Programfeltöltési hiba
Ma elővettem az arduino-mat, megpróbáltam feltölteni rá egy új programot, de nem megy...
Egy serial port-os program volt/van rajta, ha adok neki áramot, akkor usb kábelen serial monitorral jön az info belőle, de ha megprobálok rá feltölteni vmit, akkor a D13 villan párat, majd a TX kezd el villogni, a feltöltés meg megáll.
Probáltam reset-tel és egyből feltöltés, de az se jó.
Ilyenkor mi a rák van?
Robert írta:A board-ból nem a megfelelő van kiválasztva....
Basszus, lesül a pofám, de tényleg ez volt a gond...
Fel se merült bennem, hogy magától elállítódik.
De átugrott UNO-ra vhogy...
Fura
Minden esetre köszönöm a gyors választ!
(már féltem, hogy kinyírtam a "serial" programmal, mert olvastam most olyat külföldi fórumon, hogy elég egy sz@r végtelen ciklus: utána nyista usb amíg fut a program
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Uno-ra akkor megy vissza, ha tobbfele Arduino keretrendszert is hasznalsz... Összevesznek és ez a döntetlen állás....
Ha az USB-t foglalhatja valami, így max az Arduino sw nem fér hozzá. Ilyen pl.: Arduino hw-ből csinálj soros egeret. A hülye Win felismeri
és tologatja is a cursort - eőször nem olyan vicces, hogy a vezérlőpultban egy Serial Mouse néz vissza....
- willmenn
- Biztosítékgyilkos
- Csatlakozott: 2012. július 14. szombat, 6:00
Re: Programfeltöltési hiba
Probálom leforditani egy programot, de már ellenörzéskor csak simán
Hiba a forditás során Üzenetet kapok.
Pirossal az üzenő sorba:
core.a(main.cpp.o): In function `main':
D:\Scanner\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:11: undefined reference to `setup'
D:\Scanner\arduino-1.0.4\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:14: undefined reference to `loop'
Valaki meg tudná mondani, hogy mi a hiba?
Előre is köszi!
Előre is köszi!
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Arduino törlés, újratelepítés....
- willmenn
- Biztosítékgyilkos
Sajnos ugyan az a jelenség újratelep után is!
Egyéb ötlet?
Egyszerűbb programokat minden további nélkül fordít feltölt!
Egyéb ötlet?
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Arduino-0023 alatt fordítani....
- willmenn
- Biztosítékgyilkos
Úgyan az minden!
- kapu48
- Elektronbűvölő
Húzd ki a PC-d csatlakozóját a konektórból, és dugd vissza 180° elfordítva!
