menü navigáció
doncarlos
Csatlakozott: 2007. október 14. vasárnap, 6:00
menü navigáció
HozzászólásSzerző: doncarlos » 2012. november 2. péntek, 1:08
Adott a következő elrendezésű menü:
xxxx|v1|v2|v3|v4
 x  |xx|xx|xx|xx
A fejléc és a második sor első x értéke kiíródik a képernyőre, utána a következő módon szeretném az értékeket (xx) megadni. Alapból az első XX első X-én áll a kurzor, a 4x4-es billről beírok egy számot utána ugrik a második X-re. Ez idáig működik is. Majd a második után szeretném ha a kurzor visszaugrana az első X-re és így felülírhatom az előbbi bevitelt. Ha megnyomom a #-gombot (R kód) akkor ugorjon át a második XX első karakterére és így tovább. Ez a rész viszont furcsán viselkedik. A két karaktert be tudom írni ám a kurzor nem követi a mozgást, egy hellyel mindig előrébb van. a #-lenyomása után nem ugrik át csak az első "új" karakter lenyomása után kerül a helyére (a XX második X-hez). Bárhogy variáltam az alábbi kis rutint nem sikerült a kurzort rendesen pakolgatni. Érdekes viszont hogy a 4. XX után ha #-t nyomok akkor rendesen odaugrik az első X-re. Tehát csak a kurzormozgatással van gond, az értékek rendesen bekerülnek a megfelelő tömbbe stb... Érdekesség, hogy variáltam a kezdő if feltételét és ha <> "?" akkor úgy néz ki hogy a kurzor jó mozog mégis megjelennek olyan karakterek az X-ek helyén amit fel kellett volna hogy dolgozzon a program (E, R).
Remélem sikerült érthetően leírnom a helyzetet. Van valakinek valamilyen ötlete erre, esetleg hogy lenne ezt optimálisan/jobban/egyszerűbben csinálni?
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 11059200
$baud = 115200
$lib "mcsbyteint.lbx"                                       'a kisebb kod miatt
$lib "LUC_lcd4busy_timeout.lbx"                             'Luciano's fast LCD lib
$hwstack = 100
$swstack = 200
$framesize = 100
Index = 1
   Locate 2 , 1 : Lcd " " ; Str(x) ; "  |"
Bevitel:
   Keychar = ""
   Temp_str = ""
   If Keychar <> "?" And Keychar <> "" Then
         If Keychar = "A" Then Exit Do
         If Keychar = "E" Then Goto Eleje
         If Keychar = "R" Then
            If Index = 4 Then
               Keychar = ""
               Index = 1
            Else
            Ido_bajt(index) = Val(temp_str)
            Incr Index
            Goto Bevitel
         If Len(temp_str) > 1 Then Temp_str = ""
         If Keychar = "?" Then Keychar = ""
         'Waitms 100
         Temp_str = Temp_str + Keychar
         Select Case Index
            Case 1 : Locate 2 , 6
            Case 2 : Locate 2 , 9
            Case 3 : Locate 2 , 12
            Case 4 : Locate 2 , 15
         End Select
         Lcd Temp_str
         Keychar = ""
A billentyűzet egy 4x4 hagyományos bill megszakításból kezelve. A kezelése az oldalon található bascom leírásból van kiemelve. BASCOM 2.0.7.3
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. november 2. péntek, 7:45
Ez a program igaz csak részlet?
A DIM-ek hiányából és a gombkezelés nemlátásából gondolom....
Így a logikai bukfenceidet nem lehet látni benne:(
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. november 2. péntek, 11:11
 Index = 1
 Bevitel:
    Keychar = ""
    Temp_str = ""
    If Keychar <> "?" Or Keychar <> "" Then                 ' ÉS helyet inkább VAGY ?
             If Index > 4 Then                              ' Ha még a Select Index-nél kel a 4-es érték
                Keychar = ""
                Index = 1
             Else
             Incr Index
             Goto Bevitel                                   'Itt mért ugraszki?
