lineáris távolságmérés
pazar
Csatlakozott: 2011. február 13. vasárnap, 7:00
HozzászólásSzerző: pazar » 2012. április 11. szerda, 9:20
Egy olyan megoldást keresek, amivel lineáris távolságmérést( up to 3 méter) tudnék kivitelezni ipari környezetben.
Egy sínen csúszó eszköz mindenkori pozíciójára lenne szükségem az adott 0 kezdőpontból.
Bár találtam pontosan illeszkedő megoldást, de az ár nagyon magas.
http://www.aliexpress.com/product-fm/49 ... alers.html
Az elégséges felbontás számomra az 1mm!
Arra gondoltam, hogy a régi "golyós" egérhez hasonló megoldást kéne választanom, de nem találtam hozzá elérhető alkatrészeket.
Valakinek esetleg van tapasztalata, vagy ötlete a szenzorra?
Üdv
BP
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. április 11. szerda, 9:32
Ipari környezetben „a régi "golyós" egeret” felejtsd el, mert össze szed minden koszt!
CNC-s berkekben fejlesztenek ilyesmit a hobyisták, ott nézzél szét!
http://sgforum.hu/forum.php3?ujsag=hobbycnc
:arrow:
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2012. április 11. szerda, 9:50
Abszolút vagy relatív pozícióra van szükséged?
(tehát ki tudod-e nullázni egy bázisponton?)
Ha abszolút kell, akkor az igen húzós lesz, relatívnál szóba jöhet a "fűrészlap" fogainak érzékelése (2 eltolt érzékelővel), optot nem nagyon javasolnék. De ha azt a valamit-valami hajtja, akkor onnan nem lehetne leszedni jelet?
Vagy kézihúzogatós?
Esetleg bordásszíj és inkrementális jeladó a végére.
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. április 11. szerda, 10:09
Vagy, mint a nyomtatóban a rovátkolt szalag? (optokapu)
Lézeres távolságmérő és felette kamera+képfeldolgouó SW?
Esetleg van a tolómérők közt olyan, aminek van soros kimenete hogy merre jár?
Mágneses jeladó? És ez mm osztású?
3m-es mérőszalag és ott a rovátkolás rajta :) Csak le kell olvasni (kamera illetve optikai jeladó)
Vannak még hülye ötletek....
kelekkem
Csatlakozott: 2012. február 20. hétfő, 7:00
HozzászólásSzerző: kelekkem » 2012. április 11. szerda, 12:08
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2012. április 11. szerda, 16:03
Igen, ezek az IC-k negyon okosak, de 3m /1mm-es váltakozású
mágnescsík..na, az a húzós.
pazar
HozzászólásSzerző: pazar » 2012. április 11. szerda, 19:12
Köszönöm mindenkinek a választ:
Kapu48:
Nem a régi "golyós" egérre gondoltam, hanem az optikai érzékelő és a fényfüggönyös megoldásra...szerintem megoldható a tisztán tartás, vagy rendszeres karbantartás. A probléma, hogy nem találtam hozzá alkatrészt.
winnerbt:
Relatív távolság tökéletesen megfelelne, illetve bármely ponton tudom nullázni.
A szerkezet sínen fut, de kézi erővel, a befutott távolság 3méter.
klekkem:
A megoldás jó lenne, ha...
A fenti aliexpress.com linken fellelhető eszközben sem a jelvevő a drága, hanem a mágnesszalag amiből 1méter 60$ :(
Tehát a kérdés még mindíg áll!
Üdv,
BP
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2012. április 11. szerda, 19:32
3m hosszon ezzel a felbontással a mechanikának is elég pontosnak kell lennie, ha nem is síkköszörült, lézervágottra gondolok, de azért pipecnek kell lennie. (ilyen hosszon vasnál 30 fok változásra lazán elmegy 1mm-t). Kérdés még az ismétlési pontosság. Anno dolgoztam olyan géppel, ahol acélsodrony volt megfeszítve rugóval és párszor körbetekerve a hajtáson csúszásmentesen ment. Olcsó és ha elég rövid időközönként le tudod kalibrálni, akkor pontos is. (itt Neked a fordítottja kell, szerencsére egy inkrementális jeladó nem jelent számottevő terhelést, de mondjuk akkor már lehet bordásszíj is)
Ja, ha azon a micsodán, amit a Zember tologat, oda kell kijelzés, akkor egy csúszásmentes dörzshajtás vagy fogaskerék is jó, de fogaskeréknél a fogasléc szintén aranyárú. Persze, ha nincs számottevő por, akkor a nyomtatókban használt csíkozott szalag is jó lehet, ahogy Robi említette. Azt még olcsón le is lehet gyártani (főleg, ha nem gond, hogy 60cm-es darabokból rakod össze) és tetszőleges markereket is tehetsz rá.
etwg
HozzászólásSzerző: etwg » 2012. április 11. szerda, 19:46
Nem lenne egyszerübb ma már tonnaszámra kaphato elektronikus távolságméröt pl. [url=http://www.conrad.de/ce/de/product/815817/ /url] használni és ebböl kiolvasni a pontosan lemért távolságot.
15 m-ig mm pontosan mér. Neked csak egy referencia felületet kell kialakitani és a müszerböl kiolvasni az adatokat. van olyan is, amelyiken van valamilyen interface is (USB vagy RS). Nincs benne mozgo alkatrész nincs ami tönkre menjen, és nagyon pontos.
Éljenek a vonatok!
pazar
HozzászólásSzerző: pazar » 2012. április 16. hétfő, 12:53
Megtaláltam a megoldást, egy high resolution rotary encoder személyében :)
Olcsó, zárt házas és alkalmas a feladatra áttételel.
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
BP
Bence
HozzászólásSzerző: Bence » 2012. április 16. hétfő, 22:12
Hello!
Amennyiben nem számít hírdetésnek, egy linket tudsz adni erről az encoderről? Esetleg privátban?
Köszönöm!
Bence
pazar
HozzászólásSzerző: pazar » 2012. április 16. hétfő, 22:56
Bence írta:Hello!
Köszönöm!
Nem tudom, hogy annak számít-e, de belinkelem:
http://www.aliexpress.com/product-gs/49 ... alers.html
Csak érdeklődsz, vagy projekthez kell?
Üdv,
BP
Bence
HozzászólásSzerző: Bence » 2012. április 17. kedd, 14:12
Köszönöm! :)
Csak érdeklődöm, csak az encoder szóra felfigyeltem. :D Volt, hogy elég sokat nézegettem őket.
Bence
