Arduino telepítési problémák
vargham
HozzászólásSzerző: vargham » 2018. december 19. szerda, 18:15
Ez elvileg ennek a klónja:
https://www.microchip.com/developmentto ... /atavrisp2
Ha telepíted az Atmel Studio 7-et, akkor azzal együtt települnek az Atmel driverek Windows 10 alatt is.
nyjohn
Csatlakozott: 2012. február 5. vasárnap, 7:00
HozzászólásSzerző: nyjohn » 2018. december 19. szerda, 20:06
Közben engedélyeztem a win10-ben az aláíratlan driverek telepítését, sikerült feltelepíteni a libusb-t eszközkezelőben rendben megjelent az avrisp mkII. A program feltöltésnél az alábbi hibát kapom:
Sketch uses 930 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30 720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2 039 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
C:\Users\János\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/bin/avrdude -CC:\Users\János\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v2 -Pusb -Uflash:w:C:\Users\JNOS~1\AppData\Local\Temp\build9c9ef3bdfe2fccb480bc6e4bac749e41.tmp/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\János\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : stk500v2
avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 000200312345
avrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500V2
         Description     : Atmel STK500 Version 2.x firmware
         Programmer Model: AVRISP mkII
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x03
avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x90
avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x91
avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x92
         Hardware Version: 70
         Firmware Version Master : 227.92
avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x94
         Vtarget         : 6.4 V
avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x98
         SCK period      : 0.13 us
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x10
avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0xa1
avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x11
avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
avrdude done.  Thank you.
nyjohn
HozzászólásSzerző: nyjohn » 2018. december 19. szerda, 20:34
Kedves Vargham!
Telepítettem az atmel studio7-et, de ekkor viszont feltöltéskor az avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device hibát kapom
nyjohn
HozzászólásSzerző: nyjohn » 2018. december 19. szerda, 21:15
Közben tovább próbálkoztam és felraktam az Arduino1.0.1-es verziót amivel tökéletesen működik a tavir mkII.
Tehát win10 -libusb win32 driver -Arduino1.0.1 működik a tavir mkII.
win10 -libusb win32 driver -Arduino 1.6.8 nem működik a tavir mkII. (fenti hosszú hibaüzenet)
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2018. december 20. csütörtök, 8:47
Fontos lenne, hogy ne legyen ékezetes betű az elérési címben, mert azt nem tudja kezelni az arduino IDE! (János?):
És igen visszafele nem kompatilisek az alkalmazások!
Régi programhoz, régi fordító kell!
HozzászólásSzerző: Robert » 2018. december 26. szerda, 19:02
Az Arduino 1.5.x óta a belső ékezetes holmik (kódbelsők) és a elérési utak már UTF-8 módon tárolódnak.
Amúgy az ékezetes karakter és a szóköz nem szerencsés együttállás.....
