Autoelektronika - mérések
- szasza7103
- Biztosítékgyilkos
- Csatlakozott: 2012. október 10. szerda, 6:00
fesz mérés
Nem kicsit kezdő vagyok a témában.
A feladat a következő lenne:
Az autóban lévő üzamanyag szintjelző jelet kellene megmérnem avr-el ,ajd lcd-re ki irni.
Van valamilyen cél áramkör vagy ötlet arra hogyan lehetne leolvasni ezt a 0-12V jelet beolvasni?
Visszakérdezek a fórum alapjai mentén:
- milyen elképzelésed van?
- milyen előismereted?
- mivel akarod megvalósítani?
- milyen nyelven?
- mi áll rendelkezésre?
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Fo ... opic&t=828
- milyen nyelven?
A 60 nap Arduino tanfolyamot meglested?
Ha ADC:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... age&pid=29
Ha ADC:
- szasza7103
- Biztosítékgyilkos
Bocsánat így utólag tényleg elég homályos a kérdésem!
Atmega32 avr az alap bascom nyelven programozva.
Nem is annyira a programozás oldala a nehézkes hanem inkább a megfelelő
megoldás kiválasztása. Az ADC nagyjából tiszta a bascom könyv alapján.
A teljes projekt egy fedélzeti computer lesz régebbi autó tipusokba pl skoda felicia. Mérni kellene a feszültséget ,üzemanyag szintet és motor hőfokot. Kézenfekvő az a megoldás számomra ha a különböző hőmérők helyett használnám az autó saját hőmérőjét mivel az ott van a műszerfalban. Ebből az elgondolásból született az is miért ne használhatnám fel a meglévő üzemanyag szint jelzőt az autóból, hiszen ezek a kis műszerek is feszültséggel működnek. Valahogy le kellene másolnom ezeket az értékeket a műszerekről és az avr által használhatóvá alakítani.
Remélem nem volt túl kusza a leírásom!
- szasza7103
- Biztosítékgyilkos
Hát elgondolkodtató amit írtál és köszönöm!
Kicsit utána kell járnom ennek.
meg kérdezném a véleményed erről a megoldásról is.
http://www.avrprojects.info/files/media ... ircuit.gif
és a kód hozzá:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
'$ baud = 2400
Config Timer0 = Timer, Prescale = 8
Dim Timecount As Word: Timecount = 0
Config Adc = Single, Prescaler = Auto, Reference = Internal
Enable Ovf0
On Ovf0 Overflow_isr
Tcnt0 = &H19
Dim I As Byte
Config Pinc.5 = Input
Config Portd = Output
Portd = 0
Config Pinb.0 = Output
Portb.0 = 0
Config Pinb.1 = Output
Portb.1 = 0
Config Pinb.2 = Output
Portb.2 = 0
Config Pinb.3 = Output
Portb.3 = 0
Dim L (10) As Byte
L(1) = &B11111100
L(2) = &B10001001
L(3) = &B10011000
L(4) = &B10110100
L(5) = &B10010010
L(6) = &B10000010
L(7) = &B11111000
L(8) = &B10000000
L(9) = &B10010000
L(10) = &B11000000
Dim Le(10) As Byte
Le(1) = &B01111100
Le(2) = &B00001001
Le(3) = &B00011000
Le(4) = &B00110100
Le(5) = &B00010010
Le(6) = &B00000010
Le(7) = &B01111000
Le(8) = &B00000000
Le(9) = &B00010000
Le(10) = &B01000000
Dim Channel As Byte
Dim W As Long
Dim Ss As Byte
Dim Ad As Long
Dim S (4) As String * 1
Dim Sa As String * 5
Dim Sl (4) As Byte 'Show variables
'------------------------------------ Battery voltage detection
W = 0
Ss = 1
Ad = 0
For Ss = 1 To 20
Start Adc
Channel = 5
W = Getadc (channel)
Stop Adc
Ad = Ad + W
Next Ss
Ad = Ad / 20
Ad = Ad * 2560
Ad = Ad / 1023
Ad = Ad * 10
If Ad <1000 Then
Sa = Str (ad)
Sa = Format (sa, "000")
S (1) = Mid (sa, 3, 1)
S (2) = Mid (sa, 2, 1)
S (3) = Mid (sa, 1, 1)
'S (4) = Mid (sa, 1, 1)
I = Val (s (1))
If I = 0 Then
Sl (1) = L (10)
Else
Sl (1) = L (i)
I = Val (s (2))
If I = 0 Then
Sl (2) = L (10)
Else
Sl (2) = L (i)
I = Val (s (3))
If I = 0 Then
Sl (3) = L (10)
Else
Sl (3) = L (i)
Sl (4) = Le (10)
If Ad> = 1000 And Ad <10000 Then
Sa = Str (ad)
Sa = Format (sa, "0000")
S (1) = Mid (sa, 4, 1)
S (2) = Mid (sa, 3, 1)
S (3) = Mid (sa, 2, 1)
I = Val (s (1))
If I = 0 Then
Sl (1) = L (10)
Else
Sl (1) = L (i)
I = Val (s (2))
If I = 0 Then
Sl (2) = L (10)
Else
Sl (2) = L (i)
I = Val (s (3))
If I = 0 Then
Sl (3) = L (10)
Else
Sl (3) = L (i)
I = Val (s (4))
If I = 0 Then
Sl (4) = Le (10)
Else
Sl (4) = Le (i)
If Ad> = 10000 And Ad <100000 Then
Sa = Str (ad)
I = Val (s (1))
If I = 0 Then
Sl (1) = L (10)
Else
Sl (1) = L (i)
I = Val (s (2))
If I = 0 Then
Sl (2) = L (10)
Else
Sl (2) = L (i)
I = Val (s (3))
If I = 0 Then
Sl (3) = Le (10)
Else
Sl (3) = Le (i)
I = Val (s (4))
If I = 0 Then
Sl (4) = L (10)
Else
Sl (4) = L (i)
Waitms 200
Ha ez jó akkor a lényeget azaz a mérés részét majd ki vágom belőle és felhasználom.
