Ultrahangos szélműszer
oppip.17
Csatlakozott: 2018. március 3. szombat, 6:53
Hozzászólás Szerző: oppip.17 »
Van egy Windsonic option 2 szélmérőm.Ez a szerkezet szélsebességet(0-60m/s) és szélirányt(0-359°) tud mérni.
Digitális jelet küld az interfacebe ami átalakítja 0-5v-á sebesség fügvényében. Amint megkapja a tápot, azonnal küldi a jelet.
Az interfaceben Atmega168 van. Az jelet megtalálom az Rx lábon.
A kimeneteken nem látok változást jel nélkül sem.
2 kimenetnek kapcsolnia kellene 2 optocsatolót. Itt nincs semmilyen feszültség.
3. kimenet egy d/a átalakítóra van kötve, ami folyamatos 5v. Az átalakító kimenete 0v.
Előszőr, cseréltem az d/a átalakítót. Aztán a többi alkatrészt.
Végül kiolvastam a chipet ponyproggal, amit feltöltöttem egy másikba, semmi változás nem történt.
Szeretném megoldani ezt az átalakítást egy arduinóval.
Nagyon kezdő vagyok még a témában, ezért kérem a segítségeteket.
http://gillinstruments.com/data/datasheets/windsonic-1405-027-iss5%20270217.pdf
http://gillinstruments.com/data/manuals/WindSonic%20GPA%20manual%201405-PS-0019%20issue%2025.pdf?iss=25.20170306
Re: Ultrahangos szélműszer
Az, hogy kiolvastál valamit, koránt sem biztos, hogy a teljes program (ha titkosított, akkor is ki tudsz valamit olvasni). Mérd végig a táp és a RESET lábakat meg hogy megy-e az órajele (ha külső kvarcos).
oppip.17
A tápokat megmértem,és mindenhol megvannak. A resetnél megszüntettem minden kapcsolatot.
Az Kvarcot kicseréltem és próbáltam is másik helyen, az jó.
Az órajelet ,hogy tudom mérni?
Próbáltam alkatrészek nélkül is, hátha valamelyik lehúzza.
A gyártóval is felvettem a kapcsolatot,de nem foglalkoztak a témával és a panelt sem ismerték.
Köszi
Az órajelet a CLK-OUT-on tudod megnézni szkóppal. lehet, hogy az eredeti uC-vel kellene próbálkozni, mert én nem nagyon hiszem, hogy nem zárták be az AVR-t, szóval a kiolvasott (?) program lehet, hogy csak zagyvaság (és ott vannak a fuse-bitek is ugye).
oppip.17
Köszönöm.
Kimértem a órajelet, sajnos nem megy.
Viszont beszereztem rengeteg infót amivel lehet már mit kezdeni.Csak nem tudom hogyan.
A szélműszer által küldött üzenet:<stx>Z,298,001.14,M,00,<etx>12 másodpercenként
STX =ACII value 2
ETX =ACII value 3
Z =azonosító
298 =szélirány
001.14 =szélsebesség
M =m/s
00 =hibakód
Kommunikáció:egyoldalú, adatsebesség 9600
A vevő egységem bemenetére 0-5v lineárisan 0-40m/s
A soros kommunikációt még meg tudom oldani, de hogy az adatsor közepéből kivenni és átalakítani feszültségre, azt sem tudom hogy kezdjem.
oppip.17
Nagyon megköszönném, ha segítséget kapnék abban hogyan kezdjem.
Arra gondoltam előszőr csinálok egy jel generátort, ezzel tudnám tesztelni a programom.
Ellenörzésképpen a windsonic programjával probálom ki.
Az első gondom a stx és etx , és milyen módon tudom elküldeni az adatsort.
Eddig nem sok siker.
Tehát, ha jól értelek, a műszertől kapsz egy 9600 baudos soros adatcsomagot, és ebből szeretnél egy analóg értéket kinyerni 0-5V között?
Először is csinálj egy soros 'papagályt' ammit kap a műszertől írasd ki a pc soros monitorára.
Ha látod a pc-n a műszer üzenetét, akkor nekiállhatsz az üzenet feldolgozásának.
Ezt mondja a műszered:
A téged érddeklő adat a második és a harmadik vessző között helyezkedik el. Szedjük ki, és használjuk:
vesszők=0
Soros olvasás ciklus, amíg a vesszők száma<2
Karaker beolvas
Karakter=='vessző'?
Ha igen vesszők++
Soros olvasás vége
Adatot beolvaso ciklus míg a karakter nem 'vessző'
Adatstring=adatstring+beolvasott karakter
Ciklus vége
Adat=számmáalakít(adatstring)
Leüríted a sorospuffert a következő üzenet előtt
Az adat értékkészletére (0.00-40.00) rámappelsz egy analog (pwm) kimenetet, amire egy aluláteresztő RC tagot kötve, megkapod az analóg jeledet. ( ld AnalogWrite, Map)
Ha más adat nem kell a műszerből, ez működhet
Az stx és etx az az ascí tábla két vezérlőjele olyan, mint a cr és az lf.
Az átalad beidézett adatlap mondja is, a chr(3) és a chr(4) a két vezérlőkarakter. Nem a '3' és a '4' es szám! Ha hexadumpban nézed az üzenetet, jól látszik: 03 és 04 a küldött byte
oppip.17
Köszönöm.
Elleszek vele egy darabig.
oppip.17
Sziaztok!
Először, köszönöm a segítséget.
Sikerült írnom egy modulátort ami kommunikál a WindView programmal.
Windsonic_modulator.ino
Azután találtam itt a fórumon egy olyan programot, ami szavakra bontja a mondatot a szüneteknél.(nekik is köszi)
Sikerült átformálnom, és most tökéletesen működik.
Windsonic_szelsebesseg_atalakito.ino
Remélem segítségére lesz majd valakinek.
Köszi