  '        If Keychar = "?" Then Keychar = ""      ' Ez felesleges Mivel elötte van: If Keychar <> "?"
          'Waitms 100
          Select Case Index                                 'Hól változik az Index változód ?
          End Select
          Lcd Temp_str
          Keychar = ""
doncarlos
HozzászólásSzerző: doncarlos » 2012. november 2. péntek, 15:35
Deklarációk konfigok:
Config Pind.2 = Input                                       'Megszakitás bemenet
Const Debouncetime = 150
Config Int0 = Falling                                       'Megszaktiás beállítása
Dim Keycoderow As Byte                                      'Gomb sor kód
Dim Keycodecol As Byte                                      'Gomb oszlop kód
Dim Keycode As Byte                                         'Gomb kód
Dim Keychar As String * 1                                   'Gomb érték (táblázatból)
Dim Index As Byte
Dim Ido_szoveg As String * 2 , Ido_bajt(4) As Byte
Dim Temp_str As String * 2
On Int0 Button
'billentyűzet beállítása
Ddra = &B11110000
Porta = &B00001111
Enable Interrupts
Enable Int0
Bill rutinn:
Button:
  Waitms Debouncetime
  'read portb pins to determine which row is zero
  Keycoderow = Pina
  'set portb upper nibble to input, lower to output
  Ddra = &B00001111
  Porta = &B11110000
  'give port time to settle
  Waitms 1
  'read portb pins to determine which col is zero
  Keycodecol = Pina
  'set portb back to original state
  Ddra = &B11110000
  Porta = &B00001111
  'make keycode from portb pins read
  Select Case Keycoderow
    Case 7 : Keycode = 0
    Case 11 : Keycode = 4
    Case 13 : Keycode = 8
    Case 14 : Keycode = 12
    Case Else : Keycode = 99
  End Select
  'shift upper nibble to lower nibble
  Shift Keycodecol , Right , 4
  'make final keycode from portb pins read
  Select Case Keycodecol
    Case 7 : Keycode = Keycode + 0
    Case 11 : Keycode = Keycode + 1
    Case 13 : Keycode = Keycode + 2
    Case 14 : Keycode = Keycode + 3
    Case Else : Keycode = Keycode + 99
  End Select
  'illegal keycode from bounce effects
  If Keycode > 15 Then Keycode = 16
'  Print Keycoderow ; " " ; Keycodecol ; " " ; Keycode
  Keychar = Lookupstr(keycode , Keycodes)
'  Cls
'  Locate 1 , 16 : Lcd Keychar
  Gifr = 64
Keycodes:
Data "1" , "4" , "7" , "E" , "2" , "5" , "8" , "0" ,
Data "3" , "6" , "9" , "R" , "A" , "B" , "C" , "D" , "?"
És helyett vagy?
Azért írtam és mert úgy gondoltam hogy semmelyik nem lehet, és ha vagy van a feltételben akkor "felborul" a működés, az LCD-re kiíródnak a szöveges értékek, nehezen veszi az "entert (#)", viszont ha sikerül rendesen kezelnie a billentyűket akkor jól működik az ugrálás, mármint a 2. karakter után visszaugrik a kurzor az elsőre. Valami a ciklussal van mert ezt már korábban próbáltam (vagy-ra átírni) de még az if-ek helyett az egészet egy case-be is, de nem igazán működött.
Ha átírom a relációs jelet akkor kétszer kellett #-t nyomni az utolsó XX után hogy az elejére ugorjon.
'Itt mért ugrassz ki?
Arra gondoltam hogy a # lenyomása után lefuttatom újra az egész rutint mert ugyan azt kell vizságlni/kiírni csak más helyre, ezért van a case-es locate az lcd parancs előtt.
