menü navigáció
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. november 3. szombat, 20:20
INT alapszabálya: Maradj rövid! Amíg egy INTben vagy benne, addig másik INT nem eshet be -> adat és funkcióvesztés. A Bascom mintákban is írom (ahol nem felejtettem el:) hogy NEM szabad hosszan várakozni INT-ben...
Más a példa/modellezés, és más a való életbeli alkalmazás. A várakozásmentes kezelés az lesz a TIMER alapú
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. november 3. szombat, 21:59
Nekem ezzel a rutinnal működöt a bil-mátrix kezelés:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Fo ... opic&t=512
doncarlos
HozzászólásSzerző: doncarlos » 2012. november 3. szombat, 23:31
Kapu köszi a példát, átnézem majd mindenképpen alaposabban. Most megint nekiállok mert eddig nem tudtam vele foglalkozni.
Egy korábbira, az AND-es If feltételre: igaz hogy egy változó egyszerre nem lehet két külön dolog, viszont az azt vizsgálta hogy csak akkor fusson le ha egyik sem, tehát sem "" sem ?.
doncarlos
HozzászólásSzerző: doncarlos » 2012. november 4. vasárnap, 2:44
Elkészült a "remekmű":
   Keychar = ""
   Index = 1
   If Keychar <> "" And Keychar <> "?" Then                 'ellenőrizzük hogy se nem üres se nem ? a feldolgozásra váró karakter
      If Keychar = "A" Then Exit Do                         ' Ha "A" akkor kilépünk a szerkesztésből
      If Keychar = "R" Then                                 'Ha "R" akkor...
         Ido_bajt(index) = Val(ido_szoveg)                  'Átalakítjuk szöveggé majd eltesszük a tömbbe az adott értéket
         Incr Index                                         'Növeljük az index változót
         Keychar = ""                                       'Ürítjük a gomb olvasás tárolóját
         If Index = 5 Then Index = 1                        ' Ha túlmegy az index visszaállítjuk az első értékre (menü vége -> eleje)
      If Len(ido_szoveg) < 2 Then                           'Amíg kisebb mint 2 addig összerakjuk a két darabot
         Ido_szoveg = Ido_szoveg + Keychar
      Else
         Ido_szoveg = Keychar                               ' Ha nagyobb akkor új szám jön
      Hely_index = Index + 1                                ' kiszámítjuk az indexből a locate-hez szükséges X koordinátát
      Hely_index = Hely_index * 3                           '3 karakterenként kerülnek kíírásra az értékek
      Locate 2 , Hely_index : Lcd Ido_szoveg                'kiirjuk a megfelelő helyre az adott értéket
      If Len(ido_szoveg) = 2 Then Locate 2 , Hely_index     'a második karakter után a kurzort visszaállítjuk az első karakter alá
      Keychar = ""                                          ' Ürítjük a tárolót
   Cursor Off
   Cls
   Wait 2
A bill.t továbbra is interrupt alapon kezelem, csak lecsökkentettem a debouncetime-ot 10 ms-re. Megváltoztattam a interrupt végén lévő GIFR=64 -et Gifr.intf0 = 1-re, nem tudom hogy van-e különbség mert elvileg itt is ugyan az a bit állítja az INT0-t mint a 2313-ba. Mindenesetre ez a két változás jelentős javulást hozott 256 lenyomásból kb. 2 volt kérdőjel/duplán lefutott int. A probléma oka biztos hogy az volt hogy az interrupt többször futott le. A fenti ciklus elején az AND feltétel mindenképpen szükséges különben feleslegesen fut le folyamatosan az ellenőrzés (üresre sem kell és kérdőjelre sem). Ezzel a megoldással minden úgy működik ahogy szeretném. Így az újraírás/átgondolás végén azt gondolom hogy a sietség miatt a program más részéből átvett, majd loop-os feldolgozásra alakított rutin vitt el a rossz útra. A kettő teljesen más logikát igényel. Köszönöm a hasznos hozzászólásokat/mintakódokat. Ebből a 20 sorból is tanultam valamit. :)
szegoj
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: szegoj » 2012. november 4. vasárnap, 7:13
doncarlos
Ha a GIFR regiszterbe 64-et írunk, az INT0 btet tudjuk törölni, megakadályozva a prellegés miatt, nem kívánt további megszakítás kiváltását.
Ugyanezen célból a 2313-nál az EIFR regiszter kell kezelni, ott ez a regiszter gyűjti az INTx biteket.
A regiszterbe 1-et írva (teljesen feleslegesen) nincs hatással, ott nincs működő bit, lásd az alábbi ábrát.
Kép
A GIFR regiszter megadott bitjét a hardver állítja 1-be, ezzel megszakítást vált ki, ha az engedélyezett. Az adott bitet pedig úgy tudjuk törölni, és ezzel a többszörös megszakítást elkerülni, hogy a bitbe mi írunk 1-et. Így a GIFR=64 értékadás törli az INT0 bitet.
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2012. november 4. vasárnap, 10:17
Lehet, félreolvastam, de:
Szerintem pont fordítva van.
