Arduino telepítési problémák
Igen.
1, VID/PID visszaállítható az MPROG 3.5 szoftverrel.
vagy
2, A driver módosítható is, csak be kell a *.inf sorokba a PID:0000 meghajtó hivatkoztást szúrni (tex alapú)
Bazs87
Csatlakozott: 2014. július 20. vasárnap, 20:27
Hozzászólás Szerző: Bazs87 »
a válasz ami talán már idejét múlt:
VID: 0403
PID: 0000
ez pedig a chipen van(ha minden jól olvastam ki):
FDTI
1403-C
CN480661
FT232RL
Ez most akkor azt jelenti, hogy a chip hamis, vagy a driver rossz, vagy ezek akár együtt?:) elnézést az előbbi esetleges falsch infó miatt
A chip felirata:
"mi legyen rajta?"
Az FTDI driver Win frissítés is hibásan működhet.....
gab
Csatlakozott: 2015. február 20. péntek, 19:01
Hozzászólás Szerző: gab »
Kedves Róbert!
Sajnos, nem tudom életre kelteni a napokban beszerzett MEGA 2560 board-omat...
A progit letöltöttem, installáltam (természetesen Admin joggal), portot, board -ot kiválasztottam, de upload -nál timeout hibát dob.
A kártyán nagyon ritkán fel-fel villan az Rx led, más a kommunikációra utaló jel nincs.
Használt oprendszer Win 7 64bit.
Két gépen is próbáltam, az asztali PC-n már minden extravaganciát leszedtem, de nincs változás.
Hol ronthattam el?
Köszi a segítséget
Halász Gábor
Melyik illesztőprogrammal van a próba?
Melyik Mega panel?
Melyik driver / Arduino keretrendszer?
Oprendszer?
gab
Robert írta:Melyik illesztőprogrammal van a próba?
Melyik Mega panel?
Oprendszer?
Panel: AVR-Duino / Mega 2560 (Uno R3) http://shop.tavir.hu/product_info.php/a ... 0-uno-p-34
Keretrendszer: Az utolsót töltöttem le, azaz 1.6.0
Oprendszer: Win 7 64bit
1.0.5 stabil, 1.6.x - béta!
BT nem lehet aktív (HOST, illesztő sem!)
COM port kiválasztás, és alappanel stimmeljen.
Feltöltési tesztprogram: Blink
gab
Szuper működik! Köszönöm!
Szeretném még egy kicsit a segítségedet igénybe venni:
vettem hozzá egy 2.4" TFT LCD (320*240)/SD - Arduino shield http://shop.tavir.hu/product_info.php/l ... ield-p-233
és nem találok hozzá használható library-t, illetve abban sem vagyok biztos, hogyan is kellene ezt illeszteni.
Elsőre a tápcsitik alapján illesztettem. Jó ez így?
Köszönöm az eddigi segítséged!
DeathKnell87
Csatlakozott: 2015. március 8. vasárnap, 8:15
Hozzászólás Szerző: DeathKnell87 »
Hello
Lenne egy kis problémám Adruino Uno-m van nem rég rendeltem az oldalról.
Első alkalommal win 7 felismerte minden működött majd mikor 2.-szor csatlakoztattam akkor semmi sem történt nem ismerte fel az usb. Másnap ismét csak úgy megjavult és működött programot is gond nélkül tudtam rá tölteni.
Azonban most se kép se hang eszközkezelőben sem látom viszont a rátöltött program az fut rajta.
Próbáltam ezt az ftdi drivert telepíteni ftclean progi segítségével töröltem is majd telepítettem nem segített.
Mi lehet a gond az usb vezérlő chip-el lehet a gond vagy még mindig a szoftveres résznél lehet probléma?
Előre is köszönöm a segítséget.
Uno drivere nem a FTDI.
FTClean le kell hogy törölje a nem láthatóakat is - mert ezek hozzákényszerítése az UNO-hoz hibát jelent.
Az UNO driever is ott van, csak UNO néven.
Fontos!Arduino 1.5.x-ben az UNO drivere nem mindíg települ jól!
Arduino 1.0.5 Arduinoból telepíts drivert hozzá!
DeathKnell87
Köszönöm a gyors választ.
FTclean lefutott azt irta kész
"FTClean le kell hogy törölje a nem láthatóakat is"
Ez alatt pontosan mit ért mert ftclean-ban csak 1 opció van amit futtatni tudok.
A legnagyobb gond az hogy semmi reakció nincs a gép és az UNO között tehát csatlakoztatom és mintha semmi sem történne még mindig a zöld on led világit valamit az L narancssárga led is világit ha Uno-n nyomok rezetet akkor a narancs led elalszik, 3-at villan majd folyamatosan világit.
A számitógépem sehogy nem látja az UNO-t, másik gépen próbáltam ugyanez a helyzet.
Nem értem mi lehet a gond.
- USB illesztőchip melegszik?
- Ismeretlen eszközök közt nem jelenik meg?
- USB-ről kapja a tápot?
- Nem vékony és/vagy hosszú USB madzagra van kötve?
A rejtett eszközök megjelenítése és/vagy nem aktív eszközök megjelenítése kell.
DeathKnell87
Ismeretlen eszköszök közt nem jelenik meg nincs is ilyen lenyíló lehetőség.
Melegedést nem tapasztalok.
USb-t a mellékelt kék usb kábelt használom, a tápot is erről kapja.
Rejtett eszközök megjelenítésével sem látható, hálózati kártyák menü alatt hoz pár dolgot be meg a nem plug and play illesztőprogramokat jeleníti meg.
Parancssorban kiadva:
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
devmgmt.msc
DeathKnell87
Ennek a parancsnak mit kellene csinálnia?
A 2. megnyitotta az eszközkezelőt. De igy sem találom az Uno-t.
