Grillsütőből beültetőkemence
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. január 15. csütörtök, 22:08
Nade térjünk vissza a tárgyra ne offoljuk szét a témát
Robi az eddigi leírás fényében kérdem:
ugye a négyféle felfűtési hőt és időt le is programoztad.?.?
ugye igen?
:D
norbi
HozzászólásSzerző: norbi » 2009. január 15. csütörtök, 23:38
Csak egy példa: dolgoztam egy kóreai cégnél (a nevét nem írhatom le, de S-sel kezdődik :P ), a tesztelésen kiesett lcd tévék paneljét kellett javítani, ott egy 256lábú FPGA tokos proc cseréjére kb 5perc volt, persze adott a _BC márkás (nem reklámozok megintcsak 8) ) hőlég, ónszívó és pákaállomás is.
Olyan eszközökkel meg lehet csinálni, persze gyakorlat kell! De otthoni viszonyok közt, nem kifizetődő egyből megvenni ezeket potom 250e Ftért, szóval alternatív megoldás kell, ezért is írtam multkor, hogy kis gyakorlással egy mezei 1000 Ftos hőléggel is lehet cserélni százlábút!
Lehet, hogy kézzel (ha van gyakorlat) gyorsabb vagy, mint a házi kemencés megoldás, de ebben benne van, hogy belélegzel egy csomó óngőzt, fluxot, pasztát, erőlteted a szemeidet stb stb stb.
Szóval van akinek így jobb, van akinek úgy...
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. január 16. péntek, 7:42
Az időket az LCD-n állatom be a nyomógombok segítségével.
Illetve a hőfokokat... Itt vannak kivárásos idők is, hogy elérje a hőfokot.
A görbéket, 1-2 fotót felraktam a File Cserebere alá. Ebben a 2 XLS-ben látszik, hogy mit lehet ebből a kemencéből kihozni... Meg a WebShopban a paneleken látszik, hogy milyen a SMD eredmény...
A kemencés az összerakásra alkalmas, az 1-1 alkatrészt kicserélek c-ű projekre nem.
De egy M128-as cseréje öngyújtóval sem megoldhatatlan (én M8-ra próbáltam ki :P) A panelt asztalhoz koccintani, így a chip leesik:)
http://www.youtube.com/watch?v=SSMBaH5Uvk0
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. január 16. péntek, 8:18
De ugye nem csak egy egyszerű relé kapcsolgat?
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. január 16. péntek, 9:38
Relé ejtve a csattogás és egyebek miatt.
MOC3xxx nullátmenetes optotriak+BT151/8A-es triac.
(a sütő AOSTA PartyGrill : 750 W)
Szabályozás ki/bekapcsolással megy, másodpercenkénti frissítéssel... A Köv. verzióban már %-os teljesítményszabályozás is lesz. Így (most) a pontossága ~3 foknyi (rossz beállításnál 4-6). Teljesítményszabályozós verziónál ez 1 fok környékére beállítható.
A fűtőszál tehetetlensége ~2-8 secnyi...
Hyszterézis állítható fokban, túlhűtés/túlfűtés esetén plusz beavatkozás is van.
Ciklusok végén csipogás is is beállítható, illetve a sütés kész ill. lehűlés vége esetén is megvan a hangjelzés.
Lehűléskor elegendő ~40 fokig hűteni.
keresztg
Csatlakozott: 2008. szeptember 9. kedd, 6:00
HozzászólásSzerző: keresztg » 2009. január 16. péntek, 10:34
Bonyolításnak egy PID szabályzós megközelítésről mi a véleményetek?
Hasonló dologra:
http://www.arduino.cc/playground/Main/B ... orEspresso
ill. egy általános lib
http://www.arduino.cc/playground/Code/PIDLibrary
Tudom, ez nem BASCOM, de az elv érdekes lehet.
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. január 16. péntek, 13:01
A minta is PIDet használ...
De több szem, többet lát:)
A nyelvezet az majd' mindegy ilyenkor....
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. január 16. péntek, 17:58
a dolog lényege de javí ki ha tévedek
a pt100 v. pt1000 változásait konvertálni beolvasni
valami féle pwm jelet adni és a hőfokhoz mérten modulálni
legalábbis remélem igy van mert ez még elképzelhető hogy meg tudom
csinálni
ui:ugyanis ha már megvettem (a bascomot) akkor azt szeretném
kiaknázni és egyenlőre más nyelvet nem szeretnék tanulni
(mivel közben autodidakta módon tanulom a php5 ,Visual C# és
Visual Basic nyelveket közben néha bekukkantok a CSS2.0
zsebkönyvembe)
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. január 16. péntek, 18:23
Bascom....
