60 nap alatt Arduino #23 - Analóg+hang
A megoldás az analóg jel hangmagasságra gyakorolt hatásáról.... :)
A túl egyszerű:
/*  Hang parameterekkel
    Analog megközelítés
    (c) TavIR http://avr.tavir.hu  */
    #define Speaker 10
      //Hangszoro helye
    int sensorPin = A3;
      //Ezt az analog bemenetet hasznaljuk
    int sensorValue;
      //Ez a beolvasott ertek
      //hangszoro kimeneti labon
    pinMode(Speaker, OUTPUT);
     //beolvassuk az analog erteket
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  sensorValue=sensorValue*10;
    //Speaker bekapcsol
  digitalWrite(Speaker, HIGH);
    //varunk
  delayMicroseconds(sensorValue);
    //Speaker kikapcsol
  digitalWrite(Speaker, LOW);
    //varunk
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Robert 2012. augusztus 25. szombat, 10:05-kor.
macsek
A kapcs. rajz is 1szerű :)
Hozzászólás Szerző: macsek »
Kép
macsek
Macsek LCD VU mérő v1.0
Az én VU mérőm így néz ki.
Örülnék ha más is megmutatná mit csinált.
Ahol megjegyzésben 16 szóközről van szó ott igazából annyi van a kódban csak a fórummotor megeszi a többletet.
Én most nem tettem semmit az analóg lábra, csak egy csipesszel odanyúltam. Ha hangot kötnénk rá biztos érdekesebb lenne.
Kicsit bénának érzem a VU csúcstartás megoldásomat, milyen jobb 5letetek van rá?
// VU mero
// Macsek 2012.08.15
// arduino
#include "LiquidCrystal.h" //LCD-re irjuk az eredmenyt
// beallithato parameterek
#define MEROLAB A1 // ezen az arduino porton merunk
  #define LCD_RS 4
  #define LCD_E  5
  #define LCD_D4 6
  #define LCD_D5 7
  #define LCD_D6 8
  #define LCD_D7 9
// konstansok
#define MAXHE 1023 // maximalis merheto hangero (10 biten 0..1023)
#define KARSZELESSEG 5  // ennyi oszlopbol all egy karakter
#define KIJELZOHOSSZ 16 // ennyi karakter fer egy sorba
#define FELBONTAS (KIJELZOHOSSZ*KARSZELESSEG)  // 16 karakter * 5 oszlop
#define VU_TARTAS 5000  // ennyi millisecig tartjuk a max erteket
#define TELI_CHR 5  // inverz szokoz
#define CSIK_CHR_2 (TELI_CHR+1)
#define CSIK_CHR_3 '|'
#define CSIK_CHR_4 (TELI_CHR+2)
#define CSIK_CHR_5 0
unsigned int hangero=0;
unsigned int hangero_csucs=0;
unsigned long hangcsucs_ido;
byte torolni_kell = 0;
LiquidCrystal lcd(LCD_RS, LCD_E, LCD_D4, LCD_D5, LCD_D6, LCD_D7);
void plot(byte y, byte x, byte uzemmod) // Y, X, uzemmod= 0:csak "pont" 1:teli vonal
  char x_egesz;
  char x_maradek;
  char kiirando;
  lcd.setCursor(0,y);
  x_egesz   = x / KARSZELESSEG;
  x_maradek = x % KARSZELESSEG;
  if(uzemmod != 0)
    // meghuzzuk a vonalat
    while(--x_egesz >=0)
      lcd.write(TELI_CHR);
    if(x_maradek > 0)
      lcd.write(x_maradek);
    lcd.write(' ');
  else // futopont
    switch(x_maradek)
      case 0:
        if(x_egesz > 0)
          x_egesz--;
          kiirando = CSIK_CHR_5;
          // nincs is mit kiirni
          kiirando = ' ';
        break;
      case 1:
        // egyes vonal
        kiirando = 1;
        break;
      case 2:
        kiirando = CSIK_CHR_2;