Betettem mert ha VAGY a vizsgálat a ciklus elején akkor megjelenik a ?-jel... Gondoltam háta meg tudom fogni.
'Hol változik az Index változód ?
Az "incr index" -be a #-t lenyomását (R -kód) figyelő if-be.
A gombkezelést egy az egybe a BASCOM leírásból tettem bele a kódba, egyedül az adattáblát változtattam meg.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. november 2. péntek, 16:11
A kérdéseimre a magyarázataid sajnos nem helytállók!
Gondold át az egészet újra!
Lehet 1 változónak egyszerre kétféle értéke?
Mert az If And vizsgálat azt feltételezi.
Stb…
doncarlos
HozzászólásSzerző: doncarlos » 2012. november 2. péntek, 16:31
Értem hogy nem logikus egy változóra AND-et használni, azért csináltam mert or-ral írtam meg alapból nem működött és mondom hátha rosszul gondoltam és and-del "egész jól működik". És csak azért érdekes számomra ez mert elvileg nem lehet két értéke, mégis az if elvileg csak akkor hajtódna végre ha mindkét feltétel igaz, és hát végrehajtódott mert működik. :roll:
Újraírom az egészet... esetleg tanács a megközelítésre?
Köszi!
doncarlos
HozzászólásSzerző: doncarlos » 2012. november 2. péntek, 16:56
   Keychar = ""
   If Keychar <> "" Or Keychar <> "?" Then
      Locate 2 , 6 : Lcd Keychar
      Keychar = ""
Ha ezt futtatom akkor hogy hogy megjelenik az lcd-n a kérdőjel?
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. november 2. péntek, 17:48
Ez jó kérdés!
Akkor gondoljuk át újra az egészet.
Nem maradt bent a megszakításban ez:
' Locate 1 , 16 : Lcd Keychar <-
Gifr = 64
doncarlos
HozzászólásSzerző: doncarlos » 2012. november 3. szombat, 2:28
kapu48 írta:Ez jó kérdés!
Gifr = 64
Benne van a locate meg az lcd de ki van kommentezve, már ha ezt kérdezted. Növelni kéne a debouncetime-ot esetleg?
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. november 3. szombat, 6:36
Csak tisztán a deklaráció és a INT gomkezelés + főprogiban kiírás?
A buttont hogyan hívod meg HWből? Hogy van az INT-re kötve?
M32 chipen vagy?
doncarlos
HozzászólásSzerző: doncarlos » 2012. november 3. szombat, 13:58
$crystal = 11059200
$baud = 115200
$hwstack=40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Lcd = 16x2
'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portd.7 , Rs = Portd.6
'#######################Lucaiano's LCD LIB konstansok###########################
Const _lcddb4_portx = Portc                                 'Valid values: PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PORTE.
Const _lcddb4_ddrx = Ddrc                                   'Valid values: DDRA, DDRB, DDRC, DDRD, DDRE.
Const _lcddb4_pinnumber = 2                                 'Valid values: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Const _lcddb5_portx = Portc                                 'Valid values: PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PORTE.
Const _lcddb5_ddrx = Ddrc                                   'Valid values: DDRA, DDRB, DDRC, DDRD, DDRE.
Const _lcddb5_pinnumber = 3                                 'Valid values: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Const _lcddb6_portx = Portc                                 'Valid values: PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PORTE.
Const _lcddb6_ddrx = Ddrc                                   'Valid values: DDRA, DDRB, DDRC, DDRD, DDRE.
Const _lcddb6_pinnumber = 4                                 'Valid values: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Const _lcddb7_portx = Portc                                 'Valid values: PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PORTE.
Const _lcddb7_ddrx = Ddrc                                   'Valid values: DDRA, DDRB, DDRC, DDRD, DDRE.
Const _lcddb7_pinx = Pinc                                   'Valid values: PINA, PINB, PINC, PIND, PINE.
