Robert írta:Igaz MAX232 van beepitve es nem a tranzisztoros vacakok?
Az illeszto a PC fele USB-soros atalakito?
MAX232 mellett 1uF kondi van benne? tapjan ott a szurokondi? AVR nelkul a terminal mukodik?
Igen MAX232 DIP16 van megépítve, 1 uF-os kondikkal. különálló forrszemekkel ellátott raszter panelen, igaz a tápján (amit a doktortól kap töskesoron) nincs tápszűrő kondi.
A bemenete kb.25 cm hosszú DB9-es dugó + kábel, a végén 3 pólusú tüskesor csatlakozás, TX,RX és GND 82,3 és 5-ös láb), a doktor felé 4 pólusú tüskesor, Rx, Tx, +5 Volt és GND, ez van rákötve az AVR (ATmega88P) megfelelő lábaira. Az AVR Rx-e le van húzva egy 10K-val GND-re a doktoron. Az áramkör alkotója úgy magyarázza, hogy ameddig ez a láb (AVR-en Rx a PC felől Tx) alacsony lábon van Automata módban indul a kommunikáció, ami igaz is. A Hyperterminálban remekül tudom olvasni a történéseket. Amennyiben a Tx vonalon érkezik egy High jel (ez az AVR-en ugye az Rx láb, ami alaphelyzetben GND-n van a 10K-val), akkor felhúzza az Rx-et is High-re és ekkor kellene átváltani Manuál üzembe, amikor is be lehetne adni kívülről a beégetenedő, illetve javítandó Fuse biteket.
Na, nálam ez a funkció nem megy...
Az illesztő a PC felé sima DB9-es RS232.
Az AVR nélkül a terminált nem próbáltam, mármint a Hyperterminál szoftvert... A Hardware-n egy MAX232 IC van a kondikkal, tüskesorokkal és két bd LED-el, egy piros 3 mm-es, előtte 1K ellenállás a Tx vonalon,meg egy 3mm-es Zöld, előtte szintén 1K-val az Rx vonalon.
Amikor nincs adatküldés mindkettő világít, ha megy adat a doktor felől a PC-felé kicsit pislákolnak a LED-ek...
