeretném, és szerintem elég "béne", se olvasni nem lehet, semmi ilyesmi.
AVR studióval se működött, ISP-n keresztül próbáltam, de connection faild-et adott.
Lehet, hogy a chip gyárilag le van zárva?
A nálam készülőkön biztosan nem....
Az AVRDude segítségével megy, ha az Arduinó alól is megy.
Fontos: A COM port igaz COM1...COM7 tartományba esik?
A duino2.bat paraméterezése:
duino2.bat valami.hex valami.eep COMx 1280
(ha nem cseréletm fel a COM és az chipazonosítót)
Az AVRStudio valami.hex-t gyárt Innen nyert ugyed van.
Sőt ha a duino2.bat-ban beállítod FIXre a COM, Chip és EEProm változókat, akkor a programozás:
tanár rendelte valahonnan, szóval nem tőled van pedig én ajánlottam (mivel eddig semmi gond nem volt a cuccaiddal)
a COM-ok rendesen be van állítva, sőt a bat-ot nem paraméterezéssel hívom meg hanem beállítom az értékeket, de nem válaszol a chip.
Am valahogy forrást szerettem volna olvasni chip-ről, persze tudom hogy C-be nem fogja visszadni az asm kódot:D
Othon megpróbálom ISP6-al olvasni, de sajna az párhuzamos port, USB csak hordozhatóbb lenne.
És ha le van zárva akkor hogy tudom más progival írni? Mert ugye az Arduinó alap progi müködik hozzá.
A chipből _kiolvasni_ nem lehet a soros porton át. Csak feltöleni...
És lehet h zárt a chip , így IPS-n át sem jutsz hozzá.
Ha vissza is kapod, max ASM-be fejthető vissza. abból meg ember legyen a talpan aki magasszintű nyelvre visszarakja .
Az arduino alapprg csak írja, nem olvassa...
A duino2bat-l meg más alól is írható....
Nézd meg a Duino bootloader használata részt...
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Fo ... 6169#16169
Itt a paraméterátadással berakod simán a HEX-t...
