Wiring-MAX7219 LED Display
A wiring V1.0 (Atmega128) panel és a MAX 7219 illesztésében kérnék segítséget. Jelenleg ott tartok, hogy az Arduino-s alkalmazások 90-95%-a lefordítható a 0027-es fordítóval és szépen futnak. Az SPI-s MAX7219-es 7szegmenses LED kijelzővel mások is csak szenvednek. A fórumon alapnak a "MATRIX" és a SPRITE" Demokat javasolják átdolgozni. Próbáltam, csak villódzás, esetleg 0,5-1 sec villanás a kiírandó karakterből és nincs tovább. Ha valakit érdekel, vagy sok ideje van sokat segíthetne, mert már meg is terveztem a nyákot és csak utóellenőrzésnek szántam a próbapanelt, itt viszont megállt a tudomány! Köszi!
Re: Wiring-MAX7219 LED Display
Jó lenne tudni mivel próbálkoztál eddig?
Itt van 1 példa:
Interfészek LED kijelzők a MAX7219 vezető
http://www.gammon.com.au/forum/?id=11516
Mivel 16Bítet 1*re kel kiküldeni.
Ellenőrizd le:
Itt van 1 példa:
Ellenőrizd le:
void sendByte (const byte reg, const byte data)
digitalWrite (SS, LOW);
SPI.transfer (reg);
Itt nem mehet az SS, HIGH-be automatikusan!
SPI.transfer (data);
digitalWrite (SS, HIGH);
} // end of sendByte
Köszi válaszod! Igen innen indultam, ez volt az alap. Egyből a 7-szegmenses kijelzőkre koncentráltam, miután nem ment, vissza az alapokhoz, a mátrixhoz. Most ott tartok, hogy a mátrixból bármelyik LED vezérelhető, ami egyben szegmensként is fölfogható. Tehát igazából a kérdés inkább az, hogy miért akartam a készet átvenni, ahelyett hogy sajátot kreáltam volna.
Ez valahogy így néz ki a Wiring-ben. Azért még egyszer nekifutok a karakter definiálásnak, majd visszateszem a 7 szegmenses kijelzőket és jelentkezem újra. Köszönöm!
#include <Matrix.h>
#include <Sprite.h>
Matrix myMatrix = Matrix(25, 26, 24); /25-DATA, 24-SS, 26-CLK
myMatrix.clear();
myMatrix.write(1, 1, HIGH);
myMatrix.write(1, 2, HIGH);
myMatrix.write(1, 3, HIGH);
myMatrix.write(1, 4, HIGH);
myMatrix.write(1, 5, HIGH);
myMatrix.write(1, 6, HIGH);
myMatrix.write(1, 7, HIGH);
myMatrix.write(1, 0, HIGH);
myMatrix.write(0, 1, HIGH);
myMatrix.write(0, 2, HIGH);
myMatrix.write(0, 3, HIGH);
myMatrix.write(0, 4, HIGH);
myMatrix.write(0, 5, HIGH);
myMatrix.write(0, 6, HIGH);
myMatrix.write(0, 7, HIGH);
myMatrix.write(0, 0, HIGH);
}Re: Wiring-MAX7219 LED Display
Először be kellene állítani a MAX7219-es működését.
Valami ilyesmi:
Valami ilyesmi:
void setup ()
SPI.begin ();
sendByte (MAX7219_REG_SCANLIMIT, 3); // show 4 digits
sendByte (MAX7219_REG_DECODEMODE, 0xFF); // use digits (not bit patterns)
sendByte (MAX7219_REG_DISPLAYTEST, 0); // no display test
sendByte (MAX7219_REG_INTENSITY, 7); // character intensity: range: 0 to 15
sendByte (MAX7219_REG_SHUTDOWN, 1); // not in shutdown mode (ie. start it up)
} // end of setupRe: Wiring-MAX7219 LED Display
Elnézést a késői reakcióért, de utána néztem az eddigi szenvedéseimnek. Ez a segítség az Arduino-n tökéletesen fut, sőt itt az összes minta alkalmazás jó. Ez az alap tesztpanel. Erről már csak a táp és a port csatlakozókat dugom át a Wiringbe és folytatom a teszteket. Alkalmaztam a "LedControl" projectet, itt be végig tudtam paraméterezni a MAX7219-et, sor, oszlop fényerő. Szépen futott, de csak a szegmens teszt digitenként külön, külön és egyszerre. Karakter semmi, a melléklet az eddig működő részt tartalmazza.
Ne haragudj, de nem értem a programod logikáját!
Lehet nem figyeltem! Milyen kijelződ van?
7 szegmenses LED, Dekóder üzemmódban?
7 szegmenses LED, Szegmens üzemmódban?
8*8 LED Mátrix Pont üzemmódban?
Kellene 1 folyamat ábrát készítened.
Ezen a doksi alapján:
http://datasheets.maximintegrated.com/e ... AX7221.pdf
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2013. február 14. csütörtök, 11:23-kor.
Ez alib:
LedControl.cpp - A library for controling Leds with a MAX7219/MAX7221
PDF.: 13. oldal
Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Drivers
Szerinti bekötést vezérli?
PDF.: 13. oldal
Igen, ez az áramkör van megépítve, eltérés 6 digit, 0-5 ig. A vezérlés az Arduinoval tökéletesen ment. Most ezt a részét még egyszer este leellenőrzöm, mert rég volt.
Viszont akkor át kellene írni a setup, és vezérlés részt.
1 Vezérlő, 6 Digit alkalmazására!
Mert ez most csak n * 8 Digitet kezelle.
És mért nem használod a MAX Hardweres 7szegmenses dekóder részét?
PDF.: Table 5. Code B Font
Ha nem kellenek különleges karakterek, egyszerűbb lenne az egész program.
Csak szemléltető.
Bascom-ban 8 segmens, No Decode mode
A Wiringes változaton még dolgozni kel!
' Here is the basic code you need to interface.
'Max7219_7Szegmen.bas
'--- Alapadatok ---
'$regfile = "M128def.dat" 'Chip
'$crystal = 11059200
$regfile = "M64def.dat" 'Chip
'$crystal = 8000000 'Sebesség
$crystal = 16000000
'$regfile = "M16def.dat" 'Chip
'$crystal = 14745600 'Sebesség
'$regfile = "M644def.dat" 'Chip
'$crystal = 20000000
'$baud = 19200
$swstack = 64
$hwstack = 64
$framesize = 40
' 7-SEGMENT CHARACTER Tábla
' DPABCDEFG
Const Segm_0 = &B01111110 ' 0
Const Segm_1 = &B00110000 ' 1
Const Segm_2 = &B01101101 ' 2
Const Segm_3 = &B01111001 ' 3
Const Segm_4 = &B00110011 ' 4
Const Segm_5 = &B01011011 ' 5
Const Segm_6 = &B01011111 ' 6
Const Segm_7 = &B01110000 ' 7
Const Segm_8 = &B01111111 ' 8
Const Segm_9 = &B01111011 ' 9
Const Segm_min = &B00000001 ' -
Const Segm_e = &B01001111 ' E
Const Segm_h = &B00110111 ' H
Const Segm_l = &B00001110 ' L
Const Segm_p = &B01100111 ' P
Const Segm_blank = &B00000000 ' blank
Const Segm_dp = &B10000000 ' Dp
Const Segm_a = &B01110111 ' A
Const Segm_b = &B00011111 ' b
Const Segm_c = &B00001101 ' c
Const Segm_d = &B00111101 ' d
Const Segm_f = &B01000111 ' F
Const Segm_s = &B01011011 ' S
Const Segm_z = &B01101101 ' Z
Const Segm_o = &B00011101 ' o
Const Segm_o = &B00010101 ' n
Const Segm_o = &B00011100 ' u
Const Segm_cf = &B01100011 ' ° fok
Const Segm__ = &B00001000 ' _
Const Segm_c_ = &B01001110 ' (
Const Segm_zj = &B01111000 ' )
' DPABCDEFG
Const Segmens_a = &B01000000 ' a _
Const Segmens_b = &B00100000 ' b |
Const Segmens_c = &B00010000 ' c |
Const Segmens_g = &B00000001 ' g _
Const Segmens_f = &B00000010 ' f |
Const Segmens_e = &B00000100 ' e |
Const Segmens_d = &B00001000 ' d _
Const Segmens_dp = &B10000000 ' dp .
' Itt az alap kódot kell a felületen.
' Just bit bang a port ....you dont need the SPI interface.
' Csak egy kicsit bang kikötőben .... ön dont szükség van az SPI interface.