PWM nem kell, mert a fűtőszál <> izzószál. Az izzónál kellhetne PWM, itt a fűtőszál 1 sec-es ki/bekapcsolása bőven elég. De ha akarod PWMezhetsz is... Igaz 50 Hz lehet a max. frekvenciája, mert a triak csak bekapcsol, ki már nem :P
Én kihagytam, elvileg a PID finomítására jó lehet. A hyszterézissel lehet játszani, majd egyszer lefinomítom... De az elmúlt 1,5 évben nem volt rá szükség.
A Pt1000 és egy 3k3 ellenállásból feszültségosztó. a közös pont az AD bementre. Ezáltal a Hőmérséklet-Pt100 görbe és a mért feszültségérték az így létrejött ellenállásosztón a hőmérést reprezentálja (szép képlete van, lassan megírom).
Így méred a hőfokot....
Full Bascom:).
Jelenleg a kód a sallangokkal kb. 17 k. Csicsázni is lehet és van amit beleprogramoztam, de sose használtam (előre beállítható görbetípustípusok/paraméterek...)
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. január 16. péntek, 22:26
azért irtam hogy valamiféle
mert én egy automatát szeretnék
-bekapcs
-beprogramoz adott programra(flow reflow stb....pl)
-cseng ha elérte az programhoz kért hőt
-beteszt startgomb
-cseng ha kész ill.adott időtartam után károsodás miatti automatikus
hőleszabályozás(amolyan suspend mondjuk 2 perc után
ez időn belül nyákcsere és startgomb ujra megnyomás)
ezt tudnám elképzelni egy emberbarát avralapú automatának
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. január 16. péntek, 23:01
Most is így van. De előfűtés nincs. Nézd meg a cikkben a görbén a hőfokokat! 80-100 előaktiválás/szárítási szakasz....
Szobakőfokról startol és a végén is oda hűl vissza.
A betesz-kivesz van csak. Meg a csipog ha kész...:)
keresztg
FUN: szendvics
HozzászólásSzerző: keresztg » 2009. január 17. szombat, 20:04
Reggel melegszendvicset csináltam egy hasonló grillsütőben.
Mivel ismét sikerült kicsit tovább pirítani, Feleségemmel elemélkedtünk azon, hogy a sajtos-kolbászos melegszendrónak vajon mi az ideális hőmérsékleti profilja? :D
Ha már ilyen pöpec vezérlést lehet csinálni a grillsütőhöz, akkor azt a kajáknál is lehetne kamatoztatni, nemde?
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. január 17. szombat, 20:22
De. Ez is készen van:)
Ugyanaz a prg, csak a hőfokok eltérőek....
Felfűtés~80-110 fokra: zsíradék kiolvasztás (megfelel az aktiválásnak)
itt tartod: zsiradék olvasztás
Továbbfűtés: pirítás (megfelel a forrasztási résznek)
lehűtés
Itt kell egy plusz ciklus hőntartás......
Így akár 10 perc, akár 1/2 óra múlva mész érte - ugyanúgy friss, meleg.
keresztg
HozzászólásSzerző: keresztg » 2009. január 17. szombat, 21:01
Robert írta:De. Ez is készen van:)
Zseniális.
Már csak azt nem értjük, hogy a nagy cégek miért nem csináltak már ilyen grillsütőt? Tutira sok pénzért adnák, de ha valaki megveszi az n+1. érzék mosógépet, akkor ezt is megvenné... ;)
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. január 17. szombat, 22:22
Szériamennyiség:
SMD beültetésre ~ 50-t lehet eladni.
Anyagára ennek ~20-30 eFt
Az elektornál vehetsz ilyet. ~60-80 eFt. és ez kemence, mindennel...
Az ipari 300 eFt-től indul...
Szóval hobbiként, magadnak megmarad....
Ha agymenés van, hogy mit tudjon, akkor előjön hogy nem is tudsz mindent beleépíteni..... :P
Ja, hogy kajához?
Van már ilyen. Grillsütővel kombinált mikró.
35 eFt.... Rozsdamentes acélból.... :P
Szóval, ezt sem mi találtuk ki....
Ha meg meglevő grillhez akarsz ilyet, annak a 15-20 eFt-s költségét senki nem fizeti meg. Amikor ma egy mikró ~8000 Ft, egy kis grillsütő 2-4 eFt....
Vissza: “Minden, ami forrasztás”