        break;
      case 3:
        kiirando = CSIK_CHR_3;
        break;
      case 4:
        kiirando = CSIK_CHR_4;
        break;
      case 5:
        break;
    if(x_egesz>0)
      lcd.setCursor(x_egesz-1,y);
      lcd.write(' ');
      lcd.write(kiirando);
      lcd.setCursor(x_egesz,y);
  // 1234567890123456
  lcd.print(" "); // gyors valtas miatt jobb letorolni, ne maradjon szemet
void char_oszlop_gen(byte karakterkod, byte sorertek) // definial egy sajat karaktert az LCDn
  byte sorszam;
  byte c[8];
  c[7]=0;  // a kozepso csik also pixele hianyzik, igy ez lesz az ipari szabvany
  for(sorszam=0; sorszam<7; sorszam++) // karakter kepen belul az oszlop sorszama
    c[sorszam] = sorertek;
  lcd.createChar(karakterkod, c); // ELOBB kell karaktert definialni, csak utana johet a begin
void setup(void) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  byte karakterkod, sorszam;
//  byte c[8];
  byte hatvany2; // ketto az n-ediken
  char uzemmod;
  // Ugy tunik, hogy ezekre valamiért nincs is szukseg.
//  pinMode(LCD_RS, OUTPUT);
//  pinMode(LCD_E,  OUTPUT);
//  pinMode(LCD_D4, OUTPUT);
//  pinMode(LCD_D5, OUTPUT);
//  pinMode(LCD_D6, OUTPUT);
//  pinMode(LCD_D7, OUTPUT);
  // Nem sikerult hatvanyozni es amugy is sok memoriat zabalna, mert float
  // igy hatvany2 lesz 2 aktualis hatvanya
  hatvany2 = 16; // nem merem beleirni a forba, mert nem volt rola szo, h lehet
  // ha KIJELZOHOSSZ nem 5 akkor feltehetoleg modositani kell hatvany2-t 2^(KIJELZOHOSSZ-1) -re
  for(karakterkod=1; karakterkod<=KARSZELESSEG; karakterkod++) // ennyiedik karaktert babraljuk
    // eloallitjuk a karaktert
    char_oszlop_gen(karakterkod, 32 - hatvany2);
    hatvany2 /= 2;
  // meg mielott valaki kotozkodesre gondolna:
  // Mar mukodott ezt is ciklussal, csak a fuggoleges vonal kiszedese bonyolult, igy konnyebben ertheto
  char_oszlop_gen(CSIK_CHR_2, 8 );
  char_oszlop_gen(CSIK_CHR_4, 2);
  char_oszlop_gen(CSIK_CHR_5, 1);
  lcd.begin(16,2);
  // 1234567890123456
  lcd.print("LCD kivezmero v1");
  lcd.setCursor(0,1); // masodik sor
  lcd.print("Macsek");
  delay(500);
  // csicsamicsa
  #define DLY 100
  for(uzemmod=1; uzemmod>=0; uzemmod--)
    for(sorszam=0; sorszam<=FELBONTAS; sorszam++)
      plot(1, sorszam, uzemmod); // Y, X, teli vonal/pont
      delay (DLY);
    for(sorszam=FELBONTAS; sorszam<255; sorszam--)
      delay (DLY);
void loop(void)
  hangero = analogRead(MEROLAB);
  hangero = hangero*FELBONTAS/MAXHE;  // skalazzuk, max bemenet legyen teljes csik
  plot(1, hangero, 1);
  if(hangero>hangero_csucs)
    hangero_csucs = hangero;
    hangcsucs_ido = millis();
    torolni_kell = 1;
  if(hangcsucs_ido+VU_TARTAS>millis())
    plot(0, hangero_csucs, 0);
  else if( torolni_kell>0 )
    lcd.setCursor(0,0);
    // 1234567890123456
    lcd.print(" "); // 16 db szokoz letorli azt a sort
    torolni_kell = 0;
    hangero_csucs = 0;
  delay(1);
Már megint én vagyok az, aki nem érti az egészet!
