DFU-mode?
szuperp
DFU-mode?
HozzászólásSzerző: szuperp » 2015. november 17. kedd, 14:20
Úgy néz ki mintha meghalt volna az USB illesztő az aruino mega 2560 rev3.
azt olvasom, hogy DFU-módban kell ilyenkor a firmware-t frissíteni...
de sajnos nem tudom, hogy kell...R2-höz találtam leírást, de az r3 más...
dfu-programmer: no device present.
Re: DFU-mode?
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. november 17. kedd, 14:43
Ugyanaz a 2 firmware és chip USB illesztés oldalon.
ATMega8U2 ill ATMega16U2 lehet.
R1: mega8U2;
R2: Mega16U2;
R3: Mega16U2 és a központi chip SCL/SDA és a I/O fesz + NC lábak kerültek kivezetésre.
szuperp
Re: DFU-mode?
HozzászólásSzerző: szuperp » 2015. november 17. kedd, 17:19
Sajnos nem tudom, hogy kell dfu modba rakni...
szuperp
Re: DFU-mode?
HozzászólásSzerző: szuperp » 2015. november 17. kedd, 17:32
lehet, hogy nem is kell... ISP-n keresztül tudom programozni... felmegy a program hiba nélkül, de nem működik...
Re: DFU-mode?
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. november 17. kedd, 18:01
Nem azt írtad, hogy van leírásod?
A forraszjumpert amivel DFU/Normál módba váltasz - felforrasztod. (gyak: Bootloader vs normál futás)
Tápra dugásnál a DFU indul el.
Ha ISPvel programoztad, akkor a fusebiteket is ehhez á kell igazítani!
szuperp
Re: DFU-mode?
HozzászólásSzerző: szuperp » 2015. november 17. kedd, 18:25
most kezdem érteni...
nem FTDI chip illeszti a chippet, hanem egy 16U2 mikrokontroller...
valószínüleg ezt kellene újra flash-elni, mert senki semmit nem lát az USB-re történő csatlakozáskor...
viszont azt írják, hogy, ha DFU módba rakom, akkor látszania kéne...
sajnos egy normális leírást sem találtam hozzá...
azt írtad (és ezt eddig sehol nem láttam), hogy tápradugásnál kéne DFU módba lépnie, most kipróbáltam ezt is, de így sem látszik az eszközkezelőben...lehet meghalt a cucc?
Re: DFU-mode?
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. november 17. kedd, 18:50
szuperp
Re: DFU-mode?
HozzászólásSzerző: szuperp » 2015. november 17. kedd, 19:01
Köszönöm... a második kettő megvolt, csak elhasaltam azon, hogy a mac-en nem tudom használni az avrdude-ot...
valamiért mindig ezt írja:
dyld: Library not loaded: /usr/local/lib/libusb-0.1.4.dylib
  Referenced from: /usr/local/bin/avrdude
  Reason: image not found
pedig az arduino keretrendszer is avrdude-ot hasznl, szóval nem értem.... (raktam fel már macport-ot, libusb-t, xcode-ot és még az isten tudja miket...), szóval most átültem egy windows 7-hez...
Re: DFU-mode?
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. november 18. szerda, 18:02
A DFU / bootloader illesztő nem ment fel.
Arduino esetén soros illesztőd van...
A dude erre épül rá rétegben.
szuperp
Re: DFU-mode?
HozzászólásSzerző: szuperp » 2015. november 21. szombat, 11:41
most megcsináltam az első leírás alapján a firmware frissítést, elvileg megy is, de nem jelenik meg az eszköz kezelőben... lehet megadta magát a chip.. elvileg a DFU módba úgy rakom be, hogy a reset lábat leföldelem és úgy adok rá tápot? akkor már látszania kéne az eszközkezelőben?
Re: DFU-mode?
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. november 21. szombat, 12:02
Igen. RESET lehúzva GNDre: A chip nem fut!
HWB lábat kell lekötni és a RESET elengedése _után_ indul a chip DFU módban!
szuperp
Re: DFU-mode?
HozzászólásSzerző: szuperp » 2015. november 21. szombat, 15:37
Ez őrület... hogy mindig van még valami... és hogy kössem le a hwb lábat? mert természetesen minden leírás a neten arduino UNO-hoz van...
Re: DFU-mode?
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. november 21. szombat, 17:33
Vissza: “Minden, ami forrasztás”
