Arduino Leonardo alaplap halott?
sipimokus
Hozzászólás Szerző: sipimokus »
Vettem egy Leonardo Pro r1-et, és az a problémám, hogy feltöltöttem egy programot rá, és azóta meghalt.
Ha rádugom a gépre, akkor villan 4-et a 13-as LED, és utána pedig folyamatosan az RX.
Nem tudjátok hogy lehetne újraéleszteni esetleg?
Annyit sikerült még elérnem, hogy ha átdugom másik USB portra, akkor a windows felismeri, hogy Leonardo, de a drivereket nem telepíti hozzá fel.
Arduino 1.0-s SDK-t használok (átírtam Leopárdra a config file-t, működött is), mert az 1.0.1 nem volt jó (driverek miatt, amikor még feltudtam telepíteni őket...).
Tippeket előre is köszönöm! 8)
Arduino 1.0 felrak.
USBDeview segítségével a Leonardo driverek leszed.
PC-re Leonardo felrak.
Drivert az Arduino 1.0-ból mutatod meg.
A blink.pde-vel teszteled:)
Leonardo: Arduino 1.0-ban a Diskloader a feltöltő, míg az 1.01-ben a LUFA-hoz nyúltak vissza. (1.0.1-et még nem teszteltem Leonardoval.)
sipimokus
Kedves Robeert!
Sajna nem sikerült életere keltenem sehogy.
Egy eredetileg egy Windows7 x64-en próbáltam, végül meg próbáltam egy Windows XP-n is, és ahol ugyan ez a helyzet.
Annyi ugrik fel, hogy Leonardo Bootloader (ezen átugrik gyorsan), utána meg a Arduino Leonardo driver lesz belőle.
És semmit nem fogad el sajnos. :(
Nem lehet valahogy reset-eleni esetleg?
Köszi
Mit értesz a felugrik alatt?
A telepítésnél a drivert felrakod. leonardo felmegy.
Utana resetgomb megnyom es utemesen 1-1 pillanatra megnyomod kesobb 1/2 secenként. Ekkor a bootloader driver is felmegy.
A Hiba a PC-ben van, nem a Leonardoban:)
Ún. resetelés nincs benne. firmware frissítés van, de ehhez külső programozó kell. az Arduino 1.0.1 keretrendszerben valami változott, de azt még nem teszteltem...
sipimokus
Köszönöm, bocsánat, hogy közbe nem írtam, újra életre kelt :)
De sikerült megint kinyírni úgy tűnik... :(
A következő kódot próbáltam ki:
#include <avr/sleep.h>
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
void serialJsonInt(String name, int value);
void serialJsonFloat(String name, float value);
unsigned int i = 0;
String stringOne, stringJson;
  Serial.begin(115200);
  /* Setup the interrupt pin */
  attachInterrupt(1, onPulse, FALLING);
  cbi( SMCR,SE );      // sleep enable, power down mode
  cbi( SMCR,SM0 );     // power down mode
  sbi( SMCR,SM1 );     // power down mode
  cbi( SMCR,SM2 );     // power down mode
  // 1) Enter sleep mode
  //cbi(ADCSRA,ADEN);    // switch Analog to Digital converter OFF
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  sleep_enable();
  sleep_mode();
  // The arduino is now sleeping...
  // 2) Program will resume from here on interrupt
  sleep_disable();
  sbi(ADCSRA,ADEN);    // switch Analog to Digitalconverter ON
  serialJsonInt("imp", i++);
  delay(10);
void onPulse()
  // It continues in the main loop
void serialJsonInt(String name, int value) {
  Serial.print("{\"");
  Serial.print(name);
  Serial.print("\":\"");
  Serial.print(value);
  Serial.println("\"}");
void serialJsonFloat(String name, float value) {
  Serial.print(name);
Azóta ha rádugom a gépre, azt írja ki a gép, hogy nem tudja felismerni az USB eszközt, és közbe folyamatosan csak a PWR led világít.
Amikor boot-ol, akkor ugyanúgy rendesen villog a 13-as LED.
Meg lehet még menteni valahogy (esetleg külső programozóval), vagy másképp?
Köszönöm, Bence
Resetgomb megnyom, akkor nem ismeri fel?
Blink.pde rátöltése, resetgomb nyom, és amikor a COM portot keresi: reset felenged?
Újraprogramozás során Arduino keretrendszer, Tools-> burn bootloader. STK500/MKII/AVRISP stb jó pogramozóként.
sipimokus
Nem ismeri fel sajnos.
Próbáltam másik portra is dugni, másik gépbe is (XP), de egyik sem akarja felismerni, a hardver listában pedig "Unknow device" néven szerepel.
Próbáltam drivert frissíteni, eltávolítani, de nem jutottam előrébb.
Ezt dobja fel a gép, ha rácsatlakoztatom:
http://kepfeltoltes.hu/view/120824/ardu ... es.hu_.png
Sajnos nem tudom rátölteni a programot, mert az SDK sem ismeri fel, hogy csatlakoztatva lenne.
Akkor ISP külső programozóval rakható - remélhetőleg - helyre...