A zajból hogyan jön ki a hangerő?
Mi biztosítja, hogy pont a jel csúcsán vesztek mintát?
És ha pont a hullámvölgyben mértek?
Legalább valami mérésátlagolás kellene bele!
macsek
kapu48 írta:Már megint én vagyok az, aki nem érti az egészet!
Meg aki legalább reagál :)
Kezdem azt hinni, h Robin kívül mostanában csak te meg én írjuk a fórumot. Ja nem, SzLacus is szokott néha írni.
kapu48 írta:A zajból hogyan jön ki a hangerő?
Hát úgy, h megmérjük :lol:
Vagy attól tartasz, h túl magas a zajszint a jel szintjéhez képest?
kapu48 írta:Mi biztosítja, hogy pont a jel csúcsán vesztek mintát?
Semmi. De ha nem egy fix frekvenciás jelet kell mérni, aminek a frekvenciája pont a mi mérési gyakoriságunk egész számú többszöröse (felharmonikusa), akkor ez miért baj?
A shannon elv alapján egy folytonos idejű jel elvileg tökéletesen visszaállítható mintáiból, ha a mintavételi frekvencia legalább kétszer akkora, mint a jel legmagasabb frekvenciájú komponense..
kapu48 írta: És ha pont a hullámvölgyben mértek?
Akkor pont ugyanakkora értékű csak ellentétes előjelű a kapott eredmény ;-)
kapu48 írta:Legalább valami mérésátlagolás kellene bele!
Miért? Ez nem deprez-műszer, amit féltenénk, ezek csak pixelek egy kijelzőn. Nem zavarja őket az ugrálás.
Mondjuk egy gördülő átlag kisimíthatná az ugrálását, de én azt nem hiányolom belőle.
Viszont a csúcs-tartó megoldásomról írtam is, h nem érzem tökéletesnek.
Szerintetek ezzel jobb lenne?
A program legvégén van ez a sor:
hangero_csucs = 0;
Ezt kicserélni a következőre:
Á, szerintem annyira jó a tanfolyam, hogy mindenki egyből érti és használja:).
Vagy túl töümény, túl sűrű és így az elején sikerült elveszni benne....
De erre is lesz megoldás lassan....
- könyvben is elérhető,
- tanfolyam II,
- időkibővítő készülék,
- Bascom-AVR irányba váltás,
- Föld forgáslassító,
- nyári szabik elfogynak,
- határidős munkák-feladatok és akkor rohamléptekben pótlás jön...
nfeco65
Csatlakozott: 2008. május 19. hétfő, 6:00
Hozzászólás Szerző: nfeco65 »
Szia
visszatértem a 23. leckéhez az analogRead- hoz
itt futottam egy problémába
külső referencia feszültséget szertnék használni egy 3V-os analog eszköz mérésére (gyroscope).
a leckében szerepel az analogReference(EXTERNAL); utasítás
a fordításnál viszont hibát hoz erre a sorra
" error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
mi lehet a probléma
UNO R3 +EXT1
Arduino 1.0.1
Arduino-0023?
Melyik programkód?
nfeco65
Igen.
60 nap alatt Arduino #23 - Analóg világ című leckében szerepel ez a program :
AnalogInput
int sensorPin = A1;
//errol az analog labrol olvasunk
analogReference(DEFAULT); //alapertelmezett a referencia
Serial.print("Analog 1:");
Serial.println(analogRead(sensorPin));
ebben az analogReference( ) utasítást nem fogadja el bármelyik paraméterét használom akkor sem
EXTERNAL ,INTERNAL ,INTERNAL1V1, DEFAULT
a fordításnál hozza a hibaüzenetet
A "analogReference(DEFAULT); //alapertelmezett a referencia" sort tedd be a void setup() részbe...
nfeco65
Köszönöm
Ez volt a Hiba
