Ext1 demópanel
Az oldal Demopaneljeinek _hardware_ kérdései...
prmpec
Csatlakozott: 2009. december 2. szerda, 7:00
Ext1 demópanel
HozzászólásSzerző: prmpec » 2012. december 1. szombat, 0:45
Úgy látom, hogy az Ext1 shield dokumentációjában az RTC kapcsolási rajza nem egyezik meg a megvalósított áramkörrel. A megvalósításnál hiányzik a D2-es dióda és az ellenállás is csak 120 ohmos.
Csináltam magamnak egy RTC áramkört az Ext1 RTC kapcsolási rajza alapján, de sajnos mindig riaszt, hogy elment az áram. Remélem, ha kiveszem a D2-t, meg kicserélem az ellenállást akkor megjavul.
Sajnos nem kaptam double-layer kondenzátort. A sima elektrolit kondi miben különbözik a double-layer kondenzátoroktól? Ez lehet gond?
Kössz,
Balázs
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. december 1. szombat, 6:45
Az EXT1-en a kondenzátor 0.1F, azaz 100000 uF. Akkuként viselkedik....
prmpec
RJ45 vs 8P8C
HozzászólásSzerző: prmpec » 2012. december 2. vasárnap, 12:31
Ez az RJ45 aljzat teljesen meghülyít. Már azt sem értem, hogy miért lábakkal fölfele rajzolják.
A legtöbb ábrán (ha lábakkal lefelé nézzük) balról jobbra van a számozás. Például az Ext1 demopanel dokumentációjában is ez van. A valóságban azonban mintja jobbról balra lenne. Az Ext1 shield tervrajzán is ez utóbbit látom.
És azt hiszem itt jön képbe a 8P8C. Most akkor mi az igazság?
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. december 2. vasárnap, 12:34
8p8c aljzat. De ugyanilyen a 6p6c ill 6p4c is. Most írom azt új dokumentációt. Fényképpel.... :(
agopet
Csatlakozott: 2008. október 16. csütörtök, 6:00
Re: Ext1 demópanel
HozzászólásSzerző: agopet » 2013. január 16. szerda, 21:47
Sziasztok! Nehezen találom meg a kérdésem helyét, ezért Róbert, kérlek segíts, ha nem jó helyen teszem fel:
Nem találtam meg a szép új paneljaim pontos leírását (AVR-Duino/R3, AVR-DuinoShield r12). Van LCD is a csomagban, de ott még nem tartok...
Nagyon szeretném az Ext1-et is bekapcsolni, de nem merem: nem tudom a jumpereket és a nyomógombokat azonosítani (rossz táptól, vagy földre zárt kapcsolótól félek, tönkremehet?).
A csomagban kapott CD-n az alappanelt nem lelem, az Ext1-ből r8-ig mutatja a rajzokat, de pl. a csatlakozókat nem tudom rajta azonosítani.
Köszönettel: agopet
Re: Ext1 demópanel
HozzászólásSzerző: Robert » 2013. január 16. szerda, 22:00
Megegyezik a régivel a rajza. Elrontani nem lehet:)
Az r12nek - végre - sokkal szebb rajzolata lett.....
Sabotage
Csatlakozott: 2015. december 11. péntek, 6:20
Re: Ext1 demópanel
HozzászólásSzerző: Sabotage » 2015. december 11. péntek, 6:45
Sziasztok.
Még újként kisérletezem a témával,nem tudom jó helyre sorolom be a kérdést de remélem igen.
Az Lcd -vel küzdök, az ext1 panelon a 4x20 as kijelző tökéletesen működik azonban ha a külön a csupalyuk panelon rakom össze, akkor nem működik,de még háttérvilágítás sem kapcsolt be.
Az interneten néztem hozzá más bekötést is,akkor már a háttérvilágítás üzemelt ,de továbbra sem írt ki semmit csak az 1.és a 3. Sor kockásodott ki.
Tudom amatőr kérdés de kérlek segíthetek hogyan kössem be,hogy jó legyen,néztem a tanfolyami anyagban is,meg a neten is de nem találtam megoldást.
A segítséget előre is köszönöm.
Re: Ext1 demópanel
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. december 11. péntek, 8:00
Háttérvilágítás: 15/16. kivezetés. Belül LED van.
Az inicializálás nem jó (vagy a bekötésed van elrontva).
Kapcsolási rajz és mintakód nélkül nagyon nehéz segíteni :)
Bekötés:
A D0 és D1-ezt kivéve bárhova kötheted. A LCD init részén mondod meg, hogy melyik lábon melyik LCD láb van.
Sabotage
Re: Ext1 demópanel
HozzászólásSzerző: Sabotage » 2015. december 11. péntek, 8:20
A háttérvilágítás megoldott.A bekötés és a program követi a tanfolyami lcd használati mintapéldáját. (Ahol igaz 2x16 lcd van),a módosítás csak a háttérvilágítás nál történt.
Re: Ext1 demópanel
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. december 11. péntek, 8:28
Kontakthiba, inicalizálási hiba.
Sabotage
Re: Ext1 demópanel
HozzászólásSzerző: Sabotage » 2015. december 11. péntek, 8:35
Köszönöm, este megnézem.
Sabotage
Re: Ext1 demópanel
HozzászólásSzerző: Sabotage » 2015. december 11. péntek, 8:50
Még annyi kérdésem lenne,hogy a tanfolyam 17.leckéjében az lcd bekötés és a program (lábkiosztás,kötési pontok)megegyeznek e az ext1 panelon lévő bekötéssel?
Azaz ha összekötöm a rajz szerint majd feltöltöm az alatta lévő programot akkor elvileg működni fog?
Re: Ext1 demópanel
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. december 11. péntek, 9:19
Az EXT1 dokumentációt nézd meg a http://shop.tavir.hu oldalán.
A tanfolyam most nincs nálam....
wappler.tibor
Csatlakozott: 2016. november 18. péntek, 1:21
Re: Ext1 demópanel
HozzászólásSzerző: wappler.tibor » 2016. december 4. vasárnap, 4:14
A tanfolyami DVD-k mellé vettem egy EXT1 panelt. Az EXT1 doksijában az AVR-Duino panelra utalgat és hivatkozik. Nekem Arduino Mega 2560 alaplapom van. Nem tudom, hogy (a lábkiosztások miatt) kompatibilisen rádugható e, az EXT1 a megára? A power, a digitál, az analóg tüske sor nagyjából stimmel. Az SLC- SDA-AREF-GND lábkivezetései kötöttek a Mega2560- nál, ezt nem látom, hogy az EXT1- el azonos e? Rádughatom e, károsodás nélkül? Ami még "gyanús" , hogy a mega usb csatlakozójának fém háza nagyon közel van ( alatta van ) az EXT1 panel RS232 forr csúcsaihoz.
Köszönöm a segítségeteket.
üdv : wt
Re: Ext1 demópanel
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. december 4. vasárnap, 7:49
Igen, rádugható. A "gyanúsan közel" az ~2mm-t jelent.
Ez több, mint a legtöbb távolkeleti életvédelmi elválasztás :)
A kódok is azonosak - az arduino lényegéből fakadóan.
Vissza: “Demopanelek”
