Arduino IDE vs sketch méretek
secretx
Csatlakozott: 2012. július 9. hétfő, 6:00
Hozzászólás Szerző: secretx »
Az alábbi kódot lefordítottam különböző Arduino IDE-kel.
Az eredmény magáért beszél, és ha valaki mélyebben benne van a dologban, mesélje el nekem, hogy lesz valami egyre nagyobb, az évek múlása során, ahelyett hogy kisebb lenne?!
Blink
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
This example code is in the public domain.
int A = 0;
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
pinMode(A, OUTPUT);
digitalWrite(A, HIGH); // set the LED on
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(A, LOW); // set the LED off
arduino 022 1024 byte
arduino 1.0 1032 byte
arduino 1.0.1 1082 byte
arduino 1.5 1082 byte
(én 1.0 IDE-t használok)
Ez még semmi :)
Ami a nulla programban benne van:
- belső inicializálások: sorosport, I/O lábak, belső Timer a millis()-nek, az AD konverter...
- I/O kezelés és időzítések a kersztfüggvényekkel...
De ilyen volt a 60 nap Arduino tanfolyam 41...43. leckéje. Hogyan optimalizáljunk programokat című leckéi... És itt a Fórumban pedig az ötletbörze hozzá kapcsolódóan.