Dim Disp_num As Byte , Disp_data As Byte , I As Byte , J As Byte
Dim Char_on As Byte , Char_d As Byte , D_data(8) As Byte , Char As Byte , Ic As Byte
' Mega16: Max7_cs = PORTB.3, MOSI = PORTB.5, SCK = PORTB.7,
'Mega644 lábkiosztás
'Disp_en Alias Portb.3 ' chip-select for display driVer
'Ser_clk Alias Portb.7 ' clk for display driver
'Ser_data Alias Portb.5 ' data for display driver
'MEGAM644
'Config Portb.7 = Output 'SCK
'Config Portb.5 = Output 'MOSI
'Config Portb.3 = Output 'define here Pin for MAX7216 CS- of M16 = PortB.3
'Mega64 lábkiosztás
Disp_en Alias Portb.4 ' chip-select for display driVer
Ser_clk Alias Portb.1 ' clk for display driver
Ser_data Alias Portb.2 ' data for display driver
'MEGA128, és M64
Config Portb.1 = Output 'SCK
Config Portb.2 = Output 'MOSI
Config Portb.4 = Output ' define here Pin for MAX7216 CS- of M16 = PortB.3
Gosub Max7219_setup
' Print Számok 1 – 8.
Char_on = 8
D_data(1) = Segm_1
D_data(2) = Segm_2
D_data(3) = Segm_3
D_data(4) = Segm_4 + Segm_dp
D_data(5) = Segm_5
D_data(6) = Segm_6
D_data(7) = Segm_7
D_data(8) = Segm_8
Gosub Disp_writes
End 'end program
'setup max7219 config. registers
Max7219_setup:
Disp_num = &H0C : Disp_data = 0 ' Shutdown On
Gosub Disp_write
' Disp_num = 9 : Disp_data = &B0011_1111 ' Decode "B" For 1st 6
' Disp_num = 9 : Disp_data = &B1111_1111 ' Decode "B" For 1st 8
Disp_num = 9 : Disp_data = &B0000_0000 ' No Decode mode
Gosub Disp_write
Disp_num = &H0A : Disp_data = &H0F ' Brightness Full
' Disp_num = &H0A : Disp_data = &H0A ' Brightness Közepes
Gosub Disp_write
Disp_num = &H0B : Disp_data = 7 ' # Digits 8
' Disp_num = &H0B : Disp_data = 5 ' # Digits 6
Gosub Disp_write
Disp_num = &H0F : Disp_data = 0 ' Test Off
Gosub Disp_write
Disp_num = &H0C : Disp_data = 1 ' Shutdown Off
Gosub Disp_write
For I = 1 To 8 'Charakter tömb törlése
D_data(i) = 0
Next I
Char_on = 8
Gosub Disp_writes 'Displaj törlése
' Sends data to the Max7219 display driver
Disp_write:
Disable Interrupts
Reset Ser_data
Reset Ser_clk
Reset Disp_en
Shiftout Ser_data , Ser_clk , Disp_num , 1
Shiftout Ser_data , Ser_clk , Disp_data , 1
Set Disp_en
'Egész display sor irássa
Disp_writes:
' Disp_num = &H01
For I = 1 To Char_on
Disp_num = I
Disp_data = D_data(i) ' 1 első digit
Gosub Disp_write
' Disp_num = Disp_num + 1
Next I
A hozzászólást 6 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2013. február 15. péntek, 9:49-kor.
Milyen igazad van! Most estem haza, de átírom a setup-ot, és bőven elég az alap karakter készlet is, sőt csak a számok. Közben láttam a Bascom-os prg.-t ,de azt egy picit később nézem át.
Decode mode-ban nem kel a CHR Tábla.
És jóval egyszerűbb a számok kirakása.
Jó pár nap eltelt, ami hirtelen egyszerűnek tűnt, az egy nagy szenvedéssé vált. Menet közben kijelzőket is váltottam, szép nagyokra. Most azt kell mondanom, talán másoknak is, hogy a LED áram beállítás az egyik alap probléma volt. Természetesen az egyszerű megoldás sem ment a Wiring panelon. Ekkor elő vettem újra az Arduino-t, ez szintén megállt. Majd visszatettem a régi kicsi kijelzőket és láss csodát, ment szépen. most ott tartok, hogy újra a Wiring van az asztalon, 10Kohm (ISET) ellenállással, kicsi kijelzőkkel. Jelenleg azt csinálja amit akarok, de erre még alszom egyet és holnap prezentálom a prg.-t is. Most mellékesen: A Wiring 1.0 fordító kezeli az Arduinokat és még sok más panelt, de az Arduino Max7219teszt prg. a Wiringből fordítva sem fut az Arduinon.
Biz Isten, nem értelek!
Ez az egyik legkönnyebben kezelhető eszköz!
Megfelelő setup után, csak kiküldöd a regiszter címét és a belevaló adatot.
Tovább semmi gond nincsen vele. A kijelző multiplexelését már elvégzi automatikusan.
Hát, akkor sem megy.... De inkább holnap folytassuk, mert most talán megy.