Bár itt most épp eszembe jutott amit írtál(ez lehet terhelné az áramkört).
és a kód hozzá:
$crystal = 4000000
'$ baud = 2400
Enable Ovf0
Tcnt0 = &H19
Dim I As Byte
Portd = 0
Portb.0 = 0
Portb.1 = 0
Portb.2 = 0
Portb.3 = 0
Dim L (10) As Byte
L(1) = &B11111100
L(2) = &B10001001
L(3) = &B10011000
L(4) = &B10110100
L(5) = &B10010010
L(6) = &B10000010
L(7) = &B11111000
L(8) = &B10000000
L(9) = &B10010000
L(10) = &B11000000
Dim Le(10) As Byte
Le(1) = &B01111100
Le(2) = &B00001001
Le(3) = &B00011000
Le(4) = &B00110100
Le(5) = &B00010010
Le(6) = &B00000010
Le(7) = &B01111000
Le(8) = &B00000000
Le(9) = &B00010000
Le(10) = &B01000000
Dim Channel As Byte
Dim W As Long
Dim Ss As Byte
Dim Ad As Long
W = 0
Ss = 1
Ad = 0
For Ss = 1 To 20
Start Adc
Channel = 5
Stop Adc
Ad = Ad + W
Next Ss
Ad = Ad / 20
Ad = Ad * 2560
Ad = Ad / 1023
Ad = Ad * 10
If Ad <1000 Then
Sa = Str (ad)
I = Val (s (1))
If I = 0 Then
Sl (1) = L (10)
Else
Sl (1) = L (i)
I = Val (s (2))
If I = 0 Then
Sl (2) = L (10)
Else
Sl (2) = L (i)
I = Val (s (3))
If I = 0 Then
Sl (3) = L (10)
Else
Sl (3) = L (i)
Sl (4) = Le (10)
Sa = Str (ad)
I = Val (s (1))
If I = 0 Then
Sl (1) = L (10)
Else
Sl (1) = L (i)
I = Val (s (2))
If I = 0 Then
Sl (2) = L (10)
Else
Sl (2) = L (i)
I = Val (s (3))
If I = 0 Then
Sl (3) = L (10)
Else
Sl (3) = L (i)
I = Val (s (4))
If I = 0 Then
Sl (4) = Le (10)
Else
Sl (4) = Le (i)
Sa = Str (ad)
I = Val (s (1))
If I = 0 Then
Sl (1) = L (10)
Else
Sl (1) = L (i)
I = Val (s (2))
If I = 0 Then
Sl (2) = L (10)
Else
Sl (2) = L (i)
I = Val (s (3))
If I = 0 Then
Sl (3) = Le (10)
Else
Sl (3) = Le (i)
I = Val (s (4))
If I = 0 Then
Sl (4) = L (10)
Else
Sl (4) = L (i)
Waitms 200
- szasza7103
- Biztosítékgyilkos
Milyen autóról van szó?
Hagyományos deprez műszer van beépítve a kocsiba?
Meg kellene mérni a műszer belső ellenállását, illetve hogy milyen feszültség esik rajta, különböző tank állásoknál.
A műszer belső ellenállásához képest egy párhuzamos ~10k (AVR bemenete) lehet hogy csak 1-2% hibát okoz, ami bőven belefér szerintem.
- szasza7103
- Biztosítékgyilkos
