Arduino uno V/A MCP1541 ref mérésel
dpsslaser
Csatlakozott: 2012. július 21. szombat, 6:00
Hozzászólás Szerző: dpsslaser »
Sziaszok!
Dc feszültség / áramérést szeretnék megvalositani referencia feszültség segitségel!
Találta exra precizios ict ref feszültség forrásra mcp1541 http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21653b.pdf
mega328 családra keresnék samle kodot ere a megoldásra!
Ha referenciafesz: Analogreference(External);
De kérdés:
1, Mi a feladat?
2, Mi az elképzelésed?
3, Sültgalamb az nem programkód, hanem recept :)
dpsslaser
Robert írta:Ha referenciafesz: Analogreference(External);
De kérdés:
1, Mi a feladat?
Egy mintapélda is elég pl egy analog bemenet feszültség mérés történik
de ezt a feszültség mérés behatárolja egy álando referencia feszültség figyelésével vagyis hogy álandoan pontos legyen az analog mérés értéke ha a tápfesz változik ez legtöbb müxerben igy megoldot!
mcp1541 adja folyamtosan 4.096v feszültséget ezt figyeli álandoan mega328 egy lábon és ehet viszonyit egy másik analog bemeneteni feszültség méréshez hogy álando legyen a kalibrácio pontos méréshez!
Sajnos ezt joban nem tudom leirni!
Nem szokásom a sült galambal jolakni mert nem szeretem.....
Néha kel egy kis kezdö lökés az elinduláshoz!
Tanfolyamból a 17. lecke.... :)
int analogPin = 3;     // potentiometer wiper (middle terminal) connected to analog pin 3
                       // outside leads to ground and +5V
int val = 0;           // variable to store the value read
  analogReference(EXTERNAL);
  Serial.begin(9600);          //  setup serial
  val = analogRead(analogPin);    // read the input pin
  Serial.println(val);             // debug value
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Robert 2012. november 1. csütörtök, 18:17-kor.
dpsslaser
Robert írta:Tanfolyamból a 17. lecke.... :)
Mindeféleképen külsö referencia feszt akarom használni ami pontos!
Eben a kodban bene van?
Érik ám az a Galamb!
:twisted:
Igen!
Szó szerint:
analog = analóg
Reference = referencia
EXTERNAL = KÜLSŐ
dpsslaser
Robert írta:analogReference(EXTERNAL);
:twisted:
maga328 ez a 21 lábon fog meg nyivánulni a figyelése ezel a programrészben?
Mitöl hizna a forum tartalma ha nem lene kérdés soha?
dpsslaser
kapu48 írta:Igen!
Szó szerint:
analog = analóg
EXTERNAL = KÜLSŐ
Igy már kezd érthetöbb leni a számomra!
A neten sok ilyen van A/V mérésre de legtöbbböl kihagyták a legfontosabb részt az eltalont viszonyitási pont ami mindig álandó kel hogy legyen a pontosághoz....
Kis háttér az Aref-ről:
- belül az AVReknél a régi sorozatnál 2.56V, az újabbaknál 1.1V a belső (Internal).
- a nagyobb AVRek esetén 2.56 _és_ 1.1V is van (internal_2.56 vagy internal_1.1)
- a kapcsolási rajz alapján az ARef és a GND közé 100nF, hogy ne ugrabugráljon összevissza.
- a belső pontossága: gyártási szórás, hőfok, meg a csillagállás. Jellemző:2.56V = 2.5...2.6V közt bármi :(
A Külső referencia lehet 0.7V...Vcc közt bármi. Ideális valamilyen gyári feszültségreferencia.
De lehet az 5V is, ekkor a digitális táp zajongása és zavara is a referenciafeszültség része.
Mindig az adott feladat határozza meg mit használunk...
dpsslaser
Robert írta:Kis háttér az Aref-ről:
"Mindig az adott feladat határozza meg mit használunk..."
környezet és a cél:
Egy cnc mozgás vezérlö tápegységében lesz feszültség / áram / termikus mérés a cél olyan gép terhelési monitorként szolgál majd lcds info panel!
A referencia feszültséget nem akarom kisebre veni hisz a febontási értéken ha jol számolon sokat ron!
A mérési tartomány 0V...Aref közt van, 0...1023 eredménnyel.
Ha pl. ARef=4.096V, akkor 0.004V egy egység.
Ha az analóg bemenetre 4.5V-t kapcsolunk, akkor is 1023-t kapunk.
dpsslaser
Robert írta:A mérési tartomány 0V...Aref közt van, 0...1023 eredménnyel.
igen valami ilyesmi rémlet hogy az a 1023 számal a Aref is osztodik!
De jobb egy profitol is látni hogy meg erösiti!:)
pl okán ha még ezt is finomitani szeretnél egy külsö nagyobb felbontásu A/D mit ajánlasz hozá?
Két mód van a növelésre:
- túlmintavételezés
- külső chip
Túlmintavételezés:
- ha nem változik a jeled gyorsan, akkor veszel 16 mintát és átlagolod. Az ingadozás/bizonytalanság/szórás miatt a pontosságod 1-2 bitet nő
Külső chip:
- MCP3208 : 12bites
E felett az ár összemérhető az AVRrel + a környezeti zaj is bejátszik...
AVR chipcsere:
- AVR-> xMega (12 bites belső)
Mondjuk Arduinoval necces (de van rá xMega kiegészítés). Inkább Basciom illetve C javasolt (Én a Bascomot preferrálom).
dpsslaser
Robert írta:Két mód van a növelésre:
- túlmintavételezés
- külső chip
Túlmintavételezés:
Külső chip:
- MCP3208 : 12bites
AVR chipcsere:
kicsivel nagyobb felbontásban szerinted egy ilyenel?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21950c.pdf
