Fázishasítás Triac-al
willmenn
Csatlakozott: 2012. július 14. szombat, 6:00
Re: Fázishasítás Triac-al
HozzászólásSzerző: willmenn » 2013. január 25. péntek, 16:04
Itt a rajz.
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2013. január 25. péntek, 17:20
Jónak tűnik...Sensitive-Gate-Triac? mekkora a soros ellnállás a Gate-re?
Moc3021 az opto?
willmenn
HozzászólásSzerző: willmenn » 2013. január 25. péntek, 18:40
Nem Moc.... Hanem IS622
De mostmár odáig eljutottam hogy a program az jó azt már tudom mérni is, és ha kisfeszültséget teszek rá, akkor úgy müködik, ahogy kell. De a 220-al világit vagy nem világít. A tirisztor BT-136-600E
Ja a Gate ellenállás 330 ohm
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2013. január 25. péntek, 19:32
Vazze, ez zerocrossing diac!
Ebben benne van a nullátmenet kapcsoló, tehát
nem kapcsol, csak nullátmenetkor!!!
Amúgy ki-bekapcsra ez tök jó, nincs tranziens,
csak szabályozni nem tudsz vele.
muszer
HozzászólásSzerző: muszer » 2013. január 25. péntek, 19:42
Kis feszültségen akár működhet is, mert csak 20-30 volt felett fog tiltani a nullátmenet vezérlő rész.
willmenn
HozzászólásSzerző: willmenn » 2013. január 25. péntek, 20:46
Akkor meg van a hiba oka!
Köszi a segítséget!
Akkor rendelek másik optot, de most nem nullátmenet kapcsolósat.
Az Int-be viszont egy wait utasítást elfogad, és kezel is. Így nem a timer-es megoldást választottam, hanem csak a simán INT0-ásat
Pulse:
Led1_1 = 0
Waitus Ertek
Led1_1 = 1
'Waitms B
És ezzel a megoldással ment.
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2013. január 25. péntek, 21:03
Akkor gondolom a főprogramban nem sok mindent akarsz csinálni.
Az INTben-wait kis szög esetén (alacsony fényerő) az egész
időd megeszi ami alatt más INT nem is tud befutni,
mondjuk soros port vagy komparátor.
De az a lényeg, hogy menni fog ez!
willmenn
HozzászólásSzerző: willmenn » 2013. január 25. péntek, 21:15
Tényleg nem akarok ebben mást csinálni!
Ez lesz a elsődleges feladata. Csak ezt csinálja becsülettel.
willmenn
HozzászólásSzerző: willmenn » 2013. február 3. vasárnap, 19:29
Most megint elakadtam!
Mit kell tennem hogy a asszinkron motor indításakor a triakot ne nyírja ki? Elég ha csak simán áramkorlátozó ellenállást teszek vele sorba?
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2013. február 3. vasárnap, 20:09
Aszinkron motor indítási (rövidzárási) árama kb. 7x-es, teljesítménytől függően. Ráadásul induktív,
így mondjuk a kis gyújtószög miatt egyébként is a legnagyobb az áram (ezért nem kapcsolunk általában nullpontkapcsolóval, SSR-el
trafót, motort). Egyik megoldás lehet a túltervezés vagy az általad említett indítóellenállás.
Ezeknél a motoroknál a fordulatszám, még megfelelő nyomatéknál csak kis mértékben szabályozható a kapocsfeszültséggel, kb. 30%,
de motorfüggő, mikor éri el a billenési küszöböt, utána rövidzárásba megy.
Ha a triac-od nem az indítási áramlökéstől megy gallyra hanem az induktív
tüskéktől, akkor RC-taggal azt lehet csökkenteni. A túlárammal nem tudsz sokat kezdeni :(
Igazából a megoldás az lehet, hogy IGBTvel vagy FETel kapcsolsz és a félperiódus közepén (90fok), onnan
szimmetrikus szélességű impulzussal indítod. De ehhez a triac nem jó. Szóval most marad a nagyteljesítményű ellenállás, már
ha nem 3MW-os motorról van szó.
willmenn
HozzászólásSzerző: willmenn » 2013. február 3. vasárnap, 20:35
Végül is a csillár ventilátoromat akarom ezzel kapcsolni. A 3 fokozatot a kondenzátorok értékének váltásával kapcsolja. A motor maga 2-300W-nál nem nagyobb, de a 4A-os triakomat zárlatba vágta. Ja és mindig csak a kondenzátor oldalán. Ezért kérdezem, hogy elég-e egy áramkorlatozó ellenállás, vagy egyéb áramkör kellene hozzá. Az igazság az, hogy RC tagot nem tudom hozzá kiszámolni. Ha valaki esetleg segítene ebben, azt megköszönném!
gerry
HozzászólásSzerző: gerry » 2013. március 23. szombat, 10:35
willmenn írta:Végül is a csillár ventilátoromat akarom ezzel kapcsolni. A 3 fokozatot a kondenzátorok értékének váltásával kapcsolja. A motor maga 2-300W-nál nem nagyobb, de a 4A-os triakomat zárlatba vágta. Ja és mindig csak a kondenzátor oldalán. Ezért kérdezem, hogy elég-e egy áramkorlatozó ellenállás, vagy egyéb áramkör kellene hozzá. Az igazság az, hogy RC tagot nem tudom hozzá kiszámolni. Ha valaki esetleg segítene ebben, azt megköszönném!
Üdvözlet!
Találtam egy ilyet, talán segít. http://www.avrprojects.info/avr-projects/digital-dimmer-using-atmega8/
Tiszteletem!
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2013. március 24. vasárnap, 9:18
Jó ez a kapcsolás! :)
Előbb optoval leválasztja a nullpont jelet, aztán összeköti
a túloldalt. A nullpont érzékelés mehet ám egy megfelelően nagy
osztóval és SW időkompenzáció.
happy555
Csatlakozott: 2013. augusztus 16. péntek, 12:45
HozzászólásSzerző: happy555 » 2014. december 20. szombat, 16:43
Problémám akadt egy vezérlés építésekor.
Netről kukáztam egy kapcsolást, mely moc 3041 és bt136-al operál.
Tök jó az oldal, nyákterv meg minden nyalánkság, ...
Kicsit személyre szabva elkészült a saját nyákom is. Két kört kezelne, egy motor két irányú vezérlését (áramfelvétel ~1A).
Tök szuper lett, minden patent, öröm bódogság, aztán az első tesztnél gyanúsan világítottak a 180 ohmos ellenállások, majd tüzijáték kíséretében elköszöntek :(
Szerintetek rendben van ez a kapcsolás?????
http://mirley.firlej.org/uklad_wykonawczy_12tr
happy555
HozzászólásSzerző: happy555 » 2014. december 28. vasárnap, 10:36
Esetleg valaki épített már hasonlót egyfázisú kétirányú motor vezérlésére???
