60 nap alatt Arduino #9 - Bemenet
Makula Norbert
Csatlakozott: 2015. február 24. kedd, 8:17
HozzászólásSzerző: Makula Norbert » 2015. február 28. szombat, 16:29
Szerintetek mit ronthattam el? Megcsináltam a kapcsolást és hiába nyomom meg a gombot nem történik semmi. :( 123D Circuits alatt csináltam. Az Elektromanoid leírása alapján működött, de lassan aludt el.
http://www.elektromanoid.hu/ardu_3.html
Kép
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
Re: 60 nap alatt Arduino #9 - Bemenet
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. február 28. szombat, 16:57
Programkód?
Makula Norbert
HozzászólásSzerző: Makula Norbert » 2015. március 1. vasárnap, 8:54
  Nyomogomb
  Demonstracios program a nyomogomb - LED kapcsolathoz
  (c) TavIR http://www.tavir.hu
void setup(){
  pinMode(6, INPUT);
  // D6 labon kapcsolo, lab bemenet
  pinMode(7, OUTPUT);
  // D7 lab: LED
  digitalWrite(6, HIGH);
  // D6-on felhuzo bekapcsol
   digitalWrite(7, digitalRead(6));
   // a D6 jelszintje a D7-re kiirodik
Makula Norbert
HozzászólásSzerző: Makula Norbert » 2015. március 1. vasárnap, 10:03
Ma megint kipróbáltam most működött amikor lenyomtam elaludt a led. :D :D
Köszönöm a segítséget!
Vincze01
Csatlakozott: 2015. június 17. szerda, 15:10
HozzászólásSzerző: Vincze01 » 2015. június 17. szerda, 15:19
Azt szeretném megkérdezni hogy ha a kapott áramkört kötöm be, tehát saját külső felhúzó ellenállást kötök be, akkor miért van szükség erre a sorra:
Elvileg ugye ez kapcsolja be a belső felhúzó ellenállást. Viszont ha van külső akkor minek a belső?
Illetve miért nem ajánlatos a belsőt használni? Ha az ember összerak egy bonyolultabb áramkört akkor azért nem rossz ha nem foglalja a helyet jó pár fölös ellenállás.
Ez a teljes kód, de gondolom mindenki találkozott már vele :) :
void setup(){
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  // D7 lab: LED
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. június 17. szerda, 21:06
A tanfolyamban is ott van, de itt is:
http://tavir.hu/konyv-tipushiba-3-pullup-ellenallas
"De miért nem jó ez a megoldás?
Mert a belső felhúzó ellenállás értéke kb. 20 kohm. És ha hosszú vezetékkel csatlakozik a kapcsoló, mindenféle parazita jeleket képes a vezeték (mint antenna) összeszedni. Az AVR chipek új generációja, melyre az "A" végződés utal (pl. ATMega-8A), illetve a picopower technológia chipjei (pl. ATMega-328P) belső felhúzóellenállása 80...120 kohmos! Azaz még érzékenyebb lesz a bemenet."
A külső kell, a belső felhúzása ekkor elhagyható....
Korben Dallas
Csatlakozott: 2015. augusztus 17. hétfő, 20:51
HozzászólásSzerző: Korben Dallas » 2015. augusztus 22. szombat, 18:16
nekem folyamatosan világít a LED és gombnyomásra alszik ki.
így kell működnie?
a programot a leckéből másoltam ki.
_jani_
HozzászólásSzerző: _jani_ » 2019. március 3. vasárnap, 8:55
Röviden, igen! Mert a PIN6 bemenet beolvasott állapotát írja ki a PIN7-es kimenetre.
A belső felhúzóellenállás bekapcsolására találtam egy makrót: INPUT_PULLUP -névvel.
Egyszerűbb vele dolgozni, de a program és hardver megértését a tanagyag jól szemlélteti.
Biztos fogok még új makrókkal találkozni amik jól használhatók lesznek.
