Kezdeti kérdések
- albinolynx
- Tranzisztorgyógyász
- Csatlakozott: 2007. október 28. vasárnap, 6:00
- Kapcsolat:
- albinolynx
- Kapcsolat:
Kicsit lehet BLOG-os lesz a kovetkezo par perc, -ora. Eljutottam odaig, hogy kesz az STK200-as egetom (meg panelt is terveztem hozza a hatalmas [erosen 0] elektronikai tudasommal. Bascom alatt elsore mukodott minden. Legalabb is a chipet felismeri 2313-nak. Innen folytatom...
Nem lesz blog. A demo korlatoz...
- albinolynx
- Kapcsolat:
Lehet hulyeseget csinaltam...
AT-s tap 5V-rol jarattam a programozot es a uC-t. Ra volt kotve a gepre, tapot is kapott. Elkezdtem letolteni az okositott bascom-ot. Kozben meg annyi tortent, hogy raboktem a write fuse bits-re.
Kivancsisagbol ra szerettem volna nezni megegyszer a fuse bitekre - egy screenshot keszites erejeig. Erre a "could not identify chip whit ID: FFFFFF"
Multimeterrel merem, hat bizony 6V az elmeleti 5V a tapegysegen. Meghalhatott???
Nem hiszem, nálam mega8 evett már meg 8V-ot is...
(de az esély megvan rá)
"Kozben meg annyi tortent, hogy raboktem a write fuse bits-re. " -hm?
két oka is lehet amiért nem ismeri fel: - órajelforrást elállitottad (belső rc-röl jár(t)? vagy kvarcról? ha kvarcról : rezeg? (frekimérő/szkóp/multiméter)
Vagy letiltottad a reset-lábat..
- albinolynx
- Kapcsolat:
- albinolynx
- Kapcsolat:
Valami kanya volt, mert uj chippel megy. Viszont akkor nem ertem ezek szerint a fuse bitek beallitasat.
Tehat stk200-as programozot epitettem. En akarhanyszor olvasom el, igy ertelmezem a bitek beallitasat:
http://i56.photobucket.com/albums/g199/ ... llitas.jpg
Ezt irtam bele write FS-el az elso chipbe.
Poen, hogy az okositott BASCOM-mal sem tudom egetni. Nagynak talalja az eep file-t... )):
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Mekkora az eep file?
Az a EEPROM file. Nézd meg, hogy a vége FF-l van-e tele. ha igen, akkor az bele fog menni:).
A Write FS esetén lehet h mást is átállítottál. Nálam a görgős egérrel sikerül. A görgőt tekerve a lenyíló menüben mintha odébblépnék...
Sztem sikerült rossz órjelforrást berakni. XTAL1 v. 2 bemenetre tessék bekötni 1 1...10 MHz közöttit, és azzal feléleszthető....
A képernyőfotón levő beállítás jónak tűnik, de a crístalból és mindíj az 111111-re szoktam tenni....
A kép az 1.11.8.4 cerzióból van? itt a 1.11.8.3 a mag és a felület az béta verziós 1.11.8.4... (ha ugyanarra a verzióra gondolunk:).
- albinolynx
- Kapcsolat:
1.11.8.7-es verzioju BASCOM-ot hasznalok. Letoltottem innen az oldalrol a regebbit, de annal nem jelent meg nekem az at2313-as chip...
A HEX file intezoben nezett merete: 4.27KB (4 375 byte)
Az EEP: 193 byte (193 byte)
Az EEP tartalma:
Egyelore most a zart chippel nem foglalkozom. Nincs kvarcom 1-10MHz kozotti...
Az EEP tartalma:
:100000002C0100050003C000F000400300010000C7
:100010002C0100050003C000F000400300010000B7
:100020002C01000800036000B4005005000100002E
:10003000C8000008000A0004C800400800010000D1
:00000001FF
- albinolynx
- Kapcsolat:
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
A bascom égetője _sosem_ volt korlátozva. Csak a fordítója...
Lehet hogy nem jó a gyógyítás...
Na de ebben nem tudok segíteni, csak: -> www.mcselec.com
Innen a Bascom 1.11.8.7-t töltsd le (DEMO), és másik könyvtárba mint ahol a mostani van telepítsd fel. És annak az égetőjét próbáld ki.
- albinolynx
- Kapcsolat:
Ajaj, azt hiszem fatalisan felreertek valamit...
Igy csinaltam:
FlashROM fulon buffer - load from file. Beolvastam a HEX file-t. Alapbol FF-el volt tele a kepernyo. Beolvasas utan megvaltozott.
Atleptem EEPROM fulre - buffer - load from file - file tipus eeprom image
majd utanna kapom a "to large" uzenetet.
Ezek ha mennenek, utanna allitanam be a fuse biteket es nyomnam meg a write PRG gombot.
Rosszul gondolom a folyamatot?
Igy csinaltam:
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
A folyamat jó. Csak nem derül ki, h a Flashra panaszkodik, vagy a EEPROM-ra. Ha megoldható, dobd fel a file csere-bere részre (http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Upload) vagy a tavir (kukac) tavir (po.nt) hu-ra. Meglesem.
- albinolynx
- Kapcsolat:
Az EEPROM-ra panaszkodik. Legalabbis ugy ertelmezem. Mikor azt nyitnam, akkor mondja, hogy tul nagy a merete...
EEP:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Up ... redeti.eep
HEX:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Up ... redeti.hex
EEP:
HEX:
