60 nap alatt Arduino #08 - Házi feladatok - Knight Rider
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. szeptember 1. szombat, 11:22
Igen. Problémafeloldás:
- egyszerre ég az összes LED?
- 2 ég csak?
- mind az 5?
Innentől az átfolyó áram 1 vagy 5 LED-re jut...
Ez fényerőváltozást jelent.
Sőt: A LED-ek gyári szórása miatt a nyitófeszültség is +/- 0.1V elmászása lehet. Ez szintén fényerőváltozásban megjelenik....
Ha egyszerre, biztosan csak 1 LED ég, akkor, talán... De a kreatív megoldás első bosszúja: na jó, fusson a 2 LED-sor egymással szemben :P - páratlan számú LED-del.
Off: ha kínai (tömeg)gyártó lennék, 1 ellenállás kerülne be, mert:
- nem küldöd garanciába vissza,
- megveszi rajtad kívül még 0.1 M ember,
- a leírásban ez feature, nem bug :),
- úgyis hiába reklamálsz...
Na, nálam ezért van benn 5 LED - 5 ellenállás.... :P
"illetve ha ez tenyleg 50mA, akkor az nem tul sok az Arduinonak?"
Nyomás vissza a 4. leckére:)!
Az Arduino lábán max 40 mA jöhet ki. Utána áramgenerátor (40 mA és a feszültséget veszi vissza) vagy sültIC :).
glezmen
HozzászólásSzerző: glezmen » 2012. szeptember 1. szombat, 11:29
kimerito valasz, koszonom ismet! :)
Gabka
Csatlakozott: 2013. július 24. szerda, 10:15
Re: 60 nap alatt Arduino #08 - Házi feladatok - Knight Rider
HozzászólásSzerző: Gabka » 2013. július 24. szerda, 10:25
Nekem olyan problémám lenne, hogy nagyon kezdő vagyok a témában, de viszont a suliban használtunk ilyen panelt (kép lejebb) http://kepfeltoltes.hu/view/130724/WP_2 ... es.hu_.jpg. Ezen szeretném összerakni a kapcsolást, de valahogy nem akar sikerülni, hiába kötöm rá az 5V-t és a földet, világítanak a ledek, csak a programban nem tudom hogyan kellene rájuk hivatkozni, vagy esetleg ha a panelban lévő Analog kimenetekre kötöm rá, akkor sincs siker (AVR-Duino/R3). Remélem tudtok segíteni, előre is köszönöm.
HozzászólásSzerző: Robert » 2013. július 24. szerda, 13:25
Kimenet -> drót ->panel -> ellenállás -> LED -> +5V közösen.
A kimenet magas/alacsony szintje határozza meg a LED világít/sem állapotát.
A panelen az egyes pontos összekötési rajza előtted van?
Az is lehet hiba, hogy _összevissza_ kötötted be....
Gabka
HozzászólásSzerző: Gabka » 2013. július 24. szerda, 14:22
Ha így van bekötve http://kepfeltoltes.hu/view/130724/WP_2 ... es.hu_.jpg akkor teljesen jó, de amint a gnd-t átkötöm a bementre akkor nem történik semmi, lehet hogy a program a rossz vagy csak egyszerűen rossz helyre kötöm. (a piros az 5V) a program pedig csak ilyen egyszerűség hozzá, hogy megnézzem világít-e egyáltalán.
int led = 4;
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, HIGH);
De sajnos nem történik semmi, tudom most elég butának tűnök, pedig suliban kapcsolási rajz alapján mindent jól össze tudtam rakni magamtól, úgy látszik a hard mode már nem megy :D.
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2013. július 24. szerda, 14:37
Ha a GND-t átkötöd egy kimenetre, ami HIGH, akkor a VCC és a HI egyaránt +5V-on van. Teljesen logikus, hogy nem világít a LED.
Vagy a GND-t kösd át egy LOW állapotú kimenetre, vagy a VCC-t HIGH-ra.
Gabka
HozzászólásSzerző: Gabka » 2013. július 24. szerda, 15:17
Mindig a GND-t kötöttem különböző kimenetekre az eredmény ugyan az volt, mivel logikusnak láttam, hogy a kimenet "pótolja" a földet. A VCC-t nem tudom mit jelent, és honnan tudom, hogy egy kimenet Hi v Low ? Azt nem én adom meg neki azzal a programmal amit írok és feltöltök a lapra ? Tudom, hogy nagyon amatőrnek tűnök, csak szeretném megérteni és megtanulni a fortélyokat, mert ahogy néztem a PLC programozás hasonló az Arduino-hoz és az egész jól jönne és szeretnék amúgy is ilyesmi téren mélyebb tudást szerezni és később talán építeni valami hasznosat. Esetleg hasonló lapon meg tudnátok mutatni, hogy mit csinálok rosszul ?
