Grillsütőből beültetőkemence
szovhoz
HozzászólásSzerző: szovhoz » 2009. február 3. kedd, 14:59
Kösszi keresgéltem már de kissben nagyobb sikerrel!
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. február 4. szerda, 22:23
kérdeztem itt arról hogy miért van a séma rajzon GND-n pár
ADC láb amire ugye az volt a válasz hogy ez egyfajta GAIN (1X,10X,200X)
erre most az adatlapján a Mega16-nak ezt találom:
"Note: 1. The differential input channels are not tested for devices in PDIP Package. This feature is only
guaranteed to work for devices in TQFP and QFN/MLF Packages"
Eldobom az agyam hogy ilyen létezik...
Ugye azért müködik..?
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. február 5. csütörtök, 0:48
Működik.
Csak nem tesztelték... a szilícium ugyanaz belül!
Ez akkor kell, ha a termoelemes hőmérésre szavazol.....
Ellenéállásos esetre nem kell a gaint használni.
A Bascom 1.11.9.2 óta támogatja natívan a Gain-t (ADC 2. paramétere....: Offset/Admux néven fut)
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. február 5. csütörtök, 18:17
Találtam itthon egy HP beégetőműbe való hőellenállást.
(Tutis lenne mert rajta van a gyári szilikon hőálló zsinór
meg a csatlakozó. Meg valami hőálló szivacsban üldögél egy
tartólemezen)
CSakhogy!
Szobahőmérsékleten 300K körüli az értéke,400 fokon meg
kb 100 Ohm (csak kb néztem egyenlőre meg a Solomon pákámmal
kb 3-4 fokon belül tudok tartani ugyhogy csak kb)
Nem túl nagy ingadozás ez vajon az ADC-nek?
ui:Hol a francban van az a link amit te küldtél Robi a pt1000 gyári mérésekről?
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. február 5. csütörtök, 18:39
Pt1000:
http://www.tnw.utwente.nl/onderwijs_ove ... menten.pdf
http://www.pep-plastic.com/manufacturer ... 50spec.pdf
Ekkora átfogást nem tudsz lekezelni....
10K+hőelemesetén, ha a teljes tartományt lefeded:
3-4 fokot felejtsd el. Ekkor rengeteg nyákod meg fog halni... Ha csak a hőmérő +/-4 fokot tud, akkor jön a sütő tehetetlensége még...
Egy Pt1000 hőmérő ~4 eFt!
Én nem vacakolnék vele.....
Vagy a Gain használata és a Termoelem: ~2000 ft....
De a Gaines részt neked kell bejátszani:) Én még nem vacakoltam vele....
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. február 5. csütörtök, 19:55
Már vettem A-s PT1000-et csak szerelvény nélkül.
Az is lehet hogy ebbe a tartóba beépítem.
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. február 5. csütörtök, 20:01
Maradj annál... Stabil, bevált, örökéletű (na jó, azért vigyázni kell rá)
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. február 18. szerda, 19:30
http://pinball.us.to
Ezek a képek az SMT kemencémről!
Lehet röhögni.(Én is sokat szoktam közben.)
Van önkritikám ill.
a drága asszonykám is segített ebben.
"Én -Nézd Drágám ez lessz a beültető kemencém.
Asszony -Jó lesz Jó lesz csak ronda."
Az egyik kollégám meg azt kérdezte :
" - Hol lehet kapni ilyen hullámos lemezt?"
Muszály volt a dobozt kézzel megcsinálnom.Lézerrel kivágták volna
cad tervek alapján pár ezerért De akkor nem tudtam volna kipróbálni
a CO-m.
A legtöbb alkatrészt (kijelző, processzor eeprom stb stb..)
itthon guberáltam össze.
