LCD kijelzömre nem ír ki karaktareket
imericus
Csatlakozott: 2015. szeptember 5. szombat, 18:25
HozzászólásSzerző: imericus » 2017. január 12. csütörtök, 14:37
Üdvözlet.Kezdő vagyok.60nap Arduino tanfolyam anyaga teljesen megvan.
Kérdésem?Arduino UNO R3 alaplapom van,AVR.-Duino_Ext1 kiegészítő panel ,ezen van az LCD kijelző amit együtt vettem itt a
WebShop-ba.
Az Arduino tanfolyam gyakorló LCD kezelése témakörből másoltam be a programot,(17 számú lecke)és nem ír ki karaktereket,a kijelzőn..Az amit tesz :világit,program bevitelkor villan egyet,és semmi több.
Beviteli sketch program Arduino 1.0.5-r2
Köszönöm a segítséget.
imericus
Re: LCD kijelzömre nem ír ki karaktareket
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. január 13. péntek, 0:12
Az LCD kontrasztot beállítottad? Az LCD alatti potméter majdnem teljesen szélső állásba rakandó.
imericus
HozzászólásSzerző: imericus » 2017. január 13. péntek, 13:20
Köszönöm a segítő akarást.De a LCD panelon nincsen potméter.Az ami van az alatta lévő EXT1 panelon van az is trimer
potméter.Ő állítására nem reagál semmi.
LCD panel típusa.QAPASS 1602A
Köszönöm
imericus.
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2017. január 13. péntek, 16:15
Elég nehéz messziről segíteni. Leginkább a leállt az autóm, mit tegyek, hogy elinduljon kérdésre hasonlít. Egy LCD beüzemelése mindig macera,
- legyen háttér világítás
- érintkezzenek a drótok
- a megfelelő LIB-et töltsd le a netről, mert LCD és LCD között is vannak különbségek
- a jó drótot jó helyre kössed
VinczeFeri
Csatlakozott: 2017. február 14. kedd, 15:29
HozzászólásSzerző: VinczeFeri » 2017. február 14. kedd, 15:33
imericus írta:Üdvözlet.Kezdő vagyok.60nap Arduino tanfolyam anyaga teljesen megvan.
WebShop-ba.
imericus
Én is ugyanebbe a problémába futottam bele, annyi volt a megoldás, hogy feltöltés után stéthúztam az lcd panelt és az Ext1 panelt, majd újra össze, és működik.
Kushin
Csatlakozott: 2017. október 4. szerda, 19:41
HozzászólásSzerző: Kushin » 2017. október 4. szerda, 19:53
Hello!
Én egy atmega128A fejlesztő boardot szeretnék összekötni egy hd44780 típusú kijelzővel, amin egy pcf8574 I2C illesztő van. Az i2c master library-t használom és arra sikerült eddig rájönnöm, hogy írásnál van a probléma (konkrétan ennél a sornál akad meg a program "while(!(TWCR & (1<<TWINT)));" ergo nincs kommunikáció) . Tettem be felhúzó ellenállásokat az I2C és a kijelző is jó. Jó ideje nem tudok rájönni mi lehet a probléma. Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:
Kushin
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. október 4. szerda, 20:41
I2Cdetect / I2Cscannet látja a modult? Milyen címen?
Milyen nyelv, és mi a kód? És mia kapcsolásod?
Kushin
HozzászólásSzerző: Kushin » 2017. október 5. csütörtök, 12:30
#define SCL_CLOCK 400000L // I2C sebessege Hz-ben
#define I2C_READ 1 // adatiranyt jelzo bit - olvasas
#define I2C_WRITE 0 // adatiranyt jelzo bit - iras
#define F_CPU 16000000UL
#define lcd 0x27 // lcd I2C cime
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#include <compat/twi.h>
// DEBUG LED
int led(void)
DDRA=0xFF;
while(1)
PORTA=0xFF;
for(int i=0;i<=5;i++)_delay_ms(500);
PORTA=0x00;
I2C periferia inicializalasa
void i2c_init(void)
TWSR = 0;
TWBR = ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2;
TWCR |= (1<<TWIE);
TWCR |= (1<<TWEA);
Startjel kiadasa, majd az eszkozazonosito cim es adatirany elkuldese
Fuggv. parameter: I2C eszkozazonosito cim, adatirany
Fuggv. altal visszadott ertek: 0 = eszkoz elerheto, 1= eszkoz elerese sikertelen
unsigned char i2c_start(unsigned char address)
uint8_t twst;
// START jel kuldese
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
// varakozas amig az atvitel be nem fejezodik
// TWI Statusz Register ertekenek ellenorzese, elooszto bitek kimaszkolasa.
