Menürendszer LCD-n
holex
Csatlakozott: 2013. október 29. kedd, 1:35
Menürendszer LCD-n
HozzászólásSzerző: holex » 2013. október 31. csütörtök, 17:49
Ismertek valami olyan könyvtárat, amit arra lehetne használni, hogy menürendszert kezeljünk LCD-n, ahol a menüpontok között mozogni gombokkal lehet?
Re: Menürendszer LCD-n
HozzászólásSzerző: Robert » 2013. október 31. csütörtök, 18:29
Te mit találtál eddig? :)
Én: http://lmgtfy.com/?q=arduino+lcd+menu
holex
HozzászólásSzerző: holex » 2013. október 31. csütörtök, 18:32
Ilyeneket én is találtam, csak azt hittem van valami konkrét javaslat, hogy ki mit használ, mert akkor azzal kezdeném, nem kísérleteznék :D Na mindegy, azért köszi :)
holex
HozzászólásSzerző: holex » 2013. október 31. csütörtök, 20:57
Próbálkozok egy saját megvalósítással, eseményvezérelt módon. A gondom az, hogy vlami szintaktikai hiba miatt le sem fordul a program (zárójelet hiányol).
void gombnyomas(){
  if (digitalRead(ENTERgomb)==HIGH) {
    menuszint++;
    menubelep(menuszint);
  else if (digitalRead(LEgomb)==HIGH) lefele();
  else if (digitalRead(FELgomb)==HIGH) felfele();
  else if (digitalRead(KILEPgomb)==HIGH) {
    if (menuszint>0) {
      menuszint--;
HozzászólásSzerző: Robert » 2013. október 31. csütörtök, 21:06
Elseif-ek környékén nincsen....
helyett
 else if (digitalRead(LEgomb)==HIGH) {
  lefele();
holex
HozzászólásSzerző: holex » 2013. október 31. csütörtök, 21:11
Érdekes, én korábban C-ben tanultam programozni, ott ha csak 1 utasítás volt, akkor nem kellett kapcsos zárójelek közé tenni. Na mindegy, kipróbálom, köszi :D
holex
HozzászólásSzerző: holex » 2013. október 31. csütörtök, 21:20
Na közben rájöttem: a #define-os sorok végére is tettem pontosvesszőt és így a pontosvesszőt is behelyettesítette a fordító... Mostmár csak pár hiba van:
LCD.ino: In function 'void fomenu()':
LCD:84: error: statement cannot resolve address of overloaded function
LCD.ino: In function 'void orabeallitas()':
LCD:100: error: statement cannot resolve address of overloaded function
Itt a kód:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Time.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(22,23,24,25,26,27);
byte a1[8] = {
  B10,B100,B1110,B1,B1111,B10001,B1111};
byte e1[8] = {
  B10,B100,B1110,B10001,B11111,B10000,B1110};
byte i1[8] = {
  B10,B100,B0,B1110,B100,B100,B1110};
byte o1[8] = {
  B100,B100,B0,B1110,B10001,B10001,B1110};
byte o2[8] = {
  B1010,B0,B1110,B10001,B10001,B10001,B1110};
byte o3[8] = {
  B1010,B1010,B0,B1110,B10001,B10001,B1110};
byte u1[8] = {
  B10,B100,B10001,B10001,B10001,B10011,B1101};
byte u2[8] = {
  B1010,B0,B0,B10001,B10001,B10011,B1101};
byte u3[8] = {
  B1010,B1010,B0,B10001,B10001,B10011,B1101};
time_t t = now();
#define ENTERgomb 9
#define LEgomb 7
#define FELgomb 8
#define KILEPgomb 6
byte menuszint=0;
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(20,4);
  lcd.createChar(0, a1);
  lcd.createChar(1, e1);
  lcd.createChar(2, i1);
  lcd.createChar(3, o1);
  lcd.createChar(4, o3);
  lcd.createChar(5, u1);
  lcd.createChar(6, u2);
  lcd.createChar(7, u3);
  setTime(19,19,0,21,10,2013);
  attachInterrupt(0, gombnyomas, RISING);
  fomenu();
  if (menuszint==0){
    lcd.setCursor(14,1);
    t = now();
    lcd.print(hour(t));
    lcd.write(":");
    if (minute(t)<10) {
      lcd.print("0");
      lcd.print(minute(t));
    else lcd.print(minute(t));
void gombnyomas(){
    menuszint++;
//  else if (digitalRead(LEgomb)==HIGH) lefele();
//  else if (digitalRead(FELgomb)==HIGH) felfele();
    if (menuszint>0) {
      menuszint--;
void menubelep(byte szint){
  if (szint==0) fomenu();
  if (szint==1) orabeallitas();
void fomenu(){
  lcd.clear;
