Arduino Timer/Counter
martinus115
Csatlakozott: 2010. december 12. vasárnap, 7:00
Hozzászólás Szerző: martinus115 »
Van egy projectem és azt az infót kaptam, hogy ezekkel a megszakításokkal kéne megoldanom.
A lényeg reed relével akarok fordulatszámot mérni és ennek függvényébe vezérelni pwm-mel egy DC motort. Ebből a második fele kész is van pwm kimeneten egy irlz44-es fet védődióda motor.
Sajna az angol nyelvtudásom elég gyatra és amiket találtam leírásokat, hát elsőre nagyon kínaiak.
Ebben szeretném a segítséget kérni, egy kis magyarázat egyszerű mintaprogramok stb.
Köszönöm!
Saját elképzelés?
Netes mintákat találtál?
Leckékben merre jáésrz, milkyen előismereted van?
Azért határértékek kellenének..
Min/max fordulatszám, PWM freki, felbontás, válaszidő meg ilyenek...
martinus115
Igen nézelődtem, de nem jutottam előre.
14-es leckénél tartok. Fűtés keverőszelep vezérlést csináltam hőmérséklet mérés alapján, de teljesen softwaresen megszakítás nélkül.
Jelenlegi project egy csörlő kötélvezető motorjának szabályzása a kötéldob fordulatszámának függvényében. Legegyszerűbbnek véltem a biciklis kilóméteróra mérését, reed relés megoldás. Ezt tudnám könnyen felszerelni a dobra akár több mágnessel, hogy pontosabb legyen a mintavételezés.
A működési tartomány 0-800f/perc, de akár 3000 is lehet.
Egy autó ablaktörlő motor lenne a kötélablak mozgató (csak egyirányú forgó mozgást végezne, mert egy tárcsán keresztül dugattyús mozgást létrehozva mozgatná a kötélablakot).
A motor vezérlést, pwm kimentet felhasználva IRLZ44-gyel oldottam meg.
Köszönöm előre is a segítséget!
Szerintem a Tárcsát felejtsd el! Nem jó ide, a megfeszülő kötél elrántja.
Inkább valami spirál menet, az részben önzáró.
És az ablaktörlő is gyenge lesz!
8O
eroth
Hozzászólás Szerző: eroth »
kapu48 írta:Szerintem a Tárcsát felejtsd el! Nem jó ide, a megfeszülő kötél elrántja.
8O
Elnézést, hogy bele kotyogok, de egy jól működő keverőszelep hajtómű simán eldolgozgat 0,3 és 0,8 Nm. nyomatékkal, típustól és mérettől függően.
Egy sztenderd ablaktörlő motornak 2,5 és 4,9 Nm. között van a nyomatéka.
Miért is gyenge? Problémásnak inkább a geometriai formáját tekinteném. Meglehetősen terjedelmes cucc lenne az említett megvalósításban.
Endre
De akkor 2 bemenő jeled lesz, nem?
Egy a dob forgási sebessége, másik az ablakmozgató motor sebessége/pozíciója vagy legalább annyi, hogy megy-e, tehát valami visszajelzés onnan is kellene. Letekeréskor honnan tudja a motor, hogy hol tart? Tehát jobbra vagy balra kell felcsévélni?
Nem olyan egyszerű ez a dolog, 99%-ban kényszerpályás megoldásokat használnak.
3000/sec, reed relé.
A prellegést hogy véded ki?
Prell: 1-5 msec.
Így max 1000/5 = 200 impulzust vehetsz!
Minimum opto vagy magneses erzekelo (ezekben nincs prell)
Nézd meg az INT fejezetet.
A számlálás az INTben legyen....
A TIMER kezelés Arduino alatt alacsony szintű! NEM kezdő terület...
Tipp: Timerben 1 sec-es INTERRUPTot állítasz be és nézed a az ezidő alatt beesett INT0/INT1-ek számát...
martinus115
Azt olvastam a prell miatt csúsztatni kell.
Akkor hall jeladó? Vagy volt a megoldás kis villanymotor generátorként, csak akkor ott mechanikusan meg kell oldani a kapcsolatot a dobbal.
Prell miatt mit csúsztatsz?
Hall az nem prelleg....
martinus115
Te írtad :)
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... age&pid=18
Várakozást kell beiktatni :)
1000 fordulatnál, ha egy mágnes lenne 62msec egy fordulat. 3000-nél már 20msec.
Minél több mágnes van mintavételezésre annál precízebb lesz nem kell korrigálni a kötélmegvezetőt.
De nem tudom nekem mennyire van szükségem erre a precizitásra. Nekem max 3km 1.5-es bowdent kell felcsévélnem ezzel a 30-40km/h-s sebességgel és kezdeti dobnak most saccra 30cm dobátmérővel számoltam, ugye ami nő emiatt lassul is a fordulatszám.
Ti milyen megoldásokra gondoltok fordulatszám mérés szempontjából?
martinus115
A kötélmegvezető működése.
http://www.youtube.com/watch?v=uyUvDf5BoBw
10 másodperctől látható az elv, csak itt mechanikusan van megoldva a hajtás.
Detto ugyanaz mint egy autó motorjának a működése.
Van egy tárcsa a motoron ennek a szélére felfogatva egy kar, ami egy sínbe mozgatja a kötélablakot és kész is. Ez a legegyszerűbb, mint különböző hajtásrendszereket összerakni, mert akkor ennyi erővel meg lehetne oldani a kötéldobról való lehajtást is. De egy hajtás összerakása sokkal nagyobb gépi munka és precizitás. Mint a fentebb leírtat összerakni. Plusz könnyebb az áttételt változtatni. Mert elképzelhető nem mindig ugyanaz a kötél átmérő lesz rajta.
Ha sebbességtartás kell, akkor elég érdekes függvényed lesz a dob fordulata/kötélsebesség összefüggésében. Lehet, inkább dörzshajtással a kötél sebességét kellene mérni, ha precizitás fontos, bár nem tudom, mennyi sor van a dobon. Ez olyan tipikus vitorlázócsörlő feladatnak látszik. No, meg alapesetben honnan tudjuk, hogy a motor tolásban vagy húzásban van-e épp, tehát oda is kellene valami érzékelő (félfordulatonként egy szint).
martinus115
Ez egy siklóernyős csörlő lesz.
Ez egy fix csörlő, amit egy 250-es robogó motor fog hajtani. Csak húzás jöhet számításba, mert ha már akkora szél lenne, hogy engedni kell a kötelet és nem húzni olyanba siklóernyős már nem száll fel.
Jó lenne a minél nagyobb precizitás, de vannak olyan csörlők ahol nincs kötélmegvezetés oda tekeredik ahova szeretne, akkor kézzel lökögetnek egy ablakot ide oda. Tehát csak annyi a lényeg ne egy halomba kerüljön a dobra.
Most már tényleg arra gondolok legegyszerűbb a kis motor generátorként működtetése és mérni a feszültségét, talán a legegyszerűbb. Vagy a dobra felrakni egy autó lendkereket és főtengely jeladóval mérni.
Én a z ablakmozgató motornál gondoltam a tolás/húzás fázist, mivel csak egy irányba mozog, nem lehet eldönteni, húz vagy nyom az excentrikus hajtás miatt.