twst = TW_STATUS & 0xF8;
if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) return 1;
// eszkozazonosito cim kuldese
TWDR = address;
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
// varakozas amig az atvitel be nem fejezodik es az ACK/NACK nyugtazas be nem erkezik
if ( (twst != TW_MT_SLA_ACK) && (twst != TW_MR_SLA_ACK) ) return 1;
return 0;
Ha az eszkoz foglalt, varakozas amig kesz nem lesz (ack polling)
void i2c_start_wait(unsigned char address)
uint8_t twst;
while ( 1 )
if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) continue;
TWDR = address;
if ( (twst == TW_MT_SLA_NACK )||(twst ==TW_MR_DATA_NACK) )
// az eszkoz foglalt, Stop jel kuldese, irasi muvelet befejezese
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
// varakozas amig a Stop utasitas vegre nem hajtodik es az I2C busz szabad nem lesz
while(TWCR & (1<<TWSTO));
continue;
//if( twst != TW_MT_SLA_ACK) return 1;
break;
Ismetelt Startjel kiadasa, majd az eszkozazonosito cim es adatirany elkuldese
unsigned char i2c_rep_start(unsigned char address)
return i2c_start( address );
Stopjel kuldese, kommunikacio lezarasa ,I2C bus szabadda tetele
void i2c_stop(void)
// STOP jel kuldese
Egy bajt kuldese az I2C eszkozre
Fuggv. parameter: byte to be transfered
Fuggv. altal visszaadott ertek: 0 iras sikeres, 1 iras sikertelen
unsigned char i2c_write( unsigned char data )
uint8_t twst;
// adat irasa a korabban megcimzett eszkozbe
TWDR = data;
led();
if( twst != TW_MT_DATA_ACK) return 1;
return 0;
Egy bajt kiolvasasa az I2C eszkozbol, tovabbi adatok kerese
Fuggv. altal visszaadott ertek: az I2C eszkozbol kiolvasott bajt
unsigned char i2c_readAck(void)
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA);
return TWDR;
Egy bajt kiolvasasa az I2C eszkozbol, a kiolvasast Stop bit koveti
unsigned char i2c_readNak(void)
return TWDR;
int main(void)
i2c_init(); // I2C inicializalasa
i2c_start_wait(lcd+I2C_WRITE); // lcd I2C cim es adatirany (iras)
i2c_write(0x02); //Reset+kurzor a képernyő elejére
_delay_ms(100);
_delay_ms(100); //kurzor mozgatás
i2c_write(0x85);
i2c_stop();
return 0;
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. október 7. szombat, 15:51
A 0x27 cím nem jó.
0x20...0x27 vagy 0x30....0x37 lehet a címe....
Kushin
HozzászólásSzerző: Kushin » 2017. október 8. vasárnap, 10:50
Mivel tudnám kideríteni, akkor a helyes címet, mert nekem a scan 0x27es címen látja. Többször is megnéztem.
neletven
Csatlakozott: 2016. január 24. vasárnap, 16:12
HozzászólásSzerző: neletven » 2018. november 29. csütörtök, 20:51
Sziasztok! Hasonló probléma. Nekem 0x3F-et ad a scan
Akkor az is felejtős?
HozzászólásSzerző: Robert » 2018. december 3. hétfő, 19:05
A bővítő chip megszólalási címe ez.
A NewCrystalLcd paraméterezésében ez az eszközcím....
Picicsavarkulcs
Csatlakozott: 2020. május 22. péntek, 13:44
HozzászólásSzerző: Picicsavarkulcs » 2020. május 22. péntek, 14:14
Kezdő arduinos vagyok, és pár napja vettem egy 2x16 karakteres LCD-t ezt.:
https://shop.tavir.hu/product_info.php/ ... -1602-p-47
Egy Arduino Nano-val próbálom életre lehelni, de mindeddig sikertelenül.
Bekötöttem a tanfolyamos útmutató alapján, háttérfény van, de karaktereket nem írt ki.
Némi kutakodás után, elindultam a kályhától.
Először csak a tápfeszt kapcsoltam a 15 16 lábra, egy 1k ellenállással.
Megjött a háttérvilágítás.
Aztán jött a kontraszt potméter bekötése, két széle a +5, GND közepe pedig a kijelző 3. pinjére.
De hiába tekergetem itt már nem jelenik meg semmi egyik szélső állásban sem.
Próbálkozzak még valamivel, vagy lehetséges, hogy rossz eleve a kijelző?
Itt egy kép a bekötésekről.
https://drive.google.com/file/d/1hkwSbnyx4p9_3sTVmbsuzANRYY-wOaUB/view?usp=sharing
HozzászólásSzerző: Robert » 2020. május 22. péntek, 14:30
Az 1/2 lábon is kellene a GND + tápfesz. A 15/16 láb csak a háttérvilágításé, az 1/2 az a logikai áramkör tápfeszültsége.
Picicsavarkulcs
HozzászólásSzerző: Picicsavarkulcs » 2020. május 22. péntek, 17:43
Bekötöttem mostmár oda is.
De még mindig nincs kép.
Elméletileg ha tekergetem a potit akkor látnom kellene egy sornyi négyzetet nem?
Vissza: “LCD kezelése”