Van egy kapcsolási rajz is hátha valakit érdekel.(abból kitünik minden
software oldalról lessz megoldva)
Viszont a képnézegetőt nem ér feltörni.Meg szidni hogy lassú mert
valószinüleg ezer más dolgot csinál a háttérben(pl letölt vagy
szinkronizál más webszervert vagy épp terhelődik a hálózatról)
Meg az otthoni előfizetésemen csücsül.
Majd ha kész a weboldalam akkor oda átteszem.
Az Ajaxos lejátszóhoz nem értek valami beépített micsoda.
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. február 18. szerda, 19:48
Az LCD és a kezelőszervek át fognak melegedni a berakó-résznél.
A fedél - ahol a fűtőszál van - és a nyák elhelyezésre való terület túl közel van egymáshoz. Itt min 6-10 cm távnak kell lennie!
A hűtő/szellőzőventillátor hiányzik. A paszta kipárolgását hogy tudod letisztítani? Szigetelő tulajdonságú a lecsapódott gőz és ez a méréseket nagyon meghamisítja!
A hőmérőt hova fogod rakni?
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. február 18. szerda, 20:26
Nem fognak még oda jön 1,5 centi közetgyapot néztem kb 500 fok
nem terjed már át rajta.Oldalról pedig hőtükör van a kemence részen.
Mozgatható a tálca másrészt 2 centinél magasabb alkatrész nem való
a kemencébe (smd alkatrészekre van tervezve)másrészt a hőelosztás
minnél közelebb nézve a fűtőelemhez annál egyenesebb lesz szerintem.
Ha a gőzzel lesz probléma akkor majd kitalálom de különben a tálca
alsó részét fogom átalakítani.A hőmérö a tálca gép elejéhez eső részén
lesz.Kilóg majd a csillámlapból
Nem mondtam hogy fog is müködni de viszont tervezek vele ilyet.
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. február 18. szerda, 21:07
A táv nem a nagy magasság miatt, hanem az egyenletes hőeloszlás miatt _kell_.
Nem a gőz, hanem a kipárolgott folyasztószer a gond...
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. február 18. szerda, 23:04
Én is a hőelosztásra gondolva a fűtőszálat nem kell sokáig bekapcsolva
tartani ennek a vékony csiknak kicsi a tehetetlensége ezért gondoltam
minnél közelebb a hőforráshoz annál egyenletesebb.
ui:Én építettem már egy vákumformáló gépet és ott
fontos szempont volt az hogy milyen közel van a fűtés.
De végül is majd meglátjuk.
Melegszendvicset fogok vele tudni csinálni akkor már megérte :D
A folyasztószer pedig ha gondot fog okozni "az ajtó hézagosan zárodik nincs hermetikus záródás", akkor az alsó tálcát több helyen átlyukasztom alulról beteszek egy gyüjtőtölcsért ami a képen látható ventillátor felé fog
fordulni.Nem felfelé fog távozni a pára hanem lefelé-oldalra.
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. február 18. szerda, 23:10
Ezzel a perforáció/ventillátorral tönkre is tetted a hőfokeloszlási profilt.....
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. február 18. szerda, 23:27
Ez a furatátmérőtől és a légsebességtől is függ.
Persze nekem ez szubjektív mivel nem számoltam ezzel a
tényezővel mivel ez egy hobby cucc és mint írom melegszendvicsnek
tuti jó lesz.Az utcai bikiclinek nem méred a légellenállását mert
nem versenyezni akarsz vele.
Csak azért tettem fel a képeket hogy hátha valaki jót röhög
a dobozon mint ahogy én is tettem mikor ránéztem torzszülöttemre.
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. február 18. szerda, 23:34
Azért ezt szerintem _használni_ is akarod majd és nem szendvicssütőnek, hanem nyákgyártásra....
Ennek paraméterezése _sokkal_ kötöttebb mint egy szendvicsé.
Költségben meg a panel ha elrontod >1eFt/db.
Ez mennyi szendvicsre is elég????
Vissza: “Minden, ami forrasztás”