Const _lcddb7_pinnumber = 5                                 'Valid values: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Const _lcde_portx = Portd                                   'Valid values: PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PORTE.
Const _lcde_ddrx = Ddrd                                     'Valid values: DDRA, DDRB, DDRC, DDRD, DDRE.
Const _lcde_pinnumber = 7                                   'Valid values: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Const _lcdrw_portx = Portc                                  'Valid values: PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PORTE.
Const _lcdrw_ddrx = Ddrc                                    'Valid values: DDRA, DDRB, DDRC, DDRD, DDRE.
Const _lcdrw_pinnumber = 6                                  'Valid values: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Const _lcdrs_portx = Portd                                  'Valid values: PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PORTE.
Const _lcdrs_ddrx = Ddrd                                    'Valid values: DDRA, DDRB, DDRC, DDRD, DDRE.
Const _lcdrs_pinnumber = 6                                  'Valid values: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Config Pind.5 = Output                                      'LED kimenet
On Int0 Button                                              'Megszakításkor a Button rutint hívja meg
Ddra = &B11110000
Porta = &B00001111
Cursor Off
Cls
Lcd "ready..."
Enable Interrupts
Enable Int0
Wait 1
Cls
Keychar = ""
   Set Portd.5
   Waitms 250
   Reset Portd.5
   Waitms 250
      Keychar = ""
Button:
  Waitms Debouncetime
  Keycoderow = Pina
  Ddra = &B00001111
  Porta = &B11110000
  Waitms 1
  Keycodecol = Pina
  Ddra = &B11110000
  Porta = &B00001111
  End Select
  End Select
  Gifr = 64
End                                                         'end program
Keycodes:
Ha ezt futtatom akkor is néha kijön a kérdőjel az LCD-re.
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. november 3. szombat, 14:35
Forrasztóón maradék?
gumimenbrános a nyomógombod?
Hogyan keletkezik az INT a beolvasáshoz?
150 msec INTben - csúnya dolog!
doncarlos
HozzászólásSzerző: doncarlos » 2012. november 3. szombat, 14:53
Robert írta:Forrasztóón maradék?
A bill. kezelés 1-1 egybe innen: http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=20 van. A 150 ms-is meg az bill. mátrix bekötés is.
Billentyűzet: http://www.ebay.com/itm/4x4-Matrix-16-Key-Membrane-Switch-Keypad-Keyboard-NEW-for-Arduino-AVR-PIC-ARM-/251173103475?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7b156773
Forrasztóón nem lehet mert dugaszolós panelen van. Egy dolog talán, hogy a linkelt billentyűzet egy kb. 1m-es árnyékolt riasztókábellel van bekötve a dugaszpanelra (a kábel két végére tüskesor forrasztottam).
Edit.: Csökkentettem a debouncetime-ot 50ms-re így is van még kérdőjel (de talán ritkábban).
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. november 3. szombat, 16:14
A linkelt billentyűzet eléggé "gázos". Több helyen is írték, hogy INT alapon nem használható.
- Timerx-re rakod és debounce nélkül 10x beolvasod 1 sec alatt. Az utolsó 3 eredményt nézed, és azoknak ha egyenlő az értéke: az a gomb nyomott.. Ha hiba van, az eredmény: "?"
Nos, hogy tetszik a javaslat?
INT-ben késleltetést rakni (lsd fejezet vége) azonos a SW-es harakirivel....
doncarlos
HozzászólásSzerző: doncarlos » 2012. november 3. szombat, 20:05
Robert írta:A linkelt billentyűzet eléggé "gázos". Több helyen is írték, hogy INT alapon nem használható.
Hát sejtettem hogy nem a legjobb billentyűzet de sajnos csak ez van... kár hogy nem fog menni INT alapon. megpróbálom a timer-es megközelítést is.
Ha harakiri az INT-ben az késleltetés akkor miért szerepel olyan több helyen is a példák között (vagy én értek félre valamit)?