HozzászólásSzerző: Robert » 2013. július 24. szerda, 15:27
Nem jó a programod!
Ha csak HIGH-t küldesz ki, az folyamatos +5V-t jelent (ha újrakiküldözgeted, akkor is :) )
int led = 4;
digitalWrite(led, LOW);
Az utolsó 2 utasítás hiányzik.
A Vcc - Tápfeszültség, 5V
GND: A "-" ág , de pontosabban a referencia, amihez viszonyítunk. A tápoldal mínusza: szimpla táp esetén!
Kimenet: alapban LOW, de ha nem állítpod hogy kimenet legyen: minden láb bemenet!
Ha kimenetre állítasz egy lábat, akkor LOW lesz.
LOW szint: 0...1.8V, HIGH: 2,5...5V (5V tápfesz esetén. De pontosan az AVR adatlapban van (ha jól emlékszem: LOW: 0...0,3*Vcc; HIGH: 0,7*Vcc...Vcc)
A nulladik lépés: a processzor bekapcsolási állapotában: minden láb _bemenet_.
És a belső felhúzóellenállás is ki van kapcsolva.
Tipp: Lesd meg, hogy a lábnak _nem_ mondod meg hogy kimenet legyen (vagy akár _deklarálod_ hogy INPUT legyen) és a LEDvillogtatót küld rá. A LED halványan villog. Ennek az az oka, hogy a _bemenet_ is folyat magán át áramot, ha alacsony v. magas szinten van. Csak persze _nagyon_ keveset és éppen parázslik a LED. Töksötét kell hozzá + a tápvisszajelző LED-et is takard le.
Érdemes meglesni a http://www.tavir.hu oldalon a Könyvek -> egyszerű elektronika gyűjteményt....
Gabka
HozzászólásSzerző: Gabka » 2013. július 24. szerda, 15:37
Köszönöm a segítséget és a türelmet, így már minden világos és működik is. :)
macsek
HozzászólásSzerző: macsek » 2013. december 16. hétfő, 12:27
Freddy22 írta:a mai leckének elegánsabb megoldása:
// Knight rider futofeny
  int i;
   for (i = 0; i < 8; i++)
     pinMode(i, OUTPUT);
  int i;
    digitalWrite(i, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(i, LOW);
    delay(50);
    for (i = 6; i >= 0; i--)
    delay(100);
    delay(50);
de gondolom a teljesen kezdők miatt nem lettek ciklusok használva
Az arduino.cc oldalon a for ciklus demonstrálására van egy (elég egyszerű) "Kinght Rider" futófény program, ugyanezzel a felépitéssel.
Mivel egyrészt logikai hibás volt, másrészt nem volt szépen megvalósítva ezért kijavítottam.
Ime:
   For Loop Iteration
 Demonstrates the use of a for() loop.
 Lights multiple LEDs in sequence, then in reverse.
 The circuit:
 * LEDs from pins 2 through 7 to ground
 created 2006
 by David A. Mellis
 modified 30 Aug 2011
 by Tom Igoe
 modified by Macsek 16 Dec 2013
 (corrected for loops, made thisPin global, created constants FIRST_PIN and LAST_PIN, capitalized TIMER)
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ForLoop
int TIMER = 100; // The higher the number, the slower the timing.
int thisPin; // actual pin number
int FIRST_PIN = 2; // 1st led pin
int LAST_PIN = 7; // last led pin
    // use a for loop to initialize each pin as an output:
    for (thisPin = FIRST_PIN; thisPin <= LAST_PIN; thisPin++) {
        pinMode(thisPin, OUTPUT);
    // loop from the lowest pin to the highest:
        // turn the pin on:
        digitalWrite(thisPin, HIGH);
        delay(TIMER);
        // turn the pin off:
        digitalWrite(thisPin, LOW);
    // loop from the highest pin to the lowest:
    // but we don't need the two limits as they are done by the other for loop
    for (thisPin = LAST_PIN-1; thisPin > FIRST_PIN; thisPin--) {
        // turn the pin on:
        delay(TIMER);
Keszon
Csatlakozott: 2014. február 20. csütörtök, 21:23
HozzászólásSzerző: Keszon » 2014. február 20. csütörtök, 21:34
Kedves Róbert!