De nem szaladnék ennyire előre, mert van még mit tanulni.
csigetibor
Csatlakozott: 2019. június 10. hétfő, 13:18
HozzászólásSzerző: csigetibor » 2019. június 10. hétfő, 13:25
Most kezdtem tanulgatni az ardunio programozást! 5 ledes futófény, oda vissza mindenfelé villog stb! Bekötöttem egy nyomógombot ahogy a lecke leírta! Működik ahogy kell! Viszont nem tudok rájönni, hogy alap állapotban ne világítson a led! A lecke szerint alap állapotban világít a led és a gomb lenyomásával elalszik! Én ezt meg szeretném fordítani, de nem bírok rájönni, hogy alap állapotba miért küld jelet a kivezetésen! Először a külső és belső ellenállásokat iktattam ki, kapcsoltam ki, be össze vissza minden kombinációba, majd rájöttem ,hogy ez eleve hülyeség, mert a kivezetés van feszültség alatt!
A "void setup" résznél van egy "digitalWrite(2, HIGH);" sor! Ezt gondoltam, hogy itt lesz a megoldás! Átírtam LOW-ra, aztán ki is töröltem az egész sort, de semmi nem változott!
Hol van a kutya elásva?
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. június 13. csütörtök, 22:35
A nyomógombokat kétféle képpen lehet bekötni! HIGH VAGY LOW !!
De ezt az arduino referenc taglalja részletesen. Látogass el oda!
De attól függetlenül hogy hogy kötötd be még a prog.ban tudod ugy kezelni hogy fordítva működjön.
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. június 13. csütörtök, 22:42
//PELDAKOD NYOMOGOMBOS LEDKAPCSOLO
int led=5;
int gomb=9;
void setup(){
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode(gomb,INPUT);
digitalWrite(gomb,HIGH);
void setup(){
if(digitalRead(9)==HIGH){
delay(5);
digitalWrite(5,LOW);
else{digitalWrite(5,HIGH);}
csigetibor
HozzászólásSzerző: csigetibor » 2019. június 16. vasárnap, 20:07
Köszönöm Verjoz! Próbálom értelmezni is a leírtakat! De ha jól vettem észre a "void loop" helyett is "void setup"-ot írtál! :)
Köszi a weblap tippet! használni fogom!
Igen így most úgy működik ahogy elképzeltem! De a megértés miatt:
void setup(){
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
// D7 lab: LED
Ez a program ami a tananyagban van! A tájékoztató jellegű sallangokat már felismerem! Természetesen a ki és bemeneteket módosítottam a saját bekötésemre! Itt mit kellene változtatni, hogy úgyan úgy működjön, mint amit küldtél? Jelenleg világít a led folyamatosan, a gomb nyomvatartásával pedig elalszik! a "digitalWrite(6, HIGH);" sort gondoltam hogy kell módosítani LOW-ra! De semmit nem változtat!
Ebben tudsz segíteni? Megérteni szeretném! Előre is köszi!
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. június 17. hétfő, 0:14
Köszi a helyesbítést! Ilyen a figyelmetlenség részemről.
Az én kódom feltételt vizsgál! Egy elágazás a program lefutásában.
A tananyag meg egy fő ciklus ami mindíg teljesül és végrehajtva lefut.
Egyedüli megoldás hogy ugyanúgy működjön, a hardweres konfiguráció (bekötés) megváltoztatása.
X pin-100ohm-10kohm-gnd.
Az x pin a bemenet!
5v-nyomógomb-a 100ohmos és 10 k ellenállás közé bekötve.
A led szokásos modon!
Ez így magas állapoti kapcsolás.
A bemenetet lehúzod a gndre vagyis alapesetben low az állapota, majd mikor az 5v megérkezik high lesz.
Van magyar oldal is ami tud segíteni:ob121 re googléz rá.
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. június 17. hétfő, 0:23
Jah és belső felhúzot kapcsold le.
