60 nap alatt Arduino #34 - I2C portbővítő
MCP23008, MCP23017, PCF8574 illesztők és buktatóik...
szegoj
SzínkódFestő
Hozzászólás Szerző: szegoj »
Az I2C busz és a bővítés című leckénél hirtelen két probléma látszik.
Ugyan az a sorszáma, mint az ez előző i2c busz és az óra leckének, vagyis #33. :?:
A másik két elírás az MCP23017 IO bővítőt tárgyaló programnál
    wire.begin();
    // initialise the wire library and hardware
     Wire.beginTransmission(0x40);
    // start talking to the device
    Wire.send(0x00);
    // select the IODIR register
    Wire.send(0xff);
    // set register value-all high, sets all
pins as outputs on MCP23008
    Wire.endTransmission();
    // stop talking to the devicevice
Az eszköz címe 7 biten 0100xxx (nem 0x40, hanem legfeljebb 0x20), és
az IODIR regiszterbe írt 0xFF a portot nem kimenetként, hanem BEMENETként konfigurálja (Microchip-éknál már csak így szokás) :oops:
Köszönöm szépen.
Kód javítva....
glezmen
Hozzászólás Szerző: glezmen »
GND és a kivezetés közt: 300 uA, +5V és a láb közt: 25 mA!
ezt el tudna valaki magyarazni ugy, hogy meg en is megertsem? :D
arrol lenne szo hogy a chip egyik kivezetesere nem rakhatok semmilyen fogyasztot (amit utana a GND-re kotok) ami 300 uA-nel tobbet eszik? csak akkor, ha lenyegeben maga a lab fog GND-kent mukodni?
tehat
arduino---[8574]--->LED>---R---GND
ez nem mehet? (a lednek kapna mondjuk 10mA-t)
de ez igen:
arduino---[8574]---<LED<---R---+5V
(ha a megfelelo kivezetest kimenetkent hasznalom es LOW-t kuldok ki ra, vagy bemenetkent hasznalom)?
glezmen
kapu48 írta:ARDUINO PIN CURRENT LIMITATIONS
http://arduino-info.wikispaces.com/ArduinoPinCurrent
:arrow:
koszi, de nem az Arduino pinjeirol, hanem a PCF8574 korlatozasairol volt szo :)
NEM arduino!
A PCF esetén a két áramot nem tudod túllépni. A feszültséget visszaveszi, vagy egyszerűen nem enged ki többet.
Igen nem mindegy, hogy aLEDet hova kötöd..
A 300uA-en csak parázslik a LED.
glezmen
Robert írta:NEM arduino!
tehat akkor jol ertettem, es lenyegben az aram iranya szamit?
az hogy nem tudom tullepni eleg hatekony vedelmet jelent ahhoz hogy ne dogoljon bele semmi egy esetlegesen elszamolt aramkorbe?
tehat ha mondjuk rakotok egy villanymotort a PCF-re, akkor az nem fustol el, csak siman nem tortenik semmi?
Hatékony védelem? Nem. Inkáb kicseszés. Minden esetben a szokás az hogy H és L szinten is van egy normális terhelhetőség....
Itt meg nincs.
A védelem az az, amikor a kimenet átmegy -áramgenerátorba_ túlterhelés esetén és/vagy lekapcsol + tud hőmegfutás védelmet, fordított polaritás elleni védelmet, stb. Na ezek közül dedikáltan egyik sincs benne:(
glezmen
Robert írta:Hatékony védelem? Nem. Inkáb kicseszés. Minden esetben a szokás az hogy H és L szinten is van egy normális terhelhetőség....
Itt meg nincs.
:D
szoval lenyeg hogy esszel kell hasznalni :)
Erdist87
Csatlakozott: 2017. december 18. hétfő, 4:19
Re: 60 nap alatt Arduino #34 - I2C portbővítő
Hozzászólás Szerző: Erdist87 »
Hali. Valki eltudnámondani részletesen hogyan lehet bővíteni? Arra gondoltam adott egy furatraszteres panel esetleg probanyák és erre raknék mcp23017 es ict de mivel oly sok keresgélés után sem találtam nem hogy magyar de még angol leirást sem ezért kérlek benneteket hogy segítsetek ki egy példa kapcsolással esetleg programmal körítve és egy részletes leírással hogy megértsem mit miért és hogyantját. Csak épitö jellegü hozászólásokat szeretnék. Köszönöm szépen
csegebiga
A gugli a te barátod!
https://www.google.hu/search?source=hp& ... zqqzPTZedM:
A képek között ott a példakapcsolások tárháza és a leírások is megtalálhatók
Pl:
http://www.learningaboutelectronics.com ... rduino.php
Erdist87
Akor kérlek forditsd le magyarra
Erdist87
Jo néztem a linket elvét értem
Erdist87
Köszi szépen