A Knight Rider feladaton hamar túl tettem magam, mert egy kicsit bonyolítani akartam rajta.
A módosítással így már mindjárt egy mondjuk rendőrségi villogót kaptam. De nem tökéletes. Egy kis csalafinta elektronikai trükkel megoldottam, de mégiscsak programban lenne az igazi.
Azt hogy tudom megoldani, hogy az 5-ös kimenetem vezérlése független legyen a 0-4-ig kimenettől?
Illetve még tovább gondolva az 5-ös és 6-os egy időben működjön:
Vagy túl előre ugrottam? :)
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. február 21. péntek, 4:27
Mit jelent a független?
Önálló villogásként?
Előreugrottál.
- Timer és megszakítás (belső hardware időzítés)
- millis(), microsecond() és itt összehasonlítás (if eljárás)
kb. 4-6 lecke mulva :)
FaBRiK
Csatlakozott: 2014. február 7. péntek, 9:11
HozzászólásSzerző: FaBRiK » 2014. március 29. szombat, 14:02
Én csak most fogtam neki a tanfolyásnak (meg az Arduinonak is).
2 gondom volt ezzel a leckével:
1. Alapból nem működött. Csak a 2. LED világított. Az ok egyszerű, 0 és az 1 lábak az RX és a TX. Összeraktam az áramkört, rádugtam a gépre az Arduinot és már a sketch feltöltésénél hibaüzenet várt, annak ellenére, hogy ellenőrzésnél még minden OK volt. Persze, hiszen nem örült az 1-es lábon a LED-nek.
A megoldás, hogy eltoltam 2 lábbal az egészet. Így jó.
2. Ebben az esetben kicsit pazarlásnak tartom a 8 ellenállást. Én 1 db ellenállattal oldottam meg, amit a GND felöl kötöttem közösen a LED-ek lábára. Úgyis csak 1 LED világít egyszerre.
És egy kis plusz lehetne, hogy a 13-as PIT-t kikapcsoljuk, hogy feleslegesen ne világítson az Arduinon :)
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. március 29. szombat, 18:32
1, Ha a Tx/Rx bekavart: kicsi volt a LED előtti ellenállás.
2, A feltöltés a LEDtől nem függ, ha a LED+ellenállás nem zavar a kommunikációba. Lsd 1. pont
3, Az egy ellenállás csak akkor igaz, ha egyszerre 1 LED ég. A valódi KnightRider esetén átúszás van a LED-ek közt. Ekkor az egy ellenállás teória megdől.
"Kici, occo kinai" módon is lehet fejleszteni. Hasonlóan tartós, és átgondolt eszközöket :)
Izeka
Csatlakozott: 2014. július 17. csütörtök, 16:43
HozzászólásSzerző: Izeka » 2014. július 17. csütörtök, 17:14
Kb 1 hónapja már Én is tanulom az arduino-t, bár sok időm sajnos nincs rá. A mai napon sikerül összehoznom egy futófényt, 6 led-el és pwm-el.
  HardPWM
  hardver alapú impulzusszelesseg-modulacio
  (c) TavIR http://www.tavir.hu
byte pwm=0;     // indulasi alap
  analogWrite(11, pwm);
  analogWrite(10, pwm);
  analogWrite(9, pwm);
  analogWrite(6, pwm);
  analogWrite(5, pwm);
  analogWrite(3, pwm);
     //3, 5, 6, 9, 10, 11 lehet
 void tizenegy(){
      for(int pwm = 0 ; pwm <= 255; pwm +=5) {
          delay(15);
   for(int pwm = 255 ; pwm >= 0; pwm -=5) {
            delay(15);
void tiz(){
          delay(15);
          delay(15);
  void kilenc(){
         delay(15);
         delay(15);
  void hat(){
        delay(15);
        delay(15);
  void ot(){
        delay(15);
        delay(15);
  void harom(){
          delay(15);
         delay(15);
  tizenegy();
  tiz();
  kilenc();
  hat();
  ot();
  harom();
  ot();
  hat();
  kilenc();
  tiz();
És akkor ezzel kapcsolatban lenne is egy kérdésem. Valahogy megoldható az, hogy miközben az egyik led halványodik a következő már kezdjen világosodni?
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot] valamint 0 vendég