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("H");
  lcd.write(4);
  lcd.write("m");
  lcd.write(1);
  lcd.print("rs");
  lcd.write(1);
  lcd.print("klet:  20.5");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Id");
  lcd.write(4);
  lcd.write(":  ");
void orabeallitas(){
  lcd.clear;
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Ora:");
  lcd.setCursor(0,17);
  lcd.print(hour(t));
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("Perc:");
  lcd.setCursor(1,17);
holex
HozzászólásSzerző: holex » 2013. november 2. szombat, 13:55
Valakinek ötlet esetleg?
irak
Csatlakozott: 2005. november 2. szerda, 7:00
HozzászólásSzerző: irak » 2013. november 2. szombat, 15:47
Szevasz!
A clear is függvény vagy mi:D
Kéne neki nyitó/zárójel.
holex
HozzászólásSzerző: holex » 2013. november 2. szombat, 16:40
És tényleg, köszönöm :)
Daszkalosz
Csatlakozott: 2016. május 22. vasárnap, 20:26
HozzászólásSzerző: Daszkalosz » 2016. július 2. szombat, 18:35
Szerettem volna a kijelzőmre egy menüt.
Ezt a kódot találtam,de nem működik.
Mi lehet a hiba?
Ezt a hibaüzenetet kapom!
Arduino: 1.5.7 (Windows 8), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
sketch_jul02a.ino: In function 'void setup()':
sketch_jul02a.ino:81:8: error: 'class MenuBackend' has no member named 'toRoot'
sketch_jul02a.ino: In function 'void menuUsed(MenuUseEvent)':
sketch_jul02a.ino:132:8: error: 'class MenuBackend' has no member named 'toRoot'
sketch_jul02a.ino: In function 'void navigateMenus()':
sketch_jul02a.ino:276:12: error: 'class MenuBackend' has no member named 'toRoot'
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
    Copyright Giuseppe Di Cillo (www.coagula.org)
    Contact: dicillo@coagula.org
    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
IMPORTANT: to use the menubackend library by Alexander Brevig download it at http://www.arduino.cc/playground/uploads/Profiles/MenuBackend_1-4.zip and add the next code at line 195
   void toRoot() {
      setCurrent( &getRoot() );
#include <MenuBackend.h>    //MenuBackend library - copyright by Alexander Brevig
#include <LiquidCrystal.h>  //this library is included in the Arduino IDE
const int buttonPinLeft = 8;      // pin for the Up button
const int buttonPinRight = 9;    // pin for the Down button
const int buttonPinEsc = 10;     // pin for the Esc button
const int buttonPinEnter = 11;   // pin for the Enter button
int lastButtonPushed = 0;
int lastButtonEnterState = LOW;   // the previous reading from the Enter input pin
int lastButtonEscState = LOW;   // the previous reading from the Esc input pin
int lastButtonLeftState = LOW;   // the previous reading from the Left input pin
int lastButtonRightState = LOW;   // the previous reading from the Right input pin
long lastEnterDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
long lastEscDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
long lastLeftDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
long lastRightDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
long debounceDelay = 500;    // the debounce time
// LiquidCrystal display with:
// rs on pin 7
// rw on ground
// enable on pin 6
// d4, d5, d6, d7 on pins 5, 4, 3, 2
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
//Menu variables
MenuBackend menu = MenuBackend(menuUsed,menuChanged);
//initialize menuitems
    MenuItem menu1Item1 = MenuItem("Item1");
      MenuItem menuItem1SubItem1 = MenuItem("Item1SubItem1");
      MenuItem menuItem1SubItem2 = MenuItem("Item1SubItem2");
    MenuItem menu1Item2 = MenuItem("Item2");
      MenuItem menuItem2SubItem1 = MenuItem("Item2SubItem1");
      MenuItem menuItem2SubItem2 = MenuItem("Item2SubItem2");
