ATMEGA328 tanuló/ fejlesztő panel
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. november 11. vasárnap, 21:09
Kérdés mire akarod használni.
Tesztelni, hogy mit tud - külső programozóval? Ha nem használsz sorosportot és precíz mérést: elég a belső RC.
Sorosport esetén kvarc kell...
daniel926
Csatlakozott: 2011. december 7. szerda, 7:00
HozzászólásSzerző: daniel926 » 2012. november 11. vasárnap, 21:37
Elsősorban, kezdetekben tanulásra a programok megértésére használnám. Külső programozónál azt érted hogy a chipbe nem égetek bootloadert?
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. november 11. vasárnap, 21:54
Igen. Külső: stk200.
daniel926
HozzászólásSzerző: daniel926 » 2012. november 12. hétfő, 22:18
Az STK 200-as buferelt verziójánál az LPT port 10-es lábára megy az 74HC244 8-as lábára? Az ic adtlapja szerint 8-as láb data input. A rajzon a 8-as és 9-es ic lábkivezetés nem igazán ismerhető fel. Ha így van akkor 9-es láb megy földre.
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... page&pid=6
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. november 12. hétfő, 23:02
Ez a rajz jobban olvasható:
The universal STK200/300 programmer:
http://www.aplomb.nl/TechStuff/PPPD/PPPD%20English.html
(Kicsit töprengtem jó lesz e ez ide?)
Valószínűleg csak még jobban megzavarlak vele!
(kérdez!)
daniel926
HozzászólásSzerző: daniel926 » 2012. november 13. kedd, 17:58
Az általad linkelt rajzon mind a 8-as mind a 9-es láb LPT-portra megy. Nagyjából értem a cikket, leírást. A linkelt áramköri védi a pc-t a kártól -LPt port leégés, alaplaphiba-, kiszűri a hosszú kábel miatti jelingadozást. Még egyszer átfutom majd hiszen jó pár tanácsot is ír a használatáról.
A jelen oldalon fenn lévő rajz és adatlap alapján 9 es lábát földre kötöm míg 8-as megy az LPt-portra. Mért van szükség 2 db ledre a programozási folyamat visszajelzésére?
Készítettem egy nyáktervet, nem tudom jó lehet e. Illetve itt meg tekinthető a miniboard nyákterve is. https://picasaweb.google.com/1167775865 ... ZHlhJOuDg#
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. november 14. szerda, 0:22
Nézd meg jobban a a 74HC244-es rajzát!
A 9-es láb kimenet! Ha földre kötöd, nagyon nem fogja szeretni!
Esetleg panelfűtésre jó lesz, amíg bírni fogja!
:lol:
daniel926
HozzászólásSzerző: daniel926 » 2012. november 14. szerda, 18:28
Na, tényleg. Akkor a panelterv kuka. találtam 2 másik hasonló rajzot.
http://webpages.iust.ac.ir/ali_rezaei/M ... ammer.html
http://mg.sdf-eu.org/research.html
http://easyelectronics.ru/programmator- ... v-avr.html
Az első link esetén az ISP csati 9-es lábát húzza fel tápra míg a másik link esetén az ISP csati 5-ös lábát. A harmadik linken is ISP 9-es láb tápra van kötve.
az első két link esetén és amit kaptam linket ott az ic 7-es lába 3-sal és 5-össze össze van kötve és úgy megy resetre.a 3 ik linken pedig egy ledel tápra van kötve.
Ahány kapcsolási rajz annyi megvalósítás. A 3.ik linken lévő kapcsolás jó lehet, netán tud valaki ajánlani egy működőképes egyszerű verziót?
szegoj
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: szegoj » 2012. november 14. szerda, 18:37
Bocs!
Ha figyelmesen nézed a rajzokat, a 9-es "láb" a MISO! A 2-es láb kapcsolódik az 5V-ra. Ez ATMEL "szabvány"
:roll:
daniel926
HozzászólásSzerző: daniel926 » 2012. november 14. szerda, 18:42
Ha szabvány akkor mért kapcsolnak más lábat is tápra? Te melyik verziód ajánlod megépítésre?
szegoj
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: szegoj » 2012. november 14. szerda, 18:49
Ilyen az ISP csatlakozó bekötés:
Kép
Én ezt a programozót építettem meg illetve használom:
http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/
Az AVRdude támogatja, Bascom alól nem hasznáható. Bár letölthető hozzá valami csodaprogram (ComCom ?), amivel az AVRStudio is kezelheti, én nem akartam ezzel kinlódni. A Dude a csúcs.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára szegoj 2012. november 14. szerda, 18:53-kor.
daniel926
HozzászólásSzerző: daniel926 » 2012. november 14. szerda, 18:53
Egész jónak tűnik, bár amíg nem igazán konyítok a programozáshoz addig az usb felületű égetőket kerülném. STK200 rengeteg kapcsolási rajza közül melyiket érdemes meg építeni ami működik is és nem csak a panelt fűti?
szegoj
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: szegoj » 2012. november 14. szerda, 18:58
szegoj
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: szegoj » 2012. november 14. szerda, 19:05
Kép
Ennél a soros porti programozónál nincs egyszerűbb, és a ponyprog program, valamint az AVRdude is támogatja.
daniel926
HozzászólásSzerző: daniel926 » 2012. november 14. szerda, 20:19
A lancos oldalán találtam egy jónak tűnik.
http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
A soros porti programozót támogatja a bascom-avr?
Egyenlőre összedobok egy tervet az LPT portoshoz, és később lehet a soros portihoz is.