Ha bejött egy INT, akkor a hozzá tartozó bit 1-be billen és a uC elmegy egy JMP-al a megfelelő fix címre. Ha RETI-t talál, akkor nullázza a bitet (és visszamegy), így elérve, hogy jöhessen a köv. megszakítás. Ameddig ez a bit 1-ben van másodikat nem fogad el. Ha az INT rutinban kinullázod a jelzőbitet (1-et írsz oda), akkor engedélyezed, hogy bejöhessen még egyszer (vagy más INT).
Az igaz, hogy gyűjti az INT biteket, ha egyikkel végzett sorban veszi a következőket, végrehajtás után nullázza ezeket.
Mivel a balfék AVR-ekben nincs prioritásos INT, így sorban hajtódnak
végre, ha nagyon kell valami gyors válasz, akkor érdemes bizergálni a jelzőbiteket (pl. real-time kell billegtetni valamit vagy időt mérni, de megy a soros INT-es kommunikáció, akkor a soros INT-ben kilövöd a soros INT bitet, így a Timer INT be tud futni megszakítva a soros INT-et).
szegoj
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: szegoj » 2012. november 4. vasárnap, 11:43
JAni!
Ugyanarról beszélünk, csak másképp!
Ha bejött egy INT?
Éppen fordítva gondolkodj. Először a hardveresemény, például INT0 bemenet jelszint változása, 1-be állítja a megfelelő bitet a GIFR regiszterben, és ez az "1"-es vált ki megszakítást, feltéve, hogy a globális megszakítás is engedélyezve volt.
Másfelől: a RETI nem nullázza a bitet, a RETI utasítás a veremkezelésnél játszik szerepet, és ismét engedélyezi a globális megszakítást. Ha azonban a megszakítás rutin végrehajtása alatt újabb megszakításkérés esne be ugyanabból a forrásból, itt az INT0 bemenet miatt, mert prelleg a billentyűzet, a felhasználónak kell a "fals" megszakításkérést törölni a bittörléssel.
Nézd meg a Bascom lecke adott példaprogramját.
http://avr.tavir.hu/images/contents/i2c-pcf8574-switch-int.bas
Ha többszörös megszakításkérésről van szó, A RETI hatásár ismét engedélyezett globális megszakítás engedélyezés után a "balfék" AVR tudni fogja hogy más forrás IT kérését is le kell kezelnie.
Az egyes IT források a megfelelő IT biteket állítgatják, közben egy újabb IT kérés a megszakítás folyamatát nem tudja megszakítani, hiába engedélyezett, mert közben a globális megszakítás tiltva van. És hát minden lehetséges megszakítás kérést egyedileg engedélyezni kell, ha ez a terv!
És amit még hozzá lehet fűzni:
Minden megszakításforráshoz külön IT vektor tartozik, ezért van a hivatkozott Bascom programban a On Int0 Pcfint hivatkozás. Így ha az INT bemenethez rendelt megszakítás rutin végrehajtódik végre, az "magától" törölni fogja a GIFR regiszter INT0 bitjét. Ezért a bittörléssel nem kell nekünk foglalkozni, speciális esetektől eltekintve, például a "debounce" ideje alatti prell IT kérésének törlése.
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2012. november 4. vasárnap, 12:49
Így jár, aki többféle proccal boldogítja magát.
Az kiment a fejemből, hogy INT-nél ez a pupák a GlobalisINT bitet tiltja, tehát azt kell bizergálni, ha akarok megszakított futó INTet kezelni. A RETI elméletileg törli a hozzátartozó INT-flag-et, legalább is így logikus, no meg ezt írja a leírás (a flag törlődik, ha az INT rutin végrehajtódott...az meg csak akkor van, ha RETI-t talál).
Na, szóval ez van, ezt kell szeretni, nem vitték túlzásba az INT kezelés tudományát, az tutti. :)
szegoj
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: szegoj » 2012. november 4. vasárnap, 13:33
Azért az AVR-nél az IT kezelés mégis csak jól ki van találva... !
A PIC16Fxx mikrovezérlőknél (megjegyzés: én örök PIC szerelmes voltam, leszek) tényleg "vacak" a helyzet. Bármely engedélyezett megszakítás az egyetlen, 4-es című IT rutint indítja. Ott a felhasználónak kell kitalálna, ki kérte a megszakítást, melyik bitet kell törölni, mi törlődik magától stb.
Az AVR persze más, igaz ö a fiatalabb ...
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2012. november 4. vasárnap, 14:09
PIC nincs a közelemben, anno mikor azt mondta egy barátom, hogy 1 stack van benne, egy életre elfelejtettem, de ezt, amit írtál azért nem gondoltam volna. Igaz, a PIC32-ről csodákat regélnek, gondolom csak fejlődnek ők is...
Hiába újabb az AVR, 30 éve az MCS51 őstipusban is azért normálisabb megszakítás volt (2 szint legalább), nem beszélve a mostani klónokról (16 szint), de most azért meglepődtem, hogy az INT még a PSW-t sem menti automatikusan.
De azért szeretjük ám. :) Csak lenne kicsit gyorsabb, meg a SW INT azért nagyon jó lenne...
De mi van akkor, ha futó INTben kinullázom az összes INT-flag-et és 1-be rakom a globális INT bitet?