      MenuItem menuItem3SubItem3 = MenuItem("Item2SubItem3");
    MenuItem menu1Item3 = MenuItem("Item3");
  pinMode(buttonPinLeft, INPUT);
  pinMode(buttonPinRight, INPUT);
  pinMode(buttonPinEnter, INPUT);
  pinMode(buttonPinEsc, INPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  //configure menu
  menu.getRoot().add(menu1Item1);
  menu1Item1.addRight(menu1Item2).addRight(menu1Item3);
  menu1Item1.add(menuItem1SubItem1).addRight(menuItem1SubItem2);
  menu1Item2.add(menuItem2SubItem1).addRight(menuItem2SubItem2).addRight(menuItem3SubItem3);
  menu.toRoot();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("www.coagula.org");
}  // setup()...
  readButtons();  //I splitted button reading and navigation in two procedures because
  navigateMenus();  //in some situations I want to use the button for other purpose (eg. to change some settings)
} //loop()...
void menuChanged(MenuChangeEvent changed){
  MenuItem newMenuItem=changed.to; //get the destination menu
  lcd.setCursor(0,1); //set the start position for lcd printing to the second row
  if(newMenuItem.getName()==menu.getRoot()){
      lcd.print("Main Menu       ");
  }else if(newMenuItem.getName()=="Item1"){
      lcd.print("Item1           ");
  }else if(newMenuItem.getName()=="Item1SubItem1"){
      lcd.print("Item1SubItem1");
  }else if(newMenuItem.getName()=="Item1SubItem2"){
      lcd.print("Item1SubItem2   ");
  }else if(newMenuItem.getName()=="Item2"){
      lcd.print("Item2           ");
  }else if(newMenuItem.getName()=="Item2SubItem1"){
      lcd.print("Item2SubItem1   ");
  }else if(newMenuItem.getName()=="Item2SubItem2"){
      lcd.print("Item2SubItem2   ");
  }else if(newMenuItem.getName()=="Item2SubItem3"){
      lcd.print("Item2SubItem3   ");
  }else if(newMenuItem.getName()=="Item3"){
      lcd.print("Item3           ");
void menuUsed(MenuUseEvent used){
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("You used        ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(used.item.getName());
  delay(3000);  //delay to allow message reading
  lcd.setCursor(0,0);
  menu.toRoot();  //back to Main
void  readButtons(){  //read buttons status
  int reading;
  int buttonEnterState=LOW;             // the current reading from the Enter input pin
  int buttonEscState=LOW;             // the current reading from the input pin
  int buttonLeftState=LOW;             // the current reading from the input pin
  int buttonRightState=LOW;             // the current reading from the input pin
  //Enter button
                  // read the state of the switch into a local variable:
                  reading = digitalRead(buttonPinEnter);
                  // check to see if you just pressed the enter button
                  // (i.e. the input went from LOW to HIGH),  and you've waited
                  // long enough since the last press to ignore any noise:
                  // If the switch changed, due to noise or pressing:
                  if (reading != lastButtonEnterState) {
                    // reset the debouncing timer
                    lastEnterDebounceTime = millis();
                  if ((millis() - lastEnterDebounceTime) > debounceDelay) {
                    // whatever the reading is at, it's been there for longer
                    // than the debounce delay, so take it as the actual current state:
                    buttonEnterState=reading;
                    lastEnterDebounceTime=millis();
                  // save the reading.  Next time through the loop,
                  // it'll be the lastButtonState:
                  lastButtonEnterState = reading;
    //Esc button
                  reading = digitalRead(buttonPinEsc);
                  // check to see if you just pressed the Down button
                  if (reading != lastButtonEscState) {
                    lastEscDebounceTime = millis();
                  if ((millis() - lastEscDebounceTime) > debounceDelay) {
                    buttonEscState = reading;
                    lastEscDebounceTime=millis();
                  lastButtonEscState = reading;
   //Down button
                  reading = digitalRead(buttonPinRight);
                  if (reading != lastButtonRightState) {
                    lastRightDebounceTime = millis();
                  if ((millis() - lastRightDebounceTime) > debounceDelay) {
                    buttonRightState = reading;
                   lastRightDebounceTime =millis();
                  lastButtonRightState = reading;
    //Up button
                  reading = digitalRead(buttonPinLeft);
                  if (reading != lastButtonLeftState) {
                    lastLeftDebounceTime = millis();
                  if ((millis() - lastLeftDebounceTime) > debounceDelay) {
                    buttonLeftState = reading;
                    lastLeftDebounceTime=millis();;
                  lastButtonLeftState = reading;
                  //records which button has been pressed
                  if (buttonEnterState==HIGH){
                    lastButtonPushed=buttonPinEnter;
                  }else if(buttonEscState==HIGH){
                    lastButtonPushed=buttonPinEsc;
                  }else if(buttonRightState==HIGH){
                    lastButtonPushed=buttonPinRight;
                  }else if(buttonLeftState==HIGH){
                    lastButtonPushed=buttonPinLeft;
                  }else{
                    lastButtonPushed=0;
void navigateMenus() {
  MenuItem currentMenu=menu.getCurrent();
  switch (lastButtonPushed){
    case buttonPinEnter:
      if(!(currentMenu.moveDown())){  //if the current menu has a child and has been pressed enter then menu navigate to item below
        menu.use();
      }else{  //otherwise, if menu has no child and has been pressed enter the current menu is used
        menu.moveDown();
      break;
    case buttonPinEsc:
      menu.toRoot();  //back to main
      break;
    case buttonPinRight:
      menu.moveRight();
      break;
    case buttonPinLeft:
      menu.moveLeft();
      break;
  lastButtonPushed=0; //reset the lastButtonPushed variable
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. július 2. szombat, 18:50
Hiányzik a telepített függvénykönyvtárad.
Az Arduino 1.5.7 - BETA kiadás! 1.6.4...1.6.7 a stabil (utána BETA jellegűek jönnek megint)
Daszkalosz
HozzászólásSzerző: Daszkalosz » 2016. július 2. szombat, 21:20
Pedig hozzáadtam a könyvtárat. Na mindegy Köszönöm,akkor megy az 1.6.4 fel :)
szep.norbert
Csatlakozott: 2017. augusztus 21. hétfő, 19:53
HozzászólásSzerző: szep.norbert » 2017. augusztus 21. hétfő, 20:05
Sziasztok! Nem tudtok véletlenül egy egyszerűen működő menü libet? Keresgéltem githubon, sajnos kevés sikerrel. Illetve van egy eléggé figyelemre méltő, de elvesztem az információk tengerében a kezelésével kapcsolatban. https://github.com/neu-rah/ArduinoMenu Nekem igazából elég lenne egy főmenüből álló görgethető menü ahol a submenükön belül egy numerikus értéket tudok variálni. Régebben készítettem egyet ami múködik is de nagyon nem szép. https://github.com/szepnorbee/kazan_controller_beta A kimeneti eszköz egy ST7735 TFT-lenne és egy 4 gombból álló resistive billentyűzet. Hasonló: https://cdn.instructables.com/F8X/QWC3/G1BBBYQT/F8XQWC3G1BBBYQT.MEDIUM.jpg Minden ötletet, hozzászólást szívesen fogadok. Köszi
